Hallo, hab mir gerade mal einige Datenblätter zu RS485 Treibern angesehen. Bei Maxim gibts welche die "Hot-Swap"-fähig sind. Bei anderen Herstellern ( z.B. Analog Devices,LTC,TI ) wird Hot-Swap gar nicht erwähnt. Hat sich da Maxim etwas tolles ausgedacht, um ein weiteres Argument für den Verkauf zu haben oder gibt es da wirklich eine Begründung ? Oder bedeutet "HS"-fähig eigentlich nur, dass eine Schutzbeschaltung im IC steckt ? Danke, Markus.
Hot-Swap bedeutet Einstecken einer noch spannungslosen Karte oder eines Steckers eines noch spannungslosen Geraetes im laufenden Betrieb. Damit der Bus, in dem man das Teil hineinsteckt, nicht durcheinanderbringt, muss man einiges beachten. Im einfachsten Fall duerfen die Ausgaenge keine Schutzdioden nach VCC besitzen, um nicht die interne VCC ueber die Schutzdiode zu laden und damit dass Signal kurzzuschliessen. Bei komplexeren Bussen muss sichergestellt werden, dass alle anzuschliessenden Bussleitungen auf die halbe Signalspannung aufgeladen werden. Die Ausgaenge sind ja Kondensatoren, die (um)geladen werden muessen. Das Umladen koennte ja den Bus auch durcheinanderbringen. Dazu braucht man dann aber eine Hot-Swap Kontroller und vorlaufende Kontakte, die ein gesteuertes Einschalten ermoeglichen. Als Beispiel fuer einen Stecker mit vorlaufenden Kontakten kannst Du Dir ja man einen USB Stecker anschauen. GND/VBUS sind deutlich laenger und versorgen die Schaltung schon bevor D+/D- Kontakt machen.
Danke für die Antwort. Hab mich vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Was "Hot-Swap" bedeutet ist mir eigentlich klar. Hab meine Kontaktierung auch diesbezüglich optimiert. (Voreilende Kontakte gehen leider nicht, weil ich Leiterplattenkontaktflächen verwende. ) Eigentlich wollte ich nur wissen, was "Hot-Swap" in Bezug auf die Maxim-RS485 Treiber (z.B. Max3060) bedeutet. Das einzige, was ich aus dem Datenblatt rauslesen konnte, war eine zusätzliche Vermeidung von "Datensalat" beim Einstecken. ( Was für meine Anwendung nicht von Bedeutung ist, weil die eigentliche Kommunikation zeitverzögert nach dem Anstecken erfolgt und ich erkennen kann, ob etwas gesteckt wurde. ) Wenn der Baustein keine zusätzliche Schutzbeschaltung in Bezug auf elektrischen Zerstörung besitzt, macht der bei meiner Anwendung dann nämlich keinen Sinn. Danke, nochmals, Markus.
RS485 ist per-se hot-swappable. Hier geht es um RE und DE, siehe Datenblatt Seite 2: Hot-Swap Driver Input Current IHOTSWAP DE, RE (Note 4) Die Pins haben natuerlich Schutzbeschaltungen, nur halt keine Dioden nach VCC Les mal hier und in den Elektronikgruppen, was so ueber die Lieferfaehigkeit von Maxim gesagt wird. Den Einsatz von Maxim sollte man sich genau ueberlegen. Analog hat fuer RE/DE in der ADM3070E to ADM3078E Familie auch Hot-Swap: • Hot-swap input structure on DE and RE
