SDRAM Inhalt doppelt ?
Gast #730272
Hi!
ich habe hier ein Board mit einem Atmel SAM9 drauf und SDRAM (16MB,
32Bit). Es ist kein Entwicklungsbord,ein bekannter hatte noch welche und
da hab ich eins zum spielen abstauben können. Er meint Hardwareseitig
sei alles in Ordnung. Jetzt hab ich mich direkt mal ran gemacht und ist
soweit auch gut schnell ABER:
Wenn ich in der Software das SDRAM auf 16Bit stelle und ein Array of
Byte/Short/Int anlege, das von 1..200 beschreibe (also index
[1]=2,[2]=3..) und mir das im Debugger anschaue, habe ich auch immer
genau exakt diese Werte im SDRAM stehen.
Wenn ich jetzt auf 32Bit stelle, habe ich irgendwie matsch. Short Werte
sind statt
(0x20000000)=0001  (0x20000001)=0002 (0x20000001)=0003 (16Bit)
(0x20000000)=0001  (0x20000001)=0001  (0x20000002)=0002
(0x20000003)=0002
also an Index [0] ist bei 16Bit die 1, bei 32Bit auch. An Index [1] ist
bei 16Bit die 2 (korrekterweise), bei 32Bit aber wieder [0].
Es ist bei 32Bit immer doppelt vorhanden. Byte Werte sind ganz komisch
angeordnet, Integer Werte stimmen aber...
Wenn ich ein kleines Blink PRogramm ins SDRAM lade, dann läuft das
aber...
Ist vielleicht bei der Konfig was falsch?
(Column=8, Rows=12, Bank=4, CAS=2, Bus=32Bit, TWR=2, TRC=7, TRP=2,
TRCD=2, TRAS=5, TXSR=8). Refresh  Counter = 207
Takt ist 118MHz intern und MCK = CPU / 4 also 29MHz (testweise). 29MHz
dann auch SDRAM Clock. 2 von den RAM Bausteinen sind drauf:
http://fp.cse.wustl.edu/cse362/Datasheets/sdram.pdf
Beschaltung ist so wie im Datenblatt vom SAM9 als Beispiel angegeben.
Danke!
#730290
Dass ein 16bit Wert 2 Bytes braucht, also die Adressen
0x20000000,0x20000002,0x20000004 zu erwarten wären, ist dir klar?
> (0x20000003)=0002
Und dass ein 32bit Wert 4 Bytes beansprucht auch?
Gast #730306
Ja das ist schon klar.. War von mir falsch geschrieben.
also folgendermaßen:
Datentyp Byte (8Bit)
Busbreite 16Bit:
(0x20000000) = 00 01 02 03
(0x20000004) = 04 05 06 07
(0x20000008) = 08 09 0A 0B
Busbreite 32Bit: (sonst alles Identisch außer Busbreite-Konfiguration)
(0x20000000) = 00 02 01 03
(0x20000004) = 04 06 05 07
(0x20000008) = 08 0A 09 0B
Datentyp Short (16Bit)
Busbreite 16Bit:
(0x20000000) = 0001 0002
(0x20000004) = 0003 0004
(0x20000008) = 0005 0006
(0x20000000) = 0001 0001
(0x20000004) = 0002 0002
(0x20000008) = 0003 0003
Datentyp Integer (32Bit)
Busbreite 16Bit:
(0x20000000) = 00000001
(0x20000004) = 00000002
(0x20000008) = 00000003
Code:
unsigned char abc[512];
for(y = 0; y < 512; y++)
  { abc[y] = y; }
Gast #730645
Also der Code steht im Prinzip schon oben. Ist eine Main() Routine die
eben das Array füllt und dann in einer while(1) Schleife landet.Man
fängt ja klein an ;) Controller drauf ist ein Atmel AT91SAM9260QU PQFP.
SDRAMs sind von MT 48LC4M16A2-7E G (2 Stück). Schaltung ist die im Atmel
Datenblatt
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6221.pdf)auf Seite
158.
Startup-File ist das von Keil, konfiguriert über den Optionsreiter.
Mich wundert einfach, das 32Bit Werte korrekt gespeichert werden, die
anderen aber nicht...
