Hallo, habe wieder ein Stück mehr gelernt bei meinem Mikrofonverstärker. Der INA163 ist recht gut geeignet für meine Zwecke und das Mikrofon wird sehr gut und sehr rauscharm verstärkt. Datenblatt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/91735/BURR-BROWN/INA163.html Im Datenblatt wird eine Schaltung vorgestellt (Seite 8) und ich bin dabei, die so nachzubauen bzw. meine zu komplettieren. Neue Fragen tauchten auf: Frage 1) Wofür sind eigentlich die 4 Dioden da? und 2) Beeinflusse ich mit dem Pin 10 (REF) nur den "Subtrahierer" oder auch Vo 1 und Vo 2? Ich hätte gerne einen Gleichspannungs-Offset von 2,5V an Vo 1 und Vo 2 gegenüber meiner Schaltungsmasse..
die 4 Dioden sind da, um evtl. auftretende hoehere Spannungen auf den beiden Signalleitungen abzuleiten. Kommt im Regelfall allerdings nicht vor.
Das ist eine Überspannungsbegrenzung, wenn zum Beispiel ein phantomgespeistes Mic an- und abgesteckt wird.
doch, kommt vor. Die Eingangskondensatoren müssen geladen werden. Und wenn du da 48V drauflegst - gute Nacht, Eingangsschaltung.
Das kommt öfter vor, als mancher Musiker und Nichtmusiker sich das
vorstellt: statische Klamotten, rauer Bühneneinsatz und 100 andere
Gründe, wie oben genannt.
ok, für die oberen beiden Dioden ist das eine Erklärung, aber die unteren beiden? Mein Signal wird doch durch R4 und R5 auf 0V Eingangsspannung gebracht - oder? Wenn da jetzt die negative Halbwelle kommt - wird die von der Diode nicht kurzgeschlossen? oder geht man davon aus, daß das Mikrofonsignal die Flußspannung der Dioden sowieso nicht erreicht?
wie crazy horse schon geschrieben hat: die Dioden begrenzen die Spannung an den Eingängen des INA beim Umladen der Koppelkondensatoren. Wären sie nicht da, könnte der INA schon beim ersten Einschalten sterben. Hast du auch schon mal die Verfügbarkeit des Bauteils geprüft? Bei Burr-Brown Produkten sieht das seit der Übernahme durch TI bei vielen Teilen ziemlich übel aus. Gruß, Alexander
Bei CSD anfragen, der kann so ziemlich alles ´rankriegen.
Ist Lagertyp bei Segor, hab mir gestern einen gekauft.. :-) Toller Laden und Standortvorteil Berlin! :-) Hat noch jemand eine Idee zu REF? eigentlich müßte sich der Offset ja zumindest über die 6K, 6K und 3K an A2 auswirken?
