Forum: HF, Funk und Felder Umbau: Offset- in eine Prime-Focus-Antenne
von Rüdiger B. (Gast)
ich würde für ein kleineres Projekt gern eine Sat-Antenne umbauen.
Für den speziellen Fall wäre es besser wenn das Signal von einer
Primefocus-Antenne als aus einer Offset-Antenne kommt.
Bei einer Offset-Antenne ist der Spiegel ja eigentlich nicht
rotationssymetrisch, da es sich um den oberen Teil einer Hyperbel (im
Querschnitt) handelt.
Nun ist die Frage ob das auch bei diesen Blechspiegeln wirklich so ist,
oder ob die aus Kostengründen auch rotationssymetrisch sind.
Wie kann ich die Form bei einem Offset-Blechspiegel am besten
überprüfen?
Wie kann ich den neuen Abstand des LNBs zum Zentrum berechnen?
Welches f/d-Verhältnis hat eine solche Kaufantenne?
Ist das Ausprobieren in diesem Fall einfacher?
Aus welchem Material sollte man die Halterung für die neue Feed-Position
machen? (kaufbares Material?)
Wegen der Abschattung durch das LNB mache ich mir nicht so die Sorgen,
da es nicht größer ist als die Feed-Halterung selbst.
Es ist eine 40cm Antenne und das LNB würde dann eine Kreisfläche mit 5cm
Durchmessern abschatten.
Kann ich diese Fläche einfach von der Spiegelfläche abziehen um die
wirksamme Antennenfläche zu erhalten?
Fragen über Fragen, aber ich freue mich schon auf eure Anregungen und
Unterstützung.
Danke im Voraus Rüdiger B.
Ich dachte, die Offset-Spiegel sind einfach ein seitlicher Ausschnitt
aus einem Parabolspiegel, keine Hyperbel. Das eigentliche Problem ist,
das das LNB eher eine symmetrische Ausleuchtung hat, also links und
rechts über die Schüssel hinausstrahlt.
Man kann den Brennpunkt mit einem Laserpointer überprüfen, wenn der
Spiegel genügend Licht reflektiert, oder etwas Alufolie "aufbügeln".
Die effektive Antennenfläche von Parabolspiegeln liegt irgendwo bei 50 %
der tatsächlichen, wen ich das recht in Erinnerung habe, kenne aber die
Definition nicht. Ein Spezialist für sowas ist Paul Wade W1GHz:
http://www.w1ghz.org/
sein "Online Microwave Antenna Book" :
http://www.w1ghz.org/antbook/preface.htm
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Rüdiger,
Sie: "Nun ist die Frage ob das auch bei diesen Blechspiegeln wirklich so
ist,
oder ob die aus Kostengründen auch rotationssymetrisch sind."
Je höher der Gewinn sein soll, desto größer muß auch die Präzision sein.
Heißt - die Oberfläche des Spiegels darf nirgendwo um mehr als Lamda/4
abweichen vom Soll.
Für professionelle Spiegel gelten Lambda/10.
Schauen Sie sich an, welche Gewinne auch von billigen
TV-Satellitenspiegeln gefordert werden, wie genau die dann sein müssen -
und ob sich das noch erreichen läßt mit rotationssymmetrischem Prägen.
Die TV-Stat-Spiegel sind nicht wegen billiger Machart billig, sondern
wegen Stückzahl.
Sie: "Wie kann ich die Form bei einem Offset-Blechspiegel am besten
überprüfen?"
Gerade in der Mache: Ich baue einen Handscheinwerfer um für einen
Vogelstimmenfreund. Der war die größte Apertur für's Geld (für HF wohl
unbrauchbar, weil die aufgedampfte Schicht Alu weit dünner ist als die
Eindringtiefe.)
Aber für Akustik muß es gehen, muß, sonst wird Heiligabend für mich
peinlich.
Und dann muß es auch taugen zur Prüfung der Form des Parabols.
