Hallo! ich möchte eien Transistor als Schalter benutzen. er soll mit 13V gesteuert werden. welcher Vorwiderstand muss an die Basis? Danke sehr!
Hmm, das Datenblatt spricht von 100mA maximalem Kollektorstrom wofür 5mA Basisstrom benötigt werden. Bei 13V wären das 2,6K Ohm. Ich würde allerdings ein wenig Luft lassen, da man ja noch VBE von ca. 0,6 Volt von den 13V abziehen muß und um sicher in Sättigung zu gehen, würde ich den Widerstand etwas geringer wählen, zB 2,4K Ohm. Oder spricht etwas gegen meinen Vorschlag? Liebe Grüße, Jan
also bei 5V habe ich immer 4,7k genommen. ind damit habe ich das relais geschaltet. ich dachte bei 13V ist das fast das 3-fache. also ca. 12k. falsch?
Die Theoretiker wissen alles und können gar nichts. Die Praktier können alles und wissen gar nichts...
Und in der nächsten Sendung zeigen wir euch, wie wir Praktiker ein Atomkraftwerk ans Laufen bekommen ;-) Zum Teufel mit Taschenrechner und Theorie!
Und wenn du alles richtig gemacht hast gibt es sogar eine kleine Explosion. Gruss Helmi
Genau! Meinem Enkel Dicky ist das auch passiert. Ich will jetzt meine Platte hören.... Opa
