Hallo, Zur Zeit haben wir eine SAT-Schüssel mit einem Singel-LNB, daran hängt ein Receiver. Wir wollen nun einen zweiten Receiver ranhängen. Müssen wir einen einen LNB-Twin kaufen und einbauen oder gibt es andere Möglichkeiten. Wir wolen kein zusätzlichen Kabel von der Schüssel ins Haus verlegen, darum frag ich. Hoff mir kann jemand helfen.
Wenn du mit beiden Empfangsgeräten unabhängig die Sender wählen willst, brauchst du auf jeden Fall ein anderes LNB (z.B. Twin) und jeweils ein Kabel. Mit nur einem Kabel ins Haus wird so nicht gehen.
Im Haus darf das Kabel sich "teilen". Hab da was von einen Multiswitch gelesen. Wo mit einer "Antenne" mehrere Empfänger bedient werden können. Wir möchten eben die Verkabelung von aussen nach innen umgehen. Die Innenverkabelung ist dann Wurscht.
Mit Multischalter müsstest du dann 4 Kabel nach innen legen :) Um ein zweites Kabel kommst du nicht drum rum (wenn man es ordentlich machen will).
Diesen Multiswitch kann man nicht innen "installieren"? So ein Switch bräuchte doch dann nur das eine Kabel vom LNB, oder? Leider ist mein Wissenstand auf diesem Gebiet sehr gering, daher bitte ich um Entschuldigung.
Ganz einfach: Es wird einmal 14 V für vertikale Sender geschaltet und einmal 18 V für horizontale, kann auch andersrum sein. Also brauchst du vom LNC bis zum Receiver ein Kabel. Kommt ein Receiver dazu, und der erste steht auf 18V und der zweite (je nach Programm) auf 14V würde auch er die horizontale Frequenz von 18 V empfangen. Der "Multiswitch" holt sich beide (14 und 18V) und gibt sie dann an die Receiver weiter, je nach Ansteuerung versteht sich. Aber vom Multiswitch zum LNC brauchst mindestens 2 Kabel. Die Quad-LNC sind mit integriertem Switch, kannst also 4 Receiver direkt anschliessen. Die Quattro sind für externen Multiswitchbetrieb Gruß rebs
Quad und Quattro braucht er ja nicht. Twin reicht. Kabel ziehen, glücklich werden! Ansonsten kannst du noch Bastellösungen wie den Stacker/Destacker oder ne Einkabelanlage verwenden. Alles teuer, problematisch und aufwändiger.
Ich habe an einem SAT-Kabel zwei Receiver angeschlossen und kann alle deut. Sender unabhängig sehen, da momentan die wichtigen auf Horizontal liegen(;
@Max: Dann solltest du aber einen gleichspannugnsmäßig entkoppeln.
Vielen Dank für eure Antworten. Muss wohl in den sauren Apfel beissen! Wat mut dat mut. Nochmal danke, werde wohl einen Twin-LNB nehmen und ein zweites Kabel reinziehen. Gruß Daniel
...wenn da irgendwann noch mehr Receiver zukommen könnten, würde ich lieber gleich lieber 3 Kabel zusätzlich zum LNB legen. Dann kannst du sofern mehr als 4 Receiver dran kämen noch nen Multischalter einsetzen.
Multischalter kannste auch mit 2 Kabel einsetzen. Und das die "wichigen" auf horizontal liegen ist absoluter Humbuk(weiß nicht ob man das so schreibt! Digitale Senderliste: http://astra.de/consumer/de/programs/program-lists/2002_081107_pdf.pdf zweite Zeile von rechts v=vertikal h=horizontal
> Multischalter kannste auch mit 2 Kabel einsetzen. Zukunftssicher ist das aber auch nicht. Wobei jetzt schon etliche Sender im low Band kommen. > Und das die "wichigen" auf horizontal liegen ist absoluter Humbuk Warum? Die Öffis, RTL Gruppe, SAT1/P7 Gruppe (Fast alle), Premiere,.. alles horizontal
> > Multischalter kannste auch mit 2 Kabel einsetzen. > Zukunftssicher ist das aber auch nicht. Wobei jetzt schon etliche Sender > im low Band kommen. Im low band sind doch nur die analogen?
Früher mal, ja. Zur Zeit tummeln sich da um die 50 digital Programme.
