Hallo, habe ein Problem bei meinem Programm im AVR Studio 4! ATMEGA 32 habe mir ein Würfelprogramm geschrieben das bei betätigen eines tasters eine zahl von 1-6 ausgibt! Mein Problem ist bei "Build" bringt er mir drei Fehlermeldungen die ich nicht mehr los werde!!! 1. Fehlermeldung #include datei "global.h" -->irgendwie kann ich die nicht finden! 2+3. Fehlermeldungen bei meinen Schleifen { Vllcht kann mir ja jemand weiterhelfen Bräuchte es für die Berufsschule Bin um jeden nützlichen Beitrag froh Danke schon im Vorraus hier noch das Programm /******************************************************* Projekt: Würfelprogramm Date:2007-12-23 Author: ElektroAzubiG&S Chip Type: ATMEGA32 *******************************************************/ #include "global.h" <-- 1. Fehlermeldung /*definieren von Konstanten*/ #define True 1 #define False 0 #define Pi 3,14 void init /*Unterprgramm wird initialisiert*/ { <----2.Fm wdt_disable(); DDRB= 0x0F; DDRA= 0xF0; DDRB= 0x0F; PortB= 0x00; timer0init (); sei(); uartinit(); uartset baudrate (19200); rprintfinit(uartsendbyte); rprintf ("\r\nhallo leute\n"); rprintf("ich bin der meisterprogrammierer"); } //Ende init /*Hauptprogramm*/ { <--3.Fm char i; init main (void) //Lampentest (alle ein dann aus) PORTB= 0xEF; timerPause (500); PORTB= 0x00; timerPause (500); PORTB= 0xEF; timerPause (500); PORTB= 0x00; timerPause (500) PORTB= 0xEF; timerPause (500); PORTB= 0x00; timerPause (500); //dann endlosschleife while (1) { rprintf ("Endlosschleife"); rprintfCLRF(); for (i=1; i < 13; i=i+2) //hier wird dauernd bis fünf gezählt 13????? { if (i==1) PROTB= 0x08; if (i==2) PROTB= 0x24; if (i==3) PROTB= 0x2C; if (i==4) PROTB= 0xA5; if (i==5) PROTB= 0xAD; if (i==6) PROTB= 0xE7; rprintfCLRF(); rprintf("Hurra! Du hast eine %x gewürfelt",i); rprintfCLRF(); timerPause(5); loop_until_bit_is_set(PINA,PINA3); timerPause(5); //wartezeit zum Entprellen PORTB= 0; } } }
Und welche Fehlermeldungen kommen in den Schleifen? Lass mich raten: Eine lautet sinngemäß "undefined symbol 'PROTB'...", oder liege ich da falsch mit meinem Ratespielchen?
Da ist aber einer ganz schön überheblich...;-)
Wenn Du das Programm selbst geschrieben hast, musst Du doch wissen wofür global.h gut ist, bzw wo Du es findet :-) Frank
Build started 23.12.2007 at 21:24:49 avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT µC.o -MF dep/µC.o.d -c ../µC.c ../µC.c:14:20: error: global.h: No such file or directory ../µC.c:29: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token ../µC.c:52: error: expected identifier or '(' before '{' token make: *** [µC.o] Error 1 Build failed with 3 errors and 0 warnings... so sieht die Fehlermeldung aus Danke für die rasche Antwort oh da hab ich aber echt nicht aufgepasst!! mit dem "PROTB"
Da sind ja Milliarden Fehler drin in dem Code... Du programmierst zum ersten Mal in C oder?
@Kurt Ja das ist mein erstes Programm! @Frank Das Programm hab ich mir so von anderen zusammengeschnipselt! @Johannes Das mit dem Meiserprogrammierer soll ironisch gewesen sein lol --> ist doch nicht so leicht wie ichs mir vorgestellt hab! @Kurt was sollte ich sonst noch so beachten? mfg
> timerPause (500)
Da fehlt ein Semikolon.
Außerdem hat das Hauptprogramm keinen Namen. Klar, dass es da
Fehlermeldungen hagelt. Es muss in einem C-Programm immer genau eine
Funktion mit dem Namen "main" geben. Das ist vermutlich auch die Ursache
für die beiden letzten Fehlermeldungen.
...sofern die global.h aufgefunden werden kann. Ohne die geht garnix. Frank
