Hallo, Ich habe ein FPGA Dev.Board, dass seinen Strom über USB bezieht. Das ist äußerst praktisch nur würde ich gerne wissen wie viel Strom das Board grade zieht. (Schon um zu wissen ob ich nicht grade ganz großen Mist gebastelt habe, falls der Stromverbrauch plötzlich 200mA oder so größer ist.) Dazu habe ich 2 Fragen: -Kennt jemand eine Software, die den Stromverbrauch anzeigt? Ich meine wenn man ein USB Gerät "baut" muss man ja irgendwo angeben, wie viel Strom das Gerät zieht. Entspricht der PC den USB Spezifikationen wird das Gerät abgeschaltet, wenn es zu viel Strom zieht. Also muss der Stromverbrauch doch irgendwo gemessen werden? Dann sollte es doch möglich sein, diesen Wert mit einer Software auszulesen und anzuzeigen. -Wie misst der PC das eigentlich? Also hardwaremäßig. Ist das im Hostcontroller die Messelektronik eingebaut? Viele Grüße, Christian
das der PC bei zuviel Strom abschaltet, halte ich fuer ein Geruecht. Normalerweise raucht ganz einfach der Strombegrenzungswiderstand des USB-Ports ab. Die mA-Anzeige gibts im Geraetemanager unter Universal Serial Bus Controllers -> USB Root Hub -> Registerkarte "Power". Ob sich diese Software isolieren laesst weiss ich nicht. Frank
> Die mA-Anzeige gibts im Geraetemanager unter Universal Serial Bus > Controllers -> USB Root Hub -> Registerkarte "Power". Ob sich diese Die zeigt aber meines Wissens nach nur den Wert an, mit dem sich der Controller am PC anmeldet. Müsste man mal ausprobieren
Frank Zöllner wrote: > das der PC bei zuviel Strom abschaltet, halte ich fuer ein Geruecht. > Normalerweise raucht ganz einfach der Strombegrenzungswiderstand des > USB-Ports ab. Das passiert nur, wenn man irgendein absolutes billig Mainboard hat. Ein durchschnittliches Mainboard hat eine Polyfuse in der Leitung, die abschaltet. Es gibt aber auch wirklich Boards, die Abschalten wenn der Strom überschritten wird. Vor allem bei besseren self powerd Hubs habe ich das schon gesehen.
Also von ner "software speziallösung" mhh also mein lowcost vorschalg, multmeter- oder allgemein von dimensionen passsendes Amperemeter ggf mit loggingfunktion... (was man aber wieder softwaremässig realisieren könnte. Imho gibts kene realistiche möglichkeit den verbrauch des usb port in normalzustand zu messen...
Frank Zöllner wrote: > Die mA-Anzeige gibts im Geraetemanager unter Universal Serial Bus > Controllers -> USB Root Hub -> Registerkarte "Power". Ob sich diese > Software isolieren laesst weiss ich nicht. Dort wird tatsächlich nur die Summe der Werte "MaxPower" aus den configuration-Deskriptoren der angeschlossenen Geräte angezeigt. Es wäre imho auch viel zu teuer den tatsächlichen Strom zu messen.
Also, dass es Mainboards gibt, die wirklich abschalten kann ich definitiv bestätigen (mein altes Notebook Portege m200). Auch dass es solche gibt die nicht abschalten kann ich bestätigen (PC von meiner Freundin, wir haben mal eine kaputte Maus an den PC gesteckt. Der ist dann neugestartet und nach kurzer Zeit ist mir aufgefallen, dass das Kabel der Maus extrem warm war) Vielleicht wäre es wirklich eine Lösung das Kabel aufzuschneiden und ein Amperemeter einzubauen. Eigentlich kann ich es mir aber trotzdem nicht wirklich vorstellen, dass auch bei guten Mainboards der Strom nicht gemessen wird. Ich meine: Wenn man schon misst > oder < 500mA, dann sollte doch auch eine genauere Messung nicht so enorm viel mehr Aufwand sein. Vielleicht sollte ich einfach mal ausprobieren mein FTDI auf 200mA zu stellen und 400 zu ziehen. Vielleicht muss ich mir aber auch einfach mal das Datasheet von einem Host-Chip durchlesen. Was aber vermutlich ganz schön viel arbeit sein wird... Dann weiß ich aber auch immer noch nicht, wie ich den Wert auslese, wenn es ihn gibt.
Also das wird nur bei ordentlichen Notbooks abgeschaltet, am Desktop-PC ist das egal. Deswegen funktionieren ja auch diese Mogel-externen-Festplatten meistens. Und messen kann man da nix, das macht der USB-Controller. Wenn mehr als 500mA gezogen werden, schaltet er ab (Notebook) oder die Polyfuse kommt (Desktop). Mehr passiert da nicht. Wenn da was zum Messen drin wäre, könnte das doch kein Mensch bezahlen. In dieser Branche ist doch jeder 100tel Cent einsparung Gold wert. Ergo: Multimeter dazwischen. Und bei solchen Basteleien immer einen Hub benutzen, den kann man leichter austauschen als das Mainboard.
zum Abschalten muß der Strom ja nicht exakt gemessen werden, es ein reicht ein viel billigerer Komparator.
