Hallo, habe mir einen gebrauchten Trafo gekauft um mal auch etwas größere Verbraucher testen zu können. Bevor ich ihn anschließe, wollte ich mal kurz fragen ob meine gemessenen Daten auf einen defekt hindeuten, da mir der Primärwiderstand doch etwas niedrig vorkommt. Beworbene Daten: Primär: 230V Sekundär1: 1200V Sekundär2: 62V Jetzt habe ich mal die Wicklungen durchgemessen und bin über den Primärwiderstand etwas überrascht. Meint ihr hier liegt ein Windungsschluß vor oder gibt sich das in verbindung mit der großen Induktivität des Trafos so das der Strom ausreichend begrenzt wird und es nicht zum Kurzschluss kommt. Primärwiderstand: 1,0 Ohm Sekundärwiderstand1: 164,4 Ohm Sekundärwiderstand2: 4,0 Ohm Rein rechnerisch müsste das Ding fast 16A auf der 62V Leitung liefern. Sieht auf dem Bild etwas klein aus das Ding wiegt aber 15 kg.
Das ist falsch! Du gibst in den Trafo ja keine Gleichspannung sondern Wechselspannung. Dadurch entsteht noch ein Blindwiderstand. Den Widerstand wo du gerade misst ist der reine Ohmschewiderstand. mfg Matrix
Es ist nicht zuverlässig, aus den reinen Gleichstromwiderstandswerten auf das Übersetzungsverhältnis des Trafos zu schließen. Bei Unsicherheiten schlage ich vor, Du schaltest eine 60W-Glühbirne in Reihe zu der Primärwicklung. Leuchtet die Glühlampe voll auf, ist die Primärwicklung kurzgeschlossen. Dann kannst Du in Ruhe die Sekundärspannungen messen. Gruß Michael
Ok danke wollte mich nur nochmal vergewissern. Werde das morgen in Ruhe mit der Lampe ausprobieren.
Aber deiner Frage nach hast du nicht sonderlich viel Erfahrung mit Elektrik. Deshalb extrem vorsichtig sein! Eine Berührung kann tödlich sein!
lecker. Da kannst nen schönen elektrischen Stuhl mit basteln.
>Es ist nicht zuverlässig, aus den reinen Gleichstromwiderstandswerten >auf das Übersetzungsverhältnis des Trafos zu schließen. Hast schon recht, sicherheitshalber sollte man aber sagen: ...ist nicht zulässig...!!!
