Hallo zusammen!! Ich hab mal veruscht, eine 3-Kanal LED-Lichtorgel zu zeichnen. Könnt Ihr vieleicht mal drüber schauen und mir Eure Meinung dazu sagen? Danke schon mal im Voraus. Gruss Patrick
@ Patrick (Gast) >Ich hab mal veruscht, eine 3-Kanal LED-Lichtorgel zu zeichnen. Könnt Ihr >vieleicht mal drüber schauen und mir Eure Meinung dazu sagen? Würde ich nicht so machen. Du willst ja die Helligkeit steuern. Das macht man besser über eine steuerbare Stromquelle, hier in der Form Konstantstromquelle mit Bipolartransistor. Das braucht auch weniger Spannungshub. Ausserdem fehlt in deiner Schaltung ein Biaswiderstand, der die Transisoren "in Nullage" versetzt. MFG Falk
Ich würde jeden der 3 in Reihe geschalteten LEDs einen eigenen Widerstand gönnen. Und du brauchst schon eine Menge Spannung (NF), um die Transistoren durchzusteuern. Besser die LEDs in den Kollektor zu legen und den Emitter an Masse. MW
Ich hab eben versucht, die Schaltung vom Conrad Bausatz für 230V AC auf 24V DC umzuzeichnen. Anstatt Thyristoren wollt ich dann eben Transistoren einsetzen. Die Schaltung hab ich im Anhang als PDF (Sorry Frank, wegen Bildformate) Wie könnte ich das sonst machen? Schlussendlich sollen pro Kanal mehr als 10 LEDs ran. Kann ich auch MOSFETs verwenden?
@ Patrick (Gast) >24V DC umzuzeichnen. Anstatt Thyristoren wollt ich dann eben >Transistoren einsetzen. Da sollte man aber besser den unterschied kennen. > Die Schaltung hab ich im Anhang als PDF (Sorry >Frank, wegen Bildformate) ??? Ausserdem heisse ich Falk. >Wie könnte ich das sonst machen? Hab ich schon geschrieben. > Schlussendlich sollen pro Kanal mehr >als 10 LEDs ran. Kann ich auch MOSFETs verwenden? Ja. MFG Falk
>??? >Ausserdem heisse ich Falk. Ups, Sorry. Bin im Moment etwas verwirrt. (Weihnachtstress) >Da sollte man aber besser den unterschied kennen. Na Thyristoren kann ich bei DC, ohne die Quellspannung wegzunehmen, nie wieder abschalten. Und Transistoren sind nur so lange leitend, wie ein Basisstrom fliesst. Sonst noch was?
>Und Transistoren sind nur so lange leitend, wie ein >Basisstrom fliesst Ja, git auch TRansistoren, die ohne (Basis)Strom durchsteuern.. heißen dann FETs ;-) >nie wieder abschalten. Doch, mit einer Löschschaltung ;-)
Ich habs mal etwas umgezeichnet. Dabei hab ich jetzt MOSFETs eingesetzt. Würde das grundsätzlich so funktionieren?
Da ist mir noch ein Fehler unterlaufen. Das Gate von Q3 sollte natürlich an den Abgriff von R4.
Geht schon so, aber die Lampen werden nur an und aus gehen und sich nicht in der helligkeit verändern. Aber wenn das gewollt ist, dann gehts.
>Geht schon so, aber die Lampen werden nur an und aus gehen und sich >nicht in der helligkeit verändern. Und sonst müsst ich doch die bipolaren Transistoren nehmen?
Was du noch bedenken musst sind die negativen Spannungen des Übertragers. MW
Bei der Aatis gibt es einen Bausatz für eine Drei-Kanal- Lichtorgel für LED, aber auch Halogen (12V) mit FET (BUZ), NF- VErstärkung und NF-Filtern, vielleicht gibt Dir das Anregungen, findest du auf deren Homepage.
@ Patrick (Gast) >>Geht schon so, aber die Lampen werden nur an und aus gehen und sich >>nicht in der helligkeit verändern. >Und sonst müsst ich doch die bipolaren Transistoren nehmen? Nein, du musst dich mal wirklich mit den Grundlagen der Schaltungstechnik auseinandersetzen. Das geht nicht mal so hoppla hop. Wenn das zu stressig ist, kauf dir nen Bausatz. In deiner Schaltung feht nach wie vor eine Einstellmöglichgkeit für den Arbeitspunkt. Deshalb wird das alles nicht sonderlich schön funktionieren. Ausserdem willst du die Transistoren (egal ob FET oder Bipolar) als Stromquelle betreiben. Siehe Konstantstromquelle mit Bipolartransistor (ich wiederhole mich). MFG Falk
@Falk Brunner (falk) > In deiner Schaltung feht nach wie vor eine Einstellmöglichgkeit für den > Arbeitspunkt. Deshalb wird das alles nicht sonderlich schön > funktionieren. Ausserdem willst du die Transistoren (egal ob FET oder > Bipolar) als Stromquelle betreiben. Siehe Konstantstromquelle mit > Bipolartransistor (ich wiederhole mich). Ein Widerstand ist auch eine Stromquelle.
Also ich hab aus einem Widerstand noch keinen Strom herausbekommen *aua nicht haun* Fakt ist, dass Du - Patrick - Dir eine Referenzschaltung gewählt hast, die aus der Sicht eines Elektronikers schon schei..., äh, zusammengeschustert ist. Ist halt die billigste Lösung, um drei Lampen im Musiktakt flackern zu lassen. Daher wird auch die Umsetzung auf Transistoren nicht besser sein. Der Übertrager ist schon im Original an einen Lautsrecherausgang anzuschliessen, das wird auch bei Deiner Schaltung so sein. Für erste Gehversuche hast Du zwar ein paar Zwischenschritte übersprungen, allerdings und insofern ist die Schaltung für Experimente schon gut geeignet, weil eben schön einfach. Solche Dinge wie steuerbare Konstantstromquellen sind die Idealvorstellung des Elektronikentwicklers, bevor der Chef sagt, ok, und jetzt mach' das Ganze um den Faktor zehn billiger. Standardsituation: Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger maximaler Frustration des Entwicklers. Menno, nie darf ich nen Opamp verbaun!
Beitrag #7200488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7200497 wurde von einem Moderator gelöscht.
