Hallo liebe Elektroniker-Kollegen :), ich bin nun schon oft, nachdem ich bei google nach Erfahrungen zu Lötstationen gesucht habe, heir auf das Forum gestoßen und dachte mir nun, dass hier genau der richtige Ort ist um mein Problem zu schildern :) Nun mal zu mir, bin noch in der Ausbildung zum Mechatroniker, 2. Lehrjahr. Nun werden bei uns im Betrieb u.A. Steuergeräte gebaut woran ich auch des öfteren rumlöte. Dabei ist mir direkt aufgefallen, ERSA ist nix für mich, sogar die alten Weller Stationen sind besser... Ich spreche hier natürlich vom bleifreien Löten, da unsere Platinen alle mit bleifreiem Lot gelötet sind. Da nun bei mir zuhause auch mal ein paar Arbeiten anfallen, wenn ich etwas umbauen möchte oder reparieren möchte, wollte ich mir nun auch eine Lötstation zulegen. Besonders benötige ich die Lötstation für SMD. Jeder kennt das Problem, ich bin Azubi, daher ist mein Geld begrenzt ;) Ich hab mir ein ganz klares Limit bei 100 Euro gesetzt. Am liebsten hätte ich natürlich eine Weller Station, jeddoch bekommt man für das Geld nur gebrauchte und alte Modelle. Wie ich hier im Forum gelesen habe, sollte man jeddoch schon eine Lötstation kaufen, die für das bleifreie Löten auch explizit geeignet ist. Sprich bei bleifreiem Löten muss die Station schneller nachregeln, was die alten Modelle sich nicht tun werden... Bevor ich mich informiert habe, habe ich mri die DS50 von RS-Components bestellt, welche ich aber nun zurückschicken werden. Nachdem ich nun die Infos habe, rückt ein Hersteller immer weiter in die Enge Auswahl, Aoyue. Besonders interessant sind die Stationen 2900, 2901 und 906+... Aoyue sollen die selbe Technik wie Hakko benutzen und wohl auch dieselben Heizelemente. Aoyue ist also ein ich würde sagen 90% Clone von Hakko, wenn ich den Beiträgen im Internet glauben schenken darf. Und eine Frage noch zum Schluß, wieviel Watt sollte ein Lötkolben haben wenn man damit bleifrei und SMD vernünftig löten kann? Was habt ihr für Empfehlungen und Tipps für mich? Welche Station sollte ich mir kaufen? Danke dass ihr mein Anliegen durchgelesen habt! liebe Grüße Manuel
Nun ist mir die ERSA Digital 80A, sprich der Vorgänger der ERSA 2000A noch aufgefallen, ist die wohl fürs bleifreie Löten geeignet? Von der Leistung her, 80W ja aufjedenfall, jeddoch generell. Ich zitiere nochmal um meine Bedenken deutlich zu machen. Original aus dem GSMboard vom Member Bull: "Also, den genauen Unterschied kann ich dir nur von den Aoyue Lötstationen nennen. Glaube aber kaum, das es bei den anderen Herstellern anders ist. Das Geheimis bei den bleifreien Stationen ist das Heizelement. Dieses ist in den Lötspitzen direkt mit eingearbeitet. Dadurch halten Sie durchgängig die hohe Temperatur. z.B. Tauche mal den Lötkolben in ein Glas Wasser, bei der normalen Lötstation siehst Du nur das langsam ein bissen Wasser um den Lötkolben warm wird und es dampft. Wenn Du von einer bleifreien Lötstation den Lötkolben in ein Glas Wasser tauchst heizt der Lötkolben spontan so schnell nach, dass das Wasser, welches sich um den Lötkolben befindet verkocht (Quasi sprudelnt verdampft). Wenn Du einmal damit arbeitest merkst du den Unterschied. Ich arbeite mit der Aoyue 2900 (bleifrei) auch mit bleihaltigem Lot. Funktioniert einwandfrei. Gibt auch noch die etwas günsterige Variante von denen, wäre die Auyue 2901. Gruß, Bull " liebe Grüße und vielen Dank! Manuel
Hallo, @ SecretStyle Weißt eigentlich wie teuer die Lötspitzen für diese Stadion sind? Ich denke da das Heizelemt mit getauscht wird dürften die wohl um einiges teurer sein als "normale" Lötspitzen. Das immer das ganze Heizelement samt Spitze getauscht werden muss ist leider auch bei unseren Stadionen auf der Arbeit so. Weiß leider auch hier nicht wie teuer die Spitzen sind. Gruß Peter
