Durch den Code unten soll eine Tasten-Entprellung stattfinden.
Es soll eine positive Flanke abgefragt werden und dann eine Aktion
auslösen.
Den restlichen Teil des Programmes hab ich mal weggelassen.
Bei dieser Abfrage:
Kommt als Compilerwarnung: main.c:85: warning: comparison between
pointer and integer.
Es funktioniert auch nicht auf dem µC.
Habt ihr eine Idee?
Hier ist mal der betroffene Programmcode:
1 | #define TASTERPORT PIND
2 | #define TASTER1 PIND2
3 | #define TASTER2 PIND3
4 |
5 |
6 | //############################################################################
7 |
8 | void init(void)
9 |
10 | {
11 |
12 | TCCR1B |= (1 << CS12) ; TIMSK |= (1 << OCIE1A);
13 | TCCR0 |= (1 << CS00) | (1 << CS02) ; TIMSK |= (1 << TOIE0);
14 |
15 | // PORTD = 0b00000000; // Bei Ausgängen: Ausgangsbyte fest setzen. Bei Eingängen: Pullups aktivieren
16 | DDRD = 0b01100000; // Datenrichtungsregister: Eingang = 0, Ausgang =1 (Bit 0-4 und 7 = Eingang, Bit 5 und 6 = Ausgang) Led hängt an PD5 und PD6 gegen GND
17 | Handy_Init();
18 |
19 | }
20 |
21 | //Hauptprogramm
22 | int main (void)
23 | {
24 | Handy_Init();
25 | init();
26 |
27 |
28 |
29 | //############################################################################
30 | while (1)
31 | {
32 |
33 | char taster1(void)
34 | {
35 | static char PinState;
36 | char NewState = TASTERPORT & ( 1 << TASTER1 );
37 |
38 | if( NewState == PinState )
39 | return 0;
40 |
41 | NewState = PinState;
42 | return NewState != 0;
43 | }
44 |
45 | char taster2(void)
46 | {
47 | static char PinState;
48 | char NewState = TASTERPORT & ( 1 << TASTER2 );
49 |
50 | if( NewState == PinState )
51 | return 0;
52 |
53 | NewState = PinState;
54 | return NewState != 0;
55 | }
56 |
57 |
58 | if (taster1 == 1) { // Pin 2 (Taster1) auf 1 abfragen
59 | PORTD |= (1 << PIN5); // gelbe LED ein für SMS-Versand eingeleidet
60 | GSM_Init();
61 | }
62 | else {
63 | PORTD &= ~(1 << PIN5); // gelbe LED aus für SMS-Versand eingeleidet
64 | }
65 | if (taster2 == 1) { // Pin 3 (Taster2) auf 1 abfragen
66 | PORTD |= (1 << PIN6); // gelbe LED ein für SMS-Versand eingeleidet
67 | Send_SMS();
68 | }
69 | else {
70 | PORTD &= ~(1 << PIN6); // gelbe LED aus für SMS-Versand eingeleidet
71 | }
72 | }
73 | return (1);
74 | }
Schöne Grüße und Frohe Weihnachten
Ello
