Ich plane eine Stellpult-Modellbahnsteuerung und suche den dafür geeigneten Kontroller mit dazupassendem Board. Folgende Eckdaten habe ich schon zusammengetragen. - 3 Input (8Bit, 16Bit optional) - 3 Output (8Bit, 16Bit optional) - LCD Ansteuerung (4. Output) - 12V CMOS direkt Eingänge/Ausgänge ohne TTL Konversion. - mindestens 10k extra ROM Speicher für die Steuertabellen. In der Berufsschule hatte ich mal mit dem MCB517 herumgespielt, das ist aber über 10 Jahren her und ich weiss ned obs ned was besseres gibt, das hier passt.
@ Elsurion (Gast) >- 3 Input (8Bit, 16Bit optional) Als 3x8 Bit? >- 3 Output (8Bit, 16Bit optional) 3x8 Bit? >- LCD Ansteuerung (4. Output) Kein Thema, kann jeder uC. >- 12V CMOS direkt Eingänge/Ausgänge ohne TTL Konversion. Kein kein einziger uC. >- mindestens 10k extra ROM Speicher für die Steuertabellen. Woher weisst du, dass das reicht bzw. soviel gebraucht wird? Da Modelleisenbahn recht langsam ist reicht ein kleiner AVR, MEGA16 z.B. Ein- und Ausgänge kann man billig per Schieberegister erweitern. AVR-Tutorial: Schieberegister Das mit 12V IO braucht unbedingt Pegelwandler. Zur Eingabe reicht ein 22K Vorwiderstand, zur Ausgabe bei geringen Strömen (5mA) ein HEF4104. MfG Falk
> Als 3x8 Bit? ja, 3x 8bit breite Ports optional 16bit breit. >> - mindestens 10k extra ROM Speicher für die Steuertabellen. > Woher weisst du, dass das reicht bzw. soviel gebraucht wird? Die Tabellen sind gemäss der ersten Hochrechnung 6,8k gross, da es statische Tabellen sind. Ich weiss wieviele einstellbare Strassen es geben wird und da schlage ich noch etwas mehr drauf damit es sicher reicht. Ich schlage mich normalerweise mit der Softwareprogrammierung von grossen Computern rum, daher ist es einfach so ne Rechnung zu machen :) Ich schau mal das AVR an, gibts da sicher ein fertiges Entwicklerboard oder?
@ Elsurion (Gast) >Ich schau mal das AVR an, gibts da sicher ein fertiges Entwicklerboard >oder? Ja. Kleine hier im Shop, grössere auf diversen Links. MFG Falk
Wir haben eine komplette Blocksteuerung auf einer 4m x 3m Modellbahnplatte in dezentraler Modulbauweise mit etlichen ATTiny2313 aufgebaut. Die Module mit verschiedenen Aufgaben (Weichensteller, Fahrregler, Sensormodule, Signalsteuerungen...) hängen alle an einem RX/TX-Datenbus, der von einem Laptop angesteuert wird. Das geht wie Butter und von wegen: "recht langsam"... Man kann damit die ganzen schönen, alten und neuen Modelle ohne Digitaldekoder fahren lassen. Das Projekt ist von den Ideen her nach oben offen, sowie der andere Papa wieder Zeit hat ;-)
Ich habe die Blocksteuerung automatisch im Sinn, sprich ohne Controller. Somit habe ich die Gewähr, dass mir kein Zug auf einen anderen rauffahren kann, weil ich müll programmiert habe ;) Der Funktionstest mache ich über die Festtage, hoffe dass es so geht wie ich es mir ausgedacht habe :D Ich brauche den Controller nur für das "Domino" Stellpult (Fahrstrasse einstellen mit Weichenumlegungen und dessen Auswertung, inkl. Anzeige der Belegung [die auch vom Controller ausgewertet werden kann]) und etwaige Noteingriffe bei Speziellen Weichenstellungen. Also bei Grundstellung kann ich einfach so sicher Bähnlen ohne Controller :) Aber habe mir mal das Studio runtergeladen und werde damit mal etwas spielen.
>Ich habe die Blocksteuerung automatisch im Sinn, sprich ohne Controller. >Somit habe ich die Gewähr, dass mir kein Zug auf einen anderen >rauffahren kann, weil ich müll programmiert habe ;) >...Noteingriffe bei Speziellen Weichenstellungen... Undefinierte Situationen erkennt die Hardware und stoppt den Zug. Später dann auch völlig autonom, falls z.B. der Läppy hängenbleibt.
Die MCs können nur bis 5V.
Für 12V-5V und 5V-12V nimm einfach den CD4504.
Peter
Wir haben alle Verbraucher von Masse nach 12V (18V für Weichen) hoch geschaltet, demzufolge konnten wie den ULN2803 platzsparend einsetzen und haben überall einen Bezug zum Massepotential. Prüfspannungen von den Weichen werden mit Spannungsteilern auf µC-verträgliche Pegel gebracht.
