Hallo, ich suche mir gerade nen Wolf.... Problem: Ich muss einen ATtiny2313 aus 4x AA Baterien = ca 6V versorgen. Ich suche nen einfachen Weg die Spannung auf ca 4V-5V zu begrenzen (3V ist zu wenig für die angesteuerte Hardware). Ein LDO sollte hier die Lösung sein. Im Moment habe ich einfach eine Diode in der Leitung von der Batterie, was bei fast leeren Batterien kein Problem ist, aber bei vollen reicht das nicht. LM2941 wäre wohl ne Möglichkeit, finde den aber auf die schnelle nirgends (Reichelt, Conrad) und ich brauche eine Lösung bis Morgen :-( Jemand noch eine Idee für einen LDO einstellbar wenn Möglich oder eine einfach Ersatzschaltung ? Die Batterien sollten natürlich nicht alleine Dadurch entleert werden :-) Aber mehr wie 3 Tage gebe ich dehnen sowieso nicht... also dürften 1-3 mA ok sein für den Regler ? Gruss Juergen
@ Jürgen Sachs (jsachs) >Ich muss einen ATtiny2313 aus 4x AA Baterien = ca 6V versorgen. >Im Moment habe ich einfach eine Diode in der Leitung von der Batterie, >was bei fast leeren Batterien kein Problem ist, aber bei vollen reicht >das nicht. Warum? der Tiny verträgt offiziell 5,5V. UNd er wirs sich bei 5,6V nciht in Rauch auflösen. >LM2941 wäre wohl ne Möglichkeit, finde den aber auf die schnelle >nirgends (Reichelt, Conrad) und ich brauche eine Lösung bis Morgen :-( Versorgung aus einer Zelle LP2950. >Aber mehr wie 3 Tage gebe ich dehnen sowieso nicht... also dürften 1-3 >mA ok sein für den Regler ? Rechen? Stromverbrauch und Batterielebensdauer siehe Sleep Mode. MFG Falk
Der wohl einfachste Ansatz: Keine 4 sondern nur 3 Zellen verwenden. Wenn das nicht geht, weil anderswo 4 gebraucht werden: Wenn die Hauptlast der Batterien ohnehin in dem "anderswo" liegt, wird die ungleichmässige Entladung keine grossen Rolle spielen und der Controller kriegt sein bischen Strom per Anzapfung aus 3 Zellen, der Rest aus 4.
Das ganze ist eine Simple LED Beleuchtung, daher auch die geringe Lebensdauer der Batterien. Im Prinzip geht die an wenn es Dunkel wird mit PWM Regelung. Übertriebener Aufwand, aber mir ging es auch um die Praktische Erfahrung mit AD Wandlung und PWM... Und es scheint sich zu lohnen die Batteriedauer hat sich gegenüber dem Original erheblich verlängert. Die Spannung nach der 3 Batterie anzugreifen habe ich auch schon überlegt, da hätte ich ja dann so 4,8V bis 4V zur Verfügung. Allerdings bekomme ich jetzt schon Probleme bei der Helligkeitsmessung durch die sinkende Spannung. Das Problem wäre durch den Spannungsregler natürlich weg. Ich hab mal im Anhang den Schaltplan als PDF, vielleicht mache ich ja auch noch was falsch. "D1" sollte eine LDO werden denke ich. Die AD Wandlung führe ich nach dem Vorschlag hier aus dem Wiki durch mit den Digital Eingängen.
Wenn's nur ein Bastelprojekt ist: nimm das Ding mit 6 V. Der geht nicht kaputt davon und wird wahrscheinlich länger halten als die LEDs selbst.
Warum nimmst du dafür ausgerechnet den fast einzigen AVR ohne ADC? Besser geeignet: Tiny26 und Nachfolger Tinyx61 mit 20 Pins, oder auch Tinyx4 mit 14 Pins. Eine UART (wozu eigentlich?) ist in Software einfacher ersetzt als ein ADC.
