Ich will mir ne Stromquelle basteln. Das ganze sollte bis 100 mA und ca. 300 V belastbar sein. Ein paar BC547 hab ich daheim in einer Kiste gefunden. Hat irgendwer Ideen, wie man das am besten machen könnte. lg, kuat
Also ich würde das mit einem Step-up wandler machen. Mit nem BC547 kommste da nicht weit, da der ne Durchbruchspannung von 45v hat. Bei 300V (oder 30V?) nimmste am besten nen MOSFET oder IGBT. Dann über nen 1 Ohm Shuntwiderstand die ganze Sache stromregeln.
Zuerst sollte mal bekannt sein, ob der Strom gesourct oder gesinkt wird. Dann ist entschieden, ob man einen N- oder P-Kanal Halbleiter nehmen muss.
@ kuat (Gast) >Ich will mir ne Stromquelle basteln. Das ganze sollte bis 100 mA und ca. >300 V belastbar sein. Das sind im Worst Case 30W Verlustleistung. >Ein paar BC547 hab ich daheim in einer Kiste gefunden. Hat irgendwer >Ideen, wie man das am >besten machen könnte. Was soll das den werden? 300V sind kein Spielzeug! MFG Falk
kuat wrote: > Ich will mir ne Stromquelle basteln. Das ganze sollte bis 100 mA und ca. > 300 V belastbar sein. > Ein paar BC547 hab ich daheim in einer Kiste gefunden. 300V?! BC547?! Das zeugt von akuter Unbedarftheit. Sei mit bitte nicht böse, aber manchmal sind klare Worte wirklich angebracht: Lass' die Finger davon....
klingt irgendwie nach: Ich hab hier noch 'n paar in-line-skate Rollen rumliegen und will mir einen 20t Tiefladeranhänger damit bauen.
Martin wrote: > Also ich würde das mit einem Step-up wandler machen. Mit nem BC547 > kommste da nicht weit, da der ne Durchbruchspannung von 45v hat. Bei > 300V (oder 30V?) nimmste am besten nen MOSFET oder IGBT. Dann über nen 1 > Ohm Shuntwiderstand die ganze Sache stromregeln. Ok. Step-up hab ich schon mal was davon gehört. Also einfach den Strom in einer Drossel konstant halten... 1 Ohm kommt mir fast etwas viel vor. ´ sechsnullsechs (Gast) wrote: > Zuerst sollte mal bekannt sein, ob der Strom gesourct oder gesinkt wird. > Dann ist entschieden, ob man einen N- oder P-Kanal Halbleiter nehmen > muss. Der Strom wird definitiv gesourct. Habe im Ramschladen (fast) um die Ecke so IRF460 MOSFETS gefunden. (Uds,max = 500 V ; Id = 20 A) -> kosten auch nur 1 € also vom Preis her kein Problem. Das Problem, das ich beim step-up habe, ist, dass ich die Ausgangsspannung wahrscheinlich net unter die Betriebsspnnung von dem Ding bringen kann.
Du kannst einen P-Mosfet in den Eingangskreis setzen, damit kannst du den Regler abschalten, dann kommste auf 0V am Ausgang. Sonst haste Recht, niedriger als die Versorgungsspannung gehts nicht.
Wär es nicht möglich den step-up converter mit negativer Spannung zu versorgen? Dann hätte ich kein Problem mehr mit allen positiven Ausgangsspannungen??
kannste auch machen, musste dann aber sehen mit der Regelschleife, die läuft ja dann auch mit negativer Spannung.
