Hallo Leute Ich suche dringen eine Lib(.lbr) Datei für Eagle von dem 176-Pin TQFP ( ispLSI2128 Lattice). Bzw. kann mir einer sagen wo ich diese finde !?!?? Gruß und besten Dank!!!!
DANKE!!! Nur leider bekomme ich den IC nicht in meinen Schaltplan, kann diesen IC nur von ausen anschauen aber nicht Add´n ?!?! Kann das sein das meine lbr nicht richtig geht?????? Kannst du mir bitte die beiden lbr´s schickrn, wäre dir sehr zu Dank verpflichtet :o) Gruß+Dank Kay
neue librarys müssen erst aktiviert werden, einfach im eagle startfenster die bibliotheken aufmachen und den Punkt neben der bib auf grün klicken.
Hallo noch eine Frage , wie bekomme ich dann aus der ref.packeges.lbr eine schematic? ich habe das Bauteil dann nur auf meinem Board Plan ?? Ich brauche das für den ispLSI2128 ?!?! Kann mir da bitte jemand helfen ??? Danke +Gruß Kay
@ momo2905 (Gast) >noch eine Frage , wie bekomme ich dann aus der ref.packeges.lbr eine >schematic? Gar nicht. > ich habe das Bauteil dann nur auf meinem Board Plan ?? Ich >brauche das für den ispLSI2128 ?!?! Dazu musst du das Package sinnvollerweie in eine eigene Bibliothek kopieren, dort ein neues Symbol anlegen und in einem neuen Device mit dem Package verschmelzen. Siehe Handbuch und Tutorial, downloadbar bei http://www.cadsoft.de MFG Falk
Hy Danke für die Info gibts da ein Link oder so, wo man sich das anschauen kann, bin Neuling mit EAGLE Besten Dank !!!!
@ momo2905 (Gast) >Hy Danke für die Info gibts da ein Link oder so, wo man sich das >anschauen kann, bin Neuling mit EAGLE Reicht http://www.cadsoft.de nicht? So viel Internetkompetenz sollte doch vorhanden sein, sich hier hinzufinden. ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-ger.pdf ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/tutorial-ger.pdf PISA, du bist überall. Da Abendland geht mal wieder unter. seufz MFG Falk
Hallo @Falk Oh wei, musst gleich persönlich werden ?!? Hast wohl stress mit deiner Ollen wa !!
@ momo2905 (Gast)
Man muss das Kind beim Namen nennen. Und wenn Leute so faul oder unfähig
sind, ein paar Clicks auf ner Homepage zu machen, dann muss das einfach
gesagt werden.
MFG
Falk
Momo: Interpunktionsregeln beachten. Und Accents haben im Deutschen nichts verloren. Ausserdem fuehrt die Iterierung von Versalen nicht zur Staerkung der Aussage. Michael
Hy Leute ich bins noch mal, leider klappt das nicht mit dem einfügen des TQFP 176 von Board zu Schematik..... Kann mir jemand weier helfen DANKE
Du musst ja auch das Schaltplansymbol erst noch erstellen, alle 176 Pins einzeichnen und dann aus Schaltplan und Footprint ein Device erstellen, alle 176 Pins an die entsprechenden Pads verbinden und erst dann kannst du das Bauteil in den Schaltplan einfügen. Arbeite einfach das Manual von Cadsoft durch.
> Ausserdem fuehrt die Iterierung von Versalen nicht zur Staerkung der > Aussage. Gefühlt schon.