Ciao
Wolfgang Horn
von Christian B. (casandro)
Rüdiger B. wrote:
> Hallo,
Was würde man denn sich dabei sparen? Bei den billigen Spiegeln siehst
Du ja sogar dass die elliptisch ausgeschnitten sind.
> überprüfen?
Probier folgendes aus: An einem Tag mit stabilen Wetter, betreibe die
Schüssel im Normalbetrieb. Miss den Pegel. Dann bewege die LNB und die
Schüssel weiter in die Richtung, die Du haben möchtest. Vielleicht
kannst Du mit den 40cm sogar schon den Astra oder Eutelsat reinbekommen.
Kunststoff wäre vielleicht nicht schlecht.
Das hängt von der Wellenlänge ab. Satellitenfernsehen willst Du ja damit
wohl nicht betreiben, dafür wären 40 cm VIEL zu wenig. Grob gesagt
kannst Du sagen, dass Körper in der Größenordnung der Wellenlänge zu
Beugungseffekten führen.
Es tut mir leid das ich mich erst jetzt wieder melde, aber mir ist ein
Urlaub dazwischen gekommen.
Aber nun bin ich echt froh, dass überhaupt jemand auf eine solche Frage
geantwortet hat.
@ Christoph Kessler:
Du hast natürlich Recht mit dem Parabolspiegel, es war wohl schon zu
spät für mich.
Das mit dem Laserpointer ist eine gute Idee. Ich dachte bereits daran
den reinen Spiegel an drei Bändern aufzuhängen und ihn in Rotation zu
versetzen. Wobei sich die Frage stellt wie aussagekräftig dann die
Pendelbewegungen sind.
@ Wolfgang Horn:
Das mit dem Lich ist auch eine gute Idee. Ich hatte irgendwann mal ein
Bild von einem, durch die Sonne geschmolzenem LNB gesehen. Es ist Ja ein
Hohlspiegel der sich durch Licht gut testen lässt.
@ Christian Berger:
zum sparen ...
Eigentlich dachte ich da an den Bearbeitungschritt, der die
Befestigungslöcher an de bestimmten Stelle setzt, aber die werden sicher
gleich mitgestanzt. Damit ist das Kostenargument entgültig weg.
Das LNB im Betrieb zu versetzen wird wahrscheinlich das einfachste und
schnellste sein.
Ich werde wohl nochmal drüber nachdenken müssen, ob sich der Aufwand
wirklich lohnt.
Danke
Zum Akustischen Parabolspiegel gabs mal ein Buch, der hat aber
mindestens 80 cm Durchmesser empfohlen, die nennenswert gebüdelten
Frequenzen liegen sonst nur im kHz-Bereich
Tonbandjagd auf Tierstimmen (Broschiert) von Albert Ausobsky (Autor)
144 Seiten  Verlag: Franckh; Auflage: [1. - 7. Tsd.] (1964)
http://www.amazon.de/Tonbandjagd-auf-Tierstimmen-Albert-Ausobsky/dp/B0000BG09A/ref=sr_1_43?ie=UTF8&s=gateway&qid=1200480736&sr=8-43
Hi, Christoph
40 kHz ergeben in Luft eine akutische Wellenlänge von 8,3mm.
Das entspricht einer elektromagnetischen Frequenz von 36 GHz.
Für Tests des Parabols müßte das schon tauglich sein, bis man sich einen
Meßsender leisten kann.
Ciao
Wolfgang Horn
Ja wenn die Vögel im Ultraschallbereich singen, geht das. 1 kHz und
333m/sec Schallgeschwindigkeit ergibt eine Wellenlänge von 33cm, da muß
der Parabolspiegel schon etwas größer sein.
Hi zurück, Christoph,
die Vögel hast Du eingebracht.
Ich träumte nur von einer Methode, mit Bastelmitteln den Fokus eines
Parabols zu finden.
ciao
Wolfgang Horn
