Ich habe einen HF Verstärker (Emitterschaltung - ein R an Collector; ein RC an Emitter und Spannungsteiler an Basis) für ca 900mhz aufgebaut. Dieser sollte (g) an 50R angepasst sein. C an beiden Ports ist auch dabei sowie ein L an der Versorgung...dies war nun der grobe Überblick der Schaltung. Biasing passt ganz gut und funktioniert. Meine Frage: Wie komme ich auf die maximale Leistung, die ich rein schicken darf? Ich kann den maximalen Basisstrom berechnen. Dbm in V ist auch noch klar. Und da die Quelle 50R hat, kann ich ja I (=U/50R) ausrechnen. Nur wie wirkt sich dieses I auf den Basisstrom aus? Habe ich irgendwo einen Gedankenfehler? Danke vorab für euer Hilfe mfg
Hallo, bei 900MHz rechnet man nicht mehr mit Volt und Ampere weil es die nicht mehr wirklich gibt. Es sind alles Wellen und damit ist die Spannung bzw. der Strom vom Ort abhängig. Ausserdem wirken sich die parasitären Kapazitäten und Induktivitäten schon signifikant aus womit das einfache Ebers-Moll-Transistormodell nicht mehr funktioniert. (Und auch Gummel-Poon nicht mehr wirklich brauchbar ist.) Was man macht sind Linearisierungen im Arbeitspunkt und diese werden als Reflektionskoeffizienten bzw. Transmissionskoeffizienten angegeben. Das ist einerseits praktisch und orientiert sich andererseits auch an der verwendeten Messtechnik. Die maximale Leistung ist dann durch die tolerierbare Verzerrung (harmonische Verzerrung sowie Intermodulation zweiter und dritter Ordnung) begrenzt. Natürlich gibt es auch eine tatsächlich maximale Leistung die hauptsächlich durch die Versorgungsspannung und den Lastwiderstand am Transistor begrenzt ist. (Der aber durch Anpassglieder nicht immer dem tatsächlichen Lastwiderstand von z.B. 50 Ohm entsprechen muss!) Üblich ist die Definition des 1dB Kompressionspunktes. Das ist die (eingespeiste) Leistung, bei der die Verstärkung des Verstärkers (durch die hohe Eingangsleistung bedingt) um 1dB abfällt. Man sollte im linearen Betrieb dann immer ein paar dB von dieser Grenze entfernt bleiben. Viele Grüße, Martin L.
Hi, karli, Du: "Wie komme ich auf die maximale Leistung, die ich rein schicken darf?" Reinschicken darf? Da gibt's keine Gesetze. Du darfst alles, sogar bis zur Rauchentwicklung. Je nach Anwendung ist der 1dB-Compression Point eine Grenze oder der Anteil der Oberwellen oder der Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - Deine Anwendung und deren gewünschtes Verhalen bestimmen, welche Konsttruktion besser ist. Ciao Wolfgang Horn
