Hallo! Kann es sein, dass der Conrad DCF-77 Empfänger auf 50KHz empfängt? Ich habe das Signal mit dem Oszilloskop einmal aufzeichnen lassen und eine Periode beträgt 4 DIV. Ich multipliziere also diese 4DIV mit 5*10^-3 s (TIME/DIV) und komme auf 0,02s. Ich teile nun 1 / 0,02 und erhalte eine Frquenz von 50KHz. Ich denke eigentlich, dass dieser Schritt richtig ist. Störquellen gibt es bei mir eigentlich auch keine, zumindest denke ich nicht, dass dadurch ein Unterschied von 20KHz entstehen würde. Durch einen Pull-Up Widerstand erreiche ich komischerweise nur, dass die Periode länger wird, also die Frequenz weiter zurückgeht. Anhand der angehängten Dateien kann man den Aufbau nachverfolgen: http://www.chrisse-boehm.de/sem/os/IM000004.JPG http://www.chrisse-boehm.de/sem/os/IM000008.JPG Gruß Christian
Also: 20 ms Periodendauer sind 50 Hz, nicht 50 kHz. Du stellst gerade den Netzbrumm dar...
Ja, stimmt, Du hast recht. Da hab ich mich mit den Einheiten verrechnet. Trotzdem wundere ich mich, warum ich dann das DCF - Signal nicht hereinbekomme oder muss ich den Invertierten Eingang betrachten?
Hi Evtl. Open-Kollektor. Dann Widerstand (ca.10k) vom Ausgang nach +. MfG Spess
Ich würde die Antenne (ohne das Modul zu kennen) viiiiel weiter weg von Scope, Netzeil, Fernsehgerät (?), PC-Monitor (?) etc. aufstellen ... (Trafos, Ablenkeinheit usw. )
