Hallo! ich arbeite in einem Projekt mit 5V. Lasten sollen mit P-Kanal-Mosfets geschaltet werden. Die vorhandenen P-Kanal-Mosfets (Irf 9520) schalten bei UGS=-5V noch nicht voll durch. Daher sollen die Gates mit -10Volt geschaltet werden. -> ich muss eine Schaltung entwickeln, die -5V (in Bezug auf GND) schalten kann. Vorschläge? -stef PS.: Da es mehrere Lasten sind, die gemultiplexed werden, ist eine Schaltung durch nKanal nicht möglich. Es muss auf der +5Volt-Seite geschaltet werden.
Am einfachsten wenn nicht schnell sein muss nimm einen 1488 RS232 Treiber Der uebersetzt dir den TTL Logikpegel auf +- Pegel. Oder du nimmst eine Komperator LM339 Versorgung mit +- 5V ein Eingang auf +2.5V legen am anderen dein Signal. Am Ausgang Pullup Widerstand nach +5V an dann ans Gate. Gruss Helmi
Ich wuerd mir die Muehe nehmen und einen Logic Level P Kanal Fet suchen. Die paar extra minuten lohnen sich.
Hallo Stefan, es gibt viele Möglichkeiten. Müssen die Mosfets schnell schalten (Multiplex klingt danach)? Möglichst einfach und Preis egal? Möglichst klein? Möglichst wenig Teile? Möglichst billig? Nur vorhandene Standardteile benutzen? Wie stark darf man die evtl. vorhandene -5V-Versorgung belasten? Lohnt es sich, hier sparsam zu sein, um die -5V einfach mit Ladungspumpe aus wackelndem uC-Pin o.ä. erzeugen und am Netzteil sparen zu können? Das zweiteinfachste (nach einem geeigneteren Mosfet) wäre ein pnp-Transitor (B -> R -> uC, E -> +5V, C -> R -> -5V, C an gate des Mosfet). Die Frage ist, ob so die Anforderungen an Schaltzeit und Stromverbrauch in Einklang zu bringen sind. Grüße
Hallo! Danke für die Resonanz. Also ein paar mehr Informationen: ---------------- Das ganze wird ein LED-Cube(Würfel bestehend aus 8x8x8 = 512 LEDs). Die LEDs sind schon so verschaltet: Eine Ebene (8x8=64) hat einen gemeinsamen Pluspol, der Highside geschaltet werden muss. Je eine 'Spalte' (also 8 LEDs übereinander) hat einen gemeinsamen Minuspol, der über einen Widerstand(75 Ohm) und einem Transistor (2N5551) geschaltet wird. Die 64 verschiedenen Spalten werden über 8 Schieberegister jeweils angesprochen. Auf der Highside habe ich schon für je eine Ebene einen Irf9520 verbaut. Bisheriger Plan: -Über eine Ladungspumpe werden -5Volt generiert. -Über ein PNP und ein NPN kann man ein Gate vom Irf9520 auf die -5 Volt oder +5Volt ziehen. Die LEDs werden mit dem 8fachen des Nennstromes betrieben, da durch das Multiplexen nur ein Duty Cycle von (1/8) der Zeit auftritt. Frequenzmäßig wollte ich 500Hz-1kHz benutzen. ----------------- @Helmi & sechsnullsechs: Eigentlich wollte ich Bauteile nehmen, die mir zur Verfügung stehen. Daher scheidet so eine Lösung aus. Also so eine Lösung: >Das zweiteinfachste (nach einem geeigneteren Mosfet) wäre ein >pnp-Transitor (B -> R -> uC, E -> +5V, C -> R -> -5V, C an gate des >Mosfet). Kann mir einer das bitte visualisieren/erklären? -stef
ahhh so etwa?: +5V | |/ µC -| |< | |---- Gate des 9520 | .-. | | | | '-' | -5V (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Da könnte es nur Probleme mit dem Strom/Frequenz geben... Das ist richtig. -stef
So in etwa. Nur das der Basisvorwiderstand fehlt und beim PNP Transistor C + E vertauscht sind. Gruss Helmi
Tja, ich habe nochmal über die Schaltung nachgedacht: Wenn ich schon eine LAdungspumpe bauen muss, warum soll ich dann noch weiterhin Pchannel mosfets benuzten? ich habe jetzt eine Ladungspumpe auf 15Volt aufgebaut, um damit nchannel Irfs über bootstrap anzusteuern... -stef
Hi Hast du schon mal über einen Optokoppler nachgedacht? MfG Spess
Das ist zwar eine späte Antwort, aber trotzdem gebe ich sie. Nein, ich habe nicht über Optokoppler nachgedacht. Das waere auf jeden Fall auch eine gute Lösung. Inzwischen habe ich eine Ladungspumpe gebaut. Und mit einem PNP + NPN kann ich dann die Ladungspumpe Highside schalten. +5Volt . | | PNP |-+ Ladungspumpe +15 Volt ----------------- ------------>| | \ v |-+ | --- | | | | | ___ | .-------. '-|___|---o | LAST | | | | | '-------' _ |/ | µControllerPin o--------|___|------| NPN | |> | | | '--------o-------' | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Gruss Stefan EDIT: kurz die Zeichnung korrigert! _ wird scheinbar als unterstrichener Unterstrich gewertet :(
