Hallo zusammen, als UserInterface für ein Datenerfassungssystem mit einem AVR habe ich mir aus Zeit- und Kostengründen überlegt einen billigen Palm zu verwenden. Der Palm Zire m150 bietet für ca. 80,- Euro ein kontrastreiches S/W Display mit Touchscreen, 2MB Speicher und ist einfach und schnell zu programmieren (alleine das Display und die Touchscreenfolie würde einzeln mehr kosten). Ausserdem lässt sich das dünne Teil leicht in eine eigene Kiste verpacken und jederzeit über einen PC updaten. Da der Zire keine serielle Schnittstelle besitzt (nur USB und IR), suche ich jetzt nach einer einfachen Lösung das Gerät mit meinem AVR zu verbinden um mit diesem -möglichst über einfache RS232 Befehle- kommunizieren zu können. Würde mich also freuen, wenn sich schonmal einer mit den Schnittstellen und den möglichen Protokollen des Palm Zire auseinandergesetzt hat und mir diesbezüglich einige Tips geben könnte. Viele Grüße und Dank im voraus Tim
Nimm lieber einen älteren Palm III oder IIIx. Die haben mehr Speicher und eine serielle Schnittstelle. Andernfalls zieht das Argument mit den Zeit- und Kostengründen nicht.
Sollte doch eigentlich über IrComm möglich sein: http://www.microchip.com/1010/pline/analog/anicateg/interface/infrared/devices/mcp2155/index.htm
@Roman Genau. Die IR ist eigentlich gut zu nutzen aber das bedeutet leider auch mehr Stromverbrauch was vieleicht etwas problematisch ist wenn man ur auf Batterie oder Akku ist.Muß also im Zweifelsfall mit eingerechnet werden. ansonsten würde ich auch nach möglichkeit auf nen IIIX Raten. Mit 4 MB haste genug platz und der hat auch noch ne Serielle die gut angesprochen werden kann. Beispiele für Modemadapter gibt es ja genug so das man da im Code etwas wühlen kann. Natürlich ghts auch mit USB aber das ist wesentlich Komplexer. My 2 Cent
Welcher Palm ist denn am besten geeignet für ein solches vorhaben. Es gibt da ja mitlerweile so viele. Kann mann alle nehmen, die eine serielle Schnittstelle haben oder ist einer ganz besonders zu bevorzugen. Oder muß ein bestimmtes Betriebssystem drauf sein. Wie programmiere ich denn so einen Palm. Gibt es da C- oder Basic-Compiler. Ich würde den Palm auch gerne als Datenerfassungsgerät nutzen. Gruß Jörg
Also mal Diplomatisch. Die neueren Modelle sind schneller aber auch Teurer. Die Alten haben ne leicht zu beherschende Serielle wärend die neueren USB nutzen (Vieleicht aber auch nur nen verstecktes USB-Seriell wie so oft denn echte USB-Schnittstellen sind noch eher rar bei Geräten mit relativ wenig Datenaufkommen. Ich weiß es nicht.) Für Eigene Soft gibt es Compiler und Entwicklungstools von guter und schlechter Qualität was natürlich meist reziprok zum Preis steht. ;) Inwieweit das so geht wie gewünscht weiß ich leider auch nicht. Ich hab nen alten Palm IIIx den ich mir irgendwann 98 geleistet habe und der läuft immernoch Tadelso so wie es gedacht war. Bis auf nen kleinen Umbau des Cradles zwecks Akkiuladung hab ich da uch noch nix dran verändert. Such mal bei Google danach. Da müßte eigenlich was zu finden sein wenn was geht.