Wenn eine Diode gerade nicht reicht, kann man auch eine "Transistor-Z-Diode" aus 2 Widerständen und einem Transistor nehmen.
Andreas Kaiser wrote: > Warum nimmst du dafür ausgerechnet den fast einzigen AVR ohne ADC? > > Besser geeignet: Tiny26 und Nachfolger Tinyx61 mit 20 Pins, oder auch > Tinyx4 mit 14 Pins. Eine UART (wozu eigentlich?) ist in Software > einfacher ersetzt als ein ADC. Ganz einfach. Davon hab ich hier noch 5 Stück rumliegen. und einen Mega8516, Mega16 oder Mega 32 ist dann doch etwas übertrieben ;-) Den UARt nutze ich im Moment nicht, eher so als Spielerei.
Wiesi wrote: > Wenn eine Diode gerade nicht reicht, kann man auch eine > "Transistor-Z-Diode" aus 2 Widerständen und einem Transistor nehmen. Kannst Du mir das etwas näher erklären ? Oder meinst du nun einen Diskret aufgebauten Längsregler ???
Sowas in o--*--------. .-------*---o out | C \ / E | | NPN ---- | | | | '-|\/\|----*---|/\/|--' R1 R2 war da gemeint. Der Spannungsabfall von in nach out entspricht etwa: U=Ube*(R2+R1)/R2, wobei Ube eben je nach Strom irgendwo im Bereich von 0.65V bis 0.75V liegen wird.
Klar, die berühmte Transistor-Zenerdiode zur Ruhestromeinstellung in AB-Verstärkern.
Wiesi wrote: > Sowas > > in o--*--------. .-------*---o out > | C \ / E | > | NPN ---- | > | | | > '-|\/\|----*---|/\/|--' > R1 R2 > > war da gemeint. Der Spannungsabfall von in nach out entspricht etwa: > U=Ube*(R2+R1)/R2, wobei Ube eben je nach Strom irgendwo im Bereich von > 0.65V bis 0.75V liegen wird. Ich habe das mal schnell versucht. Scheint zu funktionieren, man lernt nie aus :-) Ich habe mir jetzt mal einen LP 2950 ACZ5,0 bestellt, in der Hoffnung die sind so schnell mit dem Liefern wie immer bei Reichelt :-) Freitag ist deadline für die Schaltung, sonst mache ich das mit der von Wiesi vorgeschlagenen Lösung. Das Problem ist durch die Schwankende Spannung von voller Batterie zu leerer Batterie verändern sich meine Schwellwerte. Auch das Messen der Batteriespannung schlägt dann fehl, da sich meine Referenz ebenfalls ändert. Im Moment sind die Batterien am unteren Limit und ich bekomme noch 5.2 Volt. Das sollte dem LDO reichen laut Datenblatt. Schalte ich jetzt meine LED über den Proz ein, wird sogar die LED Kette dunkler :-) Danke erst mal für die Tipps. Gruss Juergen
Versuchs mal mit dieser Schaltung. Im Simulator gibt sie im bereich von 5.1 V Eingang am ausgang 5V ab. Als Transistoren kannst due auch BC547 u. Bc557 nehmen Gruss Helmi
Helmi wrote: > Versuchs mal mit dieser Schaltung. > Im Simulator gibt sie im bereich von 5.1 V Eingang am ausgang 5V ab. > Danke, aber dafür habe ich auf meiner Platine keinen Platz mehr. Das läßt sich zwar ändern und eine zweite Platine reinfriemeln, aber da warte ich erst noch ab ob. Wie gesagt, ich hoffe das der LDO rechtzeitig kommt... Gruss Juergen
Für die, die was ähnliches machen wollen: Ich habe es bei mir mit dem LDO "LP 2950 ACZ5,0" gelöst. Das hat prima funktioniert. Danke an alle für die Hilfe und die Tipps. Wer das Ergebnis sehen will http://www.mobacomp.de/index.php?menu_id=29&lang_id=0 Gruss Juergen
