Hallo, ich wollte das Testprogramm von http://pg.w-edv.de/software.html ausprobieren. Zum Testen reicht ein STK500 aus, PD0 und PD1 auf RS232 Spare gelegt, PB0 - PB3 mit den LEDS verbunden. Den Takt hol ich mir direkt vom STK500 Board (ext. Clock). Die Pins am D-Sub9 brauch ich nicht verbinden wenn ich im Hyperterminal die Flussteuerung ausschalte. Wie die Fuses gesetzt sind könnt ihr hier begutachten: http://img140.imageshack.us/img140/4145/fusesfh5.th.jpg Sind nur Hacken gesetzt in dem Ausschnitt. Ich verwende einen ATmega8515 anstatt einem ATmega8 Wenn ich das Ding nun anwerfe leuchtet zwar die LED1 und LED2 aber gesendet wird da nix. Mach ich was falsch? Was vergessen? Gruß e-Ra
Das ist keine gute Idee. Der Atmega8 hat allein doppelt soviel SRAM wie
der ATmega8515. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die beiden µC mit
einem gegebenen HEX-File für den Atmega8 1:1 funktionstüchtig ersetzen
kannst.
Hi, Danke für die Antwort. Dann müsste es wohl eher mit eine ATmega16 funktionieren? Da hab ich noch einen da. Die Fuses stimmen aber schon? Gruß e-Ra
Würde ich auch nicht probieren; das ist ja noch weniger kompatibel (schon die Beinchenanzahl müsste stutzig machen). Ein Hex-File für einen Atmega8 würde ich auch in einen Atmega8 brennen.
Nö, es muss schon ein mega8 sein. Die AVR's sind untereinander doch recht unterschiedlich. Das das Programm unverändert auf einem mega16 läuft halte ich für unwahrscheinlich. Frank
Ok alles klar! Dann wirds wohl daran liegen. Danke allen
So das ganze heute mal mit einem Mega8 getestet, da kommt zwar die Willkommensmeldung mehr aber auch nicht....hat das Programm schon jemand getestet? e-Ra