Dank erstmal für Eure Anregungen, also der Palm soll in meinem Projekt die Bedienungseinheit ersetzten und die über den AVR aufgenommenen Messwerte graphisch aufbereiten. Ich bohre mir also nur ein viereckiges Loch in die Frontplatte, klebe den Palm in den Ausschnitt, verbinde ihn über einen billigen IF-Transceiver mit meiner AVR-Platine und fertig ist mein UserInterface. Es gibt für Palm OS unzählige kostenlose Programmier- und Emulationstools, um in kürzester Zeit eine graphische und professionell aussehende Oberfläche zu zaubern. Durch den Touchscreen wird die Bedienung natürlich viel komfortabler und übersichtlicher (Darstellung und Veränderung von Kennlinien), als z.B. bei der Verwendung eines 4 zeiligen LCD-Displays, welches nur Zeichen darstellen kann und mit irgendwelchen Tastern (die auch noch befestigt und beschriftet werden müssen) über unzählige Drähte an den AVR angeschlossen werden müssen. Bei der Palmlösung braucht der AVR sich nur um die eigentlichen Aufgaben kümmern (Messwerte möglichst schnell erfassen), während bei der konventionellen Lösung der AVR sich nebenbei (zeit- und speicheraufwendig) noch um die Ein- und Ausgabeeinheit kümmern muss (deren Routinen natürlich auch erstmal programmiert werden müssen). Die AVR <-> Palm Verbindung erfolgt Idealerweise über die IR-Schnittstelle (auch wegen der Störsicherheit). Den Palm selber kann man zu Servicezwecken über USB an einen PC hängen und ggf. über diese Verbindung via IR auch den AVR neu programmieren. Nach einigen Recherchen im Internet habe ich erfahren, das eine einfache serielle Kommunikation (ohne IRDA-Protokoll) über das Infrarotport des Zire mit einigen popligen Basic-Befehlen doch noch möglich sein soll: Der Palm Zire ist das neue Gerät am unteren Ende der Preisskala und damit für Hardware-Experimente besonders interessant. Allerdings hat der Zire keinen Palm-Connector für die RS232 mehr. Es gibt nur noch die USB-Schnittstelle für den PC-Hotsync und die IrDA-Schnittstelle für den Datenaustausch mit andern Geräten. Deshalb ist die IrDA-Schnittstelle der einzige Weg zur Ansteuerung eigener Hardware. Mit großer Erleichterung wurde entdeckt, dass der Zire trotz OS4 mit HotPaw Basic ganz normal einzelne Bytes senden und empfangen kann. Daten wurden in beiden Richtungen erfolgreich zwischen Palm M100 und Palm Zire ausgetauscht. #ir2.bas 'Senden open "com1:",9600, ir as #5 print#5,"Hallo" for n= 1 to 100 print#5,n a= fn wait(1) next n close #5 end #irdarx1.bas 'Empfangen open "com1:",9600,ir as #5 draw -1 while 1 n =get$(#5,0) t$=str$(n)+" " if n>-1 draw t$,75,60,2 sound 800,100,63 endif wend Ich habe mich übrigens für den Zire entschieden, da ich evt. mehrere identische Systeme bauen werde und ich bei der Bauteil- und Ersatzteilbeschaffung nicht vom aktuellen EBAY-Angebot abhängig sein will. Die 2 MByte Speicher des Zire reichen wirklich voll aus und ich werde sie nicht ansatzweise benötigen. Bald soll's übrigens den Palm Zire21 fürs gleiche Geld geben (in US z.Zt. $99,-). Dieser hat das gleiche Gehäuse, rechnet jedoch mit 126MHz !! und hat 8MB Speicher (statt 16MHz und 2MB). Als UserInterface-Alternative zum Palm habe ich auch überlegt den aktuellen Gameboy Advanced SP zu nehmen. Dieser lässt sich auch super programmieren (nur C und Assembler) und man hat vor allem direkten Zugriff auf die Hardware. Der GameBoy bietet für fast das gleiche Geld zwar ein super TFT-Farbdisplay, eine geniale Grafikengine, SuperSound und praktische, robuste Tasten, hat jedoch kein Touchscreen und erfordert einen etwas höheren Programmieraufwand. Da ich für mein Projekt auch eine Echtzeituhr mit Kalender und Alarm benötige kam er für mich dann leider doch nicht in Frage. Aber von den technischen Möglichkeiten her, ist der GameBoy wirklich erste Wahl und nur zu empfehlen :-).
Hallo Tim, finde ich wirklich toll, dass Du Dir die Mühe gemacht und Deine Erkenntnisse hier so ausführlich erläutert hast! :-) Gruß, Frank
Hallo Tim, danke auch von mir für den Super-Beitrag. Einen Gameboy als UI einzusetzen - die Idee ist klasse. Einen Palm Vx nutze ich zwar täglich aber als UI ist er (in meinem Fall) einen kleinen Tick zu groß. Daher finde ich den Hinweis auf 'nen Gameboy genial! Hättest Du eine URL unter der man mehr zur Programmierung und der HW der Spielzeuge (und hier paßt es ja tatsächlich...) erfahren kann? Gruß Andreas
Für Gameboy-Interessierte hier zur Einführung zwei Pages mit weiterführenden Links: http://www.automatedhome.co.uk/article.php3?story_id=1212§ion=Reviews&slashSess=f6f95eadf52168ae3367a5932159f9ca http://stud.fh-heilbronn.de/%7Eadimitri/konsolen.html .. das Teil ist für das Geld einfach genial und für jeden Bastler eine Herausforderung. Viele Grüße Tim
Hi, fuer Einzelstuecke oder ein paar Geraeten ist auch der HP Jornada 520 interessant. Der Jornada 520 hat RS232 , Farbdisplay und CF. Windows CE Developer Software gibt es auch. Mfg Dirk
hm ich hab nen m125 an meinen avr über max232 ansgeschlossen empfangen von daten funzt aber das senden nich, an was kann das liegen? aber kommunikation pc <> avr und pc <> palm funzt über serielle schnittstelle perfekt!!!
