Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL - objektorientiert
von Johannes T. (johnsn)
Wer hat schon mal versucht ein VHDL-Design objektorientiert anzugehen?
Das Thema klingt für mich hochinteressant und ich würde gerne von euch
Tipps bekommen, wo ich gezielt ansetzen soll.
Ich hab diese Diss hier gefunden:
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=958338353. Derzeit bin ich nur
drübergeflogen, aber es sieht schon mal aus, als ob das in die gleiche
Richtung geht.
von der mechatroniker (Gast)
VHDL objektorientiert angehen, heißt doch m.E. nach, von
Sub-Level-Entities ordentlich Gebrauch zu machen. Entity=Klasse,
Instanz=Objekt, Port=öffentliche Attribute usw. Damit ist VHDL doch
bereits ziemlich "objektorientiert".
von Michael N. (bigmike47)
naja, vhdl ist grundsaetzlich sehr objektorientiert, durch die kapselung
mit entities, sowie gibt's noch andere OO-Features wie zb overloading,
usw.
u ich wuesste spontan nicht, was sonst noch an OO bei einer HDL sinn
machen wuerde, aber ich hab die verlinkte arbeit auch noch nicht
gelesen, hab grad keine zeit.
Ich denke da eher an so Sachen wie Vererbung, Ableitung und
Polymorphismus.
und was konkret wuerdest du dir da vorstelln?
Ganz konkret möchte ich Records implementieren, die  eben mehrfach
verschachelt sind. Gut, hört sich jetzt mal nicht so arg an, aber
spätenstens, wenn man innerhalb eines Records, dann wiederum Records
oder gleich Arrays von Recordssets hat, habe ich Probleme, weil ich
dieses große "Basisrecord" als Generic-Parameter einbinden will und mit
einem einzigen großen Zuweisungsstatement alle Daten eingeben will. Die
Arrays sollen zudem noch unconstrained sein!
also rein VHDL-maessig ist so eine verschachtelung eigentlich kein
problem, nur haben manche synthese-tools wie zb XST damit probleme.
und willst du die groesse des arrays zur compile-time oder zur run-time
festlegen koennen?
Die Größe soll schon zu Compilezeit feststehen, allerdings, wenn ich mir
meine Typen deklariere, dann verlangen die Compilier bereits ein
constraint Array. Folgendes geht zB nicht:
subtype aByte is std_ulogic_vector (7 downto 0);
  type aStage1 is record
                    StageNum : aByte;
                    Flag     : std_ulogic;
                  end record;
  type   aStage1Set is array (integer range <>) of aStage1;
  type aStage2 is record
                    StageNum  : aByte;
                    Flag      : std_ulogic;
                    OneStages : aStage1Set;  -- FEHLER: Hier wird ein Range verlangt
                  end record;
naja, also meiner meinung nach ist ein array so auch kein wirklicher
datentyp, das kannst du ja in C++ oder aehnlichem auch nicht so
definieren (zumindest haett ich das noch nie gesehn oder gehoert). der
compiler kann ja nicht raten, wie der datentyp jetzt wirklich aussehn
soll. in C++ wuerde ich sowas mit einem Template loesen, u
dementsprechend wuerde ich das in VHDL mit einem generic loesen.
von FPGAküchle (Gast)
Definier genauer:
  ob für synthese oder verifikation/simulation
  was es bringen soll.
  was VHDL noch fehlt zur Objektorientierung
wenn es um simu/veri geht da steht der Trend weg von VHDL zum
objektorientierten E. bei der Synthese (also um FF und Logik zu
beschreiben)
sehe ich keine Möglichkeit objektorientiert zu arbeiten.
Also wahrscheinlich vermeinst Du perr OO comnponenten einfach erweitern
zu können. Hm, das geht nicht schmerzfrei, im FPGA sind die resourcen
begrenzter.
da nutzt keine schnelle Codefertigstellung durch Vererbeung, wenn dein
chip
plötzlich halb so schnell ist. In einer CPU mögen die 5%
Leistungseinbruch durch OO verschmerzbar sein.
letzlich ist die Frage wie man besser und schneller FPGA bastelt.