Hallo Peter, danke für deinen Beitrag. Ja du hast recht, die Spitzen kosten pro Stück 20 Euro was ne Menge Geld ist. Daher geht auch meine Frage ja noch in die Richtung, was wirklich nötig ist um vernünftig bleifrei löten zu können. Wieviel Watt sollte der Lötkolben haben usw. usw. Danke im Voraus! liebe Grüße ´SecretStyle
Hi, vielleicht solltest Du Dir ueberlegen, ob Du ueberhaupt bleifrei loeten willst zu Hause. Die Spitzen fuer meine Loetstation kosten sogar nen 30er, aber regeltechnisch ist das halt durch nichts zu erreichen, die Station ist in 3 Sekunden auf Loettemperatur und regelt bei Bedarf blitzschnell nach. Das ist natuerlich nicht nur beim bleifrei loeten hilfreich. In Deinem Preisrahmen is sowas aber wohl nicht wirklich zu haben ;) Nochmal zu bleifrei: Warum willst Du zu Hause unbedingt bleifrei loeten? Hast Du einen Grund, oder gefaellt es Dir nur so sehr? Lg, Michael
Nein mir gefällt bleifrei löten ganz und garnicht aber um wirklich 100% kompatibel bei jeder Reperaturarbeit an jeder Platine zu sein, wovon die neuen natürlich alle mit bleifreiem Lot gelötet wurden. Also zukunftstechnisch ist es natürlich viel besser ne Lötstation zu haben mit der man bleifrei löten kann. Deswegen ja auch meine Frage dahingehend gerichtet, ob es für meine Zwecke auch notwendig ist, wenn meine Lötstation für bleifreies Lot geiignet ist, oder ob für meine Arbeiten es auch ne normale Station tut. Wenn ich keine Lötstation für bleifrei brauche, wieviel Watt sollte dann ne "normale" haben um souverän neue Platinen(mit bleifreiem Lot) verarbeiten zu können? WEnn ich das einmal wüsste, muss ich mich z.B. nichtmehr auf Lötstationen begrenzen die extra für bleifrei gebaut sind, sonder kann mir dann eventuell eine der günstigeren, normalen kaufen. liebe Grüße DunkDream
Und das Dunkdream gerade war ausversehen, da ich normal in den anderen Foren so heiße :D Danke im Voraus für die noch kommenden Antworten und vielen Dank für die bisherigen Antworten! liebe Grüße SecretStyle
Wie waere es mal mit einem realen Namen ;) Ich denke die Watt-Zahl ist nicht das Entscheidende, eher die Regelung und die Beschaffenheit der Spitze. Entsprechende Station werden ja als "bleifrei" beworben, musste halt mal guggen. Michael
Nungut, soweit weiß ich dann, dass diese bleifrei Stationen mein Budget übersteigen, somit sehe ich von diesen Stationen ab. Nehmen wir mal an ich wollte ein normale Station, welche ganz normale, schlichte Station, ist bekannt für ihre guten Löteigenschaften und wo P/L einfach stimmt? Wie gesagt, 100 Euro ist die oberste Grenze. liebe Grüße Manuel ;)
Wobei ich mich momentan dann einfach Frage, nehmen wir an wir haben zwei Lötstationen eine 60W und eine 80W, beide Regeln gleich die Temperatur nach, kein Unterschied, bloß halt die Leistung. Was ist an der 60W dann schlechter als an der 80W und wofür braucht man diese 20W dann überhaupt mehr? Die Frage schwebte mir seit der ganzen Diskussion im Kopf herum :D liebe Grüße Manuel
Wenn die Spitzen-Temperatur durch Kontakt mit dem Bauteil fällt, muss die abgeführte Wärmemenge von der Heizung ersetzt werden. Das 80W-Modell kann pro Zeiteinheit mehr Wärme nachliefern (Leistung = Energie pro Zeit), erledigt dies Aufgabe also schneller.
Okay, dann ist diese Frage fachmännisch geklärt :) Nun ist nurnoch die Frage, brauche ich als Hobby-Elektroniker der meistens SMD lötet, 60W oder 80W? liebe Grüße Manuel
Hei Manu ;) Ich wuerde Dir zu einer Weller raten ;) Meine hat uebrigens "nur" 40W. Die Sache ist ja auch der Kolben regelt erst nach wenn er den Temperaturabfall bemerkt...
Habe nun eine Ersa Digital 80A ersteigert mit Tech-Tool 24V Lötkolben (der wohl anscheinend alleien schon 140 Euro kostet, ist neu und unbenutzt). Brauche jetzt nurnoch eine vernünftige Ablage. Damit werde ich wohl glücklich werden, denke ich hab Qualität gekauft, für 85 EUro kann man da nicht meckern ;) liebe Grüße Manuel
Hei Manu ;) Na dann mal viel Spass... hast es ja ganz ohne Hilfe geschafft. Lg, Michael