Hast Du bei allen Versuchen mit dem gleichen Kabel gearbeitet? Gruß, Frank
jo hab ich ein normales serielles hot sync kabel das ja logischerweise rxd und txd gekreutzt hat. Diese Kreuzung hab ich mit einem Adapter wieder aufgehoben, so kann ich auch den pc anschließen (avr an max 232 rx und tx gekreuzt!!!) wenn ich beim kreuzen nen fehler hätte, würde ja empfangen auch nicht funktionieren :(
Wie exakt triffst Du denn mit dem AVR die verlangte Baudrate? Vielleicht ist der Palm beim Empfang etwas pingeliger als Dein PC? Ups, sehe gerade, dass Du nicht ausdrücklich geschrieben hast, dass im Problemfall der Palm der Empfänger ist. Bitte nochmal konkretisieren. Gruß, Frank
also der palm empfängt die daten vom avr richtig. Das Problem: Vom palm aus gesendete Daten kommen beim AVR nicht an. Baudrate 9600 Quarzfrequenz 4mhz 1. wenn ich aber was vom pc zum avr schicke kommt es an, (also wenn ich den PC statt des Palms anschließe) 2. wenn ich was vom palm zum pc schicke kommt das auch an. Danke für deine Bemühungen!!!
>> Baudrate 9600 Quarzfrequenz 4mhz Hhm, das gibt einen völlig unkritischen Baudratenfehler von 0,2 Prozent. Kommt also als Problemursache eher nicht in Betracht. Hast Du ein Oszilloskop? Falls ja, miß mal die TX-Pegel des Palm während die Verbindung zum AVR besteht. Eventuell liegen die gerade knapp unter den Pegeln, die der Max232 zur Erkennung benötigt, während der PC damit noch klarkommt? Ich kenne den m125 nicht, wird er über Akku oder Batterie betrieben? Gruß, Frank
oh hab mich verschrieben ich hab den m130. Der wird über Lithium Ionen Akku gespeist. Der ist aber noch voll! Ich habe aber dummerweise kein Ozilloskop aber ich versuch trotzdem mal nachzumseesen was der palm sendet. Es könnte ja wirklich sein das der andere Pegel hat!!!
Mit dem Multimeter wird Dir das schwierig. Wenn Du z.B. permanent $FF sendest, dann hast Du zusammen mit den Start- und Stop-Bits eine Art Pulsweitenmodulation. Das ergibt dann für ein träges Multimeter eine hinreichend stabile Spannung. Allerdings ist der gemessene Wert natürlich nur in Relation zu einem Wert interessant, der nach dem exakt gleichen Verfahren mit dem PC erhalten wird. Als Absolutwert taugt er nichts! Gruß, Frank
hm irgendqwie scheint b ei mir das senden net über txd sondern nen andern pin zu laufen denn: hab txd und rxd am palm verbunden, so das sich er palm selbst daten schickt. funzte nicht. wenn ich aber rxd und dcd verbunden hatte, funzte es.(Kein Witz) (wieso das? wieso funzt dann die kommunikation mit dem pc?) ich hab trotzdem mal mit dem multimeter nachgemessen -8 bis -9v mehr konnte ich nicht ablesen ;)
Dear All, Please excuse my limited German, so I will express myself in English - besides if any of you could answer me I would appreciate it were in English if possible. Reading your thread messages, it seems to me you are quite experts in the field of programming ircomm applications in Hotpaw basic. So far I have no problem there. My problem is at the hardware level: We have several very specialized data logger units which only talk via RS232 (wired, 9-pin) and we would like to collect data using Palm devices. Thinking about the newer ones, we would like to use the cheapest Palms, such as Zire 21, which only have IR-ports. My question is: do any of you have any idea on how to covert the wired RS232 signals to IR signals, with the adequate IrCOMM protocol so a program in Hotpaw basic running in a Zire palm could read the data logger ? Best regards, Vielen danke und grüssen, Robert.
Hi Robert, perhaps you should take a look at the MCP21XX series from Microchip, which I found after some minutes on Google. A helpful entry point for your further search may be: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11032&mid=10&lang=en&pageId=79 and do not forget to visit the Application Notes provided when you click on 'info' beneath the devices in the list. There are also some nice devices available from Philips, go to their portal for Standard Products (http://www.standardproducts.philips.com/), and search there for "irda" to get an idea of stuff you can get there, including some Application Notes with examples. If you cannot change the existing devices, consider a kind of adapter that takes RS-232 on one side and provides IR on the other one.
