Hi Ich habe vor einiger Zeit mal meinen grafikfähigen Taschenrechner etwas "getuned" und ihm statt der originalen 32kB einen neuen Chip mit 512kB eingebaut. Da das ganz gut funktioniert, möchte nun jemand anders das Ganze auch machen. Den Chip (M68AW511) hatte ich damals bei Conrad gekauft, dieser wurde aber aus dem Programm genommen und beim nächst kleineren steht dran "ausverkauft". Nun die Frage: Kann mir jemand einen SRAM nennen, der die folgenden Vorgaben erfüllt? - 256kB oder 512kB - Betriebsspannung: 3,0V - low power / low standby current (-> Batteriebetrieb) - SMD-Gehäuse - access time: relativ unkritisch, die CPU kann übertaktet max 8MHz - halbwegs ordentlich bei Einzelabnahme verfügbar Schon mal danke mfg Michi
R1LV1616HSA könte ich dir einen zukommen lassen, hat allerdings 16MBit, betreibbar im 8- oder 16bit-Modus. Ansonsten passt der.
Hm, theoretisch klingt das gut. Allerdings suche ich eigentlich eher einen Chip, den man relativ gut bekommen kann. Sprich wenn noch jemand seinen Taschenrechner umbauen will, muss ich ihm nur die Typenbezeichnung geben. Es wundert mich eigentlich etwas, dass die üblichen verdächtigen da nichts ordentliches im Programm haben. Aber trotzdem danke für das Angebot. mfg Michi
Michael Frangenberg wrote: > Es wundert mich eigentlich etwas, dass die üblichen verdächtigen da > nichts ordentliches im Programm haben. Asynchrone SRAMs sind am Aussterben. Entweder werden diese direkt in die CPU integriert (damit der Speicher möglichst schnell ist), oder man verwendet irgendwelche DRAM Varianten, da diese billiger sind. Das ist halt der aktuelle Trend. Bei Digikey gibt es noch einige asynchronen SRAMs, da könnte was brauchbares dabei sein.
@Benedikt: Klingt net sehr gut :( Aber trotzdem danke für die Info. @Dieter Werner: Laut Datenbltt sollte der Chip wohl mit 4,5-5,5V betrieben werden und von einer 3,3V-Variante steht da nix, deshalb hatte ich ihn bisher ausgeschlossen. Aber anscheinend funktioniert er wohl auch mit geringerer Spannung. Da hilft dann wohl nur ein Test. Ich hätte damals mehr von den Conrad-Chips holen sollen... ;) mfg Michi
Benedikt hat wohl recht, bei Toshiba z.B. sind alle SRAM "end of life" http://www.toshiba.com/taec/components/Footnote/sram_lp_eol.jsp EDIT Grad eben noch gefunden (hoffe der link funzt) http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c1979_Low-Power.html&XTCsid=9ee17a64bbc57c11e3872998f3e95be9
Der Laden und auch der Chip klingen nicht schlecht, nur ein Datenblatt gibt's dazu irgendwie net. Und ohne zumindest einer Pinbelegung wird's kompliziert. Ev könnte man sich auch überlegen, einen 5V-Typ zu nehmen und ihm einen kleinen Stepup zu spendieren. Die Frage ist dann halt ob da nicht der Stromverbrauch zu hoch wird. mfg Michi
