Hallo, weiß jemand von euch, ob die Radios von uns auch in (Süd-)Indien funktionieren? Konnte bis jetzt noch keine Informationen dazu finden..
Mmh, ich wurde gefragt, ob ich mal im Netz nachgucken kann. Es ist aber doch recht schwer etwas darüber zu finden. Ich werde nochmals nachfragen, ob bekannt ist,welche Frequenzbereiche gebraucht werden . Ich gehe davon aus, dass die meisten auf FM liegen. Aber ob das Raster, der FM-Bereich genauso wie bei uns ist, weiß ich noch nicht..
[ ] Du kannst Google bedienen [ ] Du hast zuerst auf Google geschaut [x] Du warst zu faul http://www.asiawaves.net/india/ (1. Treffer auf google)
Die Radios "von uns" werden in jedem Land der Erde funktionieren, sofern sie mit Strom versorgt werden und es Sender gibt, die in einer Modulation ausgestrahlt werden, die das Radio demodulieren kann. Und stell dir vor, selbst im All wird das Radio funktionieren...wenn auch nicht sehr lange.
Ich habe ja schon befürchtet,dass wegen diese sprachl. Ungenauigkeit eine Antwort kommt, aber es wurde ja auch was Brauchbares geliefert...
FM ist kein Frequenzbereich sondern eine Modulationsart. Um deutsche Sender in Indien zu empfangen empfiehlt sich Kurzwelle, Modulationsart üblicherweise AM (Zweiseitenband). Ein handelsüblicher Weltempfänger sollte genügen. Empfehlenswert ist z.B. http://herwig.shamrock.de/ats909.htm Das ist nicht absolute Billigklasse aber ein ambitionierter Kurzwellenhörer wird über dieses einfache Gerät vermutlich lächeln. In Indien funktioniert so ein Gerät wahrscheinlich besser als in Deutschland, weil es in Indien nicht von zahlreichen leistungsfähigen Sendern übersteuert wird.
Hallo, es sollen keine deutschen Sender sondern die einheimischen gehört werden.
