Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lasterkennung beim Dimmer
von Loipe (Gast)
ich bin gerade am Bastel eines Universaldimmers (230V), und wollte mal
dazu eure Meinung hören,
Zur Erkennung der angeschlossenen Last, will den Ausgang voll
durchschalten. Dann messe ich eine Zeit lang die Spannung der Last, und
den Strom der Last. Meine µC ermittelt dann aus den Analogwerten, ob es
sich um eine ohmsche, induktive oder kapazitive Last handelt. Wenn die
ermittelt ist, dann weiß der µC welches Dimmverfahren er verwenden muss.
Der Dimmer soll Last bis ca. 500W schalten können.
Zur Strommessung würde ich einfach einen Spannungsteiler mit
zusätzlicher Z-Diode verwenden. Bei der Strommessung werde ich einen
Shunt einsetzten.
Kann man diese Überlegung umsetzten, oder gibt es eine andere einfachere
(bessere) Möglichkeit die Last zu erkennen.
Wann erkennt man eingentlich die Last richtig ? Sollte man da erst ein
paar Sekunden warten, bis man misst, oder kann man gleich ab der 2
Periode anfangen zu messen?
Gruß Alex
von Sebastian (Gast)
Hallo Loipe,
dein Ansatz klingt sehr interessant. Bist Du bei Deiner Projektierung
schon weiter gekommen? Mich würde die Thematik ebenfalls interessieren!
Wie funktioniert das denn bei den Finder Stromstoßrelais?
http://www.amazon.de/Finder-Elekt-Stromsto%C3%9Fdimmer-13-51-8-230-0400/dp/B000ONONJ2
Grüße,
Sebastian
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Wieso nicht über S und P den cosPhi ermitteln? Od. nach fertigen Chips
für cosPhi suchen?
von karadur (Gast)
Hallo
wenn du einen Universaldimmer entwickelst wird die Endstufe ja ein Paar
antiseriell geschalteter Mos-Fets haben. Den Strom kann man über den
Rds-On messen. Ich würde für eine sichere Erkennung der Last z.B. 8 oder
16 Perioden testen.
von peter schum (Gast)
Hallo Zusammen,
bin aktuell selbst an einem persönlichen Projekt am arbeiten, wo ich
auch die Last ermitteln muss. Bin selbst noch nicht durch gestiegen, wie
ich am zuverlässigsten diese Ermittel. Habe aber die Hoffnung noch nicht
aufgegeben. ; )
Ist jemand von euch vielleicht weiter gekommen und mag seine Ergebnisse
berichten?
Beste Grüße
Peter schum
von Bernd (Gast)
Ich baue eine Phasenanschnittsteuerung für eine induktive Last.
Dabei habe ich das hier gefunden:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Phasenanschnitt%20netzgetrennt.htm
Damit kann ich die Phasenlage der Speisespannung und des Stroms durch
die Last bestimmen. Mein uC mißt jetzt immer, wie weit der Strom der
Spannung hinterherhängt und berechnet das bei der Ansteuerung mit ein,
so daß die Dauer des Durchschaltens vom Triac immer genau gesteuert
werden kann.
Ich habe die Schaltung noch etwas verbessert:
Die Optokoppler können schneller durchschalten (gegen Masse) als wieder
sperren, so habe ich die Komperatoren jeweils mit vertauschtem +/-
Eingängen geschaltet. Und die Widerstände von den Komperatoren zu den
LEDs im Optokoppler kann man mit 10nF parallel beschalten, damit die
Flanken hinter dem OC schneller werden.
Leider war es mir nicht möglich, mit dem Autor des Artikels zu
diskutieren, ihm war mein Niveau und meine Sprache nicht passend.
von deem (Gast)
coole sache mit dem dimmer