Gast #730758
Ah ok.. wie gesagt stammt von Keil:
;----------------------- SDRAM Controller (SDRAMC) Definitions
; SDRAM Controller (SDRAMC) User Interface
SDRAMC_BASE     EQU     0xFFFFEA00      ; SDRAMC                 Base
Address
SDRAMC_MR_OFS   EQU     0x00            ; Mode Register          Address
Offsett
SDRAMC_TR_OFS   EQU     0x04            ; Refresh Timer Register Address
Offsett
SDRAMC_CR_OFS   EQU     0x08            ; Configuration Register Address
Offsett
SDRAMC_HSR_OFS  EQU     0x0C            ; High Speed Register    Address
Offsett
; Constants
CMD_NORMAL      EQU     0x00            ; SDRAM Normal Mode
CMD_NOP         EQU     0x01            ; SDRAM NOP Command
CMD_PRCGALL     EQU     0x02            ; SDRAM All Banks Precharge
Command
CMD_LMR         EQU     0x03            ; SDRAM Load Mode Register
Command
CMD_RFSH        EQU     0x04            ; SDRAM Refresh Command
;// <e> SDRAM Controller (SDRAMC)
SDRAMC_SETUP    EQU     1
;//   <h> Refresh Timer Register (SDRAMC_TR)
;//     <o0.0..11>  COUNT: SDRAMC Refresh Timer Count <0-4095>
;//                   <i> This 12-bit field is loaded into a timer that
generates
;//                   <i> the refresh pulse
;//   </h>
SDRAMC_TR_Val   EQU     0x000000CF
SDRAMC_CR_Val   EQU     0x852272D4
;//   <h> High Speed Register (SDRAMC_HSR)
;//     <o0.0>        DA: Decode Cycle Enable
;//   </h>
SDRAMC_HSR_Val  EQU     0x00000000
                ; Setup SDRAM Controller if enabled
                IF      :DEF:NO_SDRAM_INIT
                ELSE
                IF      SDRAMC_SETUP != 0
                ; Setup Parallel Input/Output C Registers
                ; for driving SDRAM lines
                LDR     R0, =PIOC_BASE
                LDR     R1, =0xFFFF0000
                STR     R1, [R0, #PIO_PDR_OFS]
                LDR     R0, =SDRAMC_BASE
                LDR     R2, =EBI_CS1_ADDRESS
                MOV     R3, #0
                ; Setup Control Register of SDRAM Controller
                LDR     R1, =SDRAMC_CR_Val
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_CR_OFS]
                ; Write All Banks Precharge Command to SDRAM
                MOV     R1, #CMD_PRCGALL
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]
                STR     R3, [R2, #0]
                MOV     R1, #1000              ; Number of cycles to
delay
Wait_SDRAMC     SUBS    R1, R1, #1
                BNE     Wait_SDRAMC
                ; Provide 8 Auto Refresh to SDRAM
                MOV     R1, #CMD_RFSH
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 1 CBR
                MOV     R3, #0x01
                STR     R3, [R2, #0x04]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 2 CBR
                MOV     R3, #0x02
                STR     R3, [R2, #0x08]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 3 CBR
                MOV     R3, #0x03
                STR     R3, [R2, #0x0C]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 4 CBR
                MOV     R3, #0x04
                STR     R3, [R2, #0x10]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 5 CBR
                MOV     R3, #0x05
                STR     R3, [R2, #0x14]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 6 CBR
                MOV     R3, #0x06
                STR     R3, [R2, #0x18]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 7 CBR
                MOV     R3, #0x07
                STR     R3, [R2, #0x1C]         ; Perform CBR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set 8 CBR
                MOV     R3, #0x08
                STR     R3, [R2, #0x20]         ; Perform CBR
                ; Write a Load Mode Register Command to SDRAM
                MOV     R1, #CMD_LMR
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_MR_OFS]; Set LMR Operation
                LDR     R3, =0xCAFEDEDE
                STR     R3, [R2, #0x24]         ; Perform LMR Burst
                ; Setup Refresh Timer Register
                LDR     R1, =SDRAMC_TR_Val
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_TR_OFS]
                STR     R3, [R2, #0]
                ; Enter Normal Mode
                MOV     R1, #CMD_NORMAL
                ; Setup Other SDRAM Controller Registers
                LDR     R1, =SDRAMC_HSR_Val
                STR     R1, [R0, #SDRAMC_HSR_OFS]
                ENDIF
                ENDIF   ; of IF      :DEF:NO_SDRAM_INIT
Die Parameter, die ich im Konfigurationsfenster angegeben habe, stehe ja
schon weiter oben..