Softwareentwicklung geht besser durch OO (sagen die Softwerker), FPGA
entwicklung geht besser durch ...  (OO hat da noch kein Hardwerker
gesagt)
von Andi (chefdesigner)
Hat schon einmal jemals etwas anderes versucht?
(abgesehen von denen, die aus dem C-Umfeld stammen und alles als flow
anehen)
VHDL-module SIND Objekte!
Gegenteilige Ansichten ?
FPGAküchle wrote:
> Definier genauer:
Es soll sowohl für Simulation als auch Synthese sein. Ich will damit ein
ROM beschreiben mit fixer Größe, also werden die Ressourcen sicher nicht
zu knapp! Das ROM speichert halt Gerätespezifische Daten, die aber von
Einsatz zu Einsatz variieren und das ROM ist auch nicht immer voll mit
Information. Das steht aber schon zur Compilezeit fest, welche Daten
drin stehen. Da aber das ROM in mehreren Testbeds eingesetzt wird muss
ich das generisch angehen, weil ich sonst 50 Mal die VHDL-Datei welche
das ROM beschreibt anlegen muss und dies früher oder später im Chaos
endet.
VHDL fehlt zu Objektorientierung die Tatsache, dass man die Daten nicht
dynamisch zur Verfügung stellen kann. Wie man im Beispiel oben sieht
verlangt VHDL bereits bei der Typdeklarierung eine definierte Länge. Das
hat jetzt insofern mit OO zu tun, weil ein definierter Datentyp andere
Datentypen beinhält (nämlich ein Array) und somit andere Funktionalität,
bzw. Daten "erbt".
Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist was Wahres dran. Da geb' ich dir
recht!
wie schon mal oben gesagt, auch in keiner OO-Software Programmiersprache
laesst sich ein type mit einem unconstrained array definieren, das geht
hoechstens bei der definition mit einem void-pointer (das ist dann aber
nur eine variable, mit diesem typen, und kein generell deklarierter
type) bzw. mit templates (siehe STL bitsets). und genau sowas laesst
sich auch in VHDL mit einer signal-definition, die von einem generic
abhaengt, realisieren.
Ich finde, du hast da einfach unrealistische Vorstellung von
Sprachfeatures, die kein Compiler der Welt unterstuetzen kann, weil kein
Compiler telepathisch erfahren kann, was du gern haettest.
Und was heissen soll, man kann die Daten, man in ein ROM schreibt, nicht
dynamisch uebergeben, wenn sie eh schon zur compile-time feststehen, das
musst du mir auch mal erklaeren. denn mit generics laesst sich das
definitiv machen.
Das einzige was ich mir noch OO-maessig bei einer HDL vorstellen
koennte, waere zb aus einem Up-Down-Counter einen reinen Up-Counter
abzuleiten o.ae., aber ob das wirklich einen Sinn macht, wage ich auch
sehr zu bezweifeln.
von Morin (Gast)
In Java: Variablentyp "int[]", Klasse "[I" stellt ein zur Compilezeit
unbeschränktes Array von Integerzahlen dar - die Elementezahl wird bei
Instanziierung festgelegt und bleibt danach. (Okay, limitiert auf max.
2^32 Elemente, aber ich glaube nicht dass das hier gemeint ist. Außerdem
könnte man die Idee leicht auf 2^64 ausweiten und ist alle Probleme
los). Mit dem Variablentyp "List<Integer>", Klasse "List" ist die
Elementezahl auch nach der Instanziierung variabel (wieder auf 2^32 bzw.
durch verfügbaren Speicher beschränkt).
Das ändert nix daran dass im Beispiel von Johannes Traxler generics
angebracht wären.
Softeware-Programmiersprachen sind eben was anderes als
Harwarebeschreibungssprachen.
