Ich habe hier eine ganz normale FM-Antenne (Draht) liegen. Diese ist ca. 150cm lang was ja etwas Lambda/2 entspricht. Wieso Lambda/2? Dachte immer bei Dipolen wären Lambda/2 ideal und bei Stabantennen Lambda/4.
Ein endgespeister Dipol, also hochohmig angekoppelt, oder eine 5/8 Lambda, das ist noch eine übliche Länge für Stabantennen, Google findet mit "5/8 Lambda" einige Mobilfunkantennen
"Farbtauglich" hieß das 1967 zur Einführung des Farbfernsehens. Und heute "DVB-T-Antenne" was Jahrzehnte auf den Dächern stand
> Und wieso genau 5/8 ???
Der Fußpunktwiderstand eines Vertikalstabs hängt von der Länge ab. Bei
5/8 Lambda- Stäben über einer guten Erde ist er um 60 Ohm, ist also gut
anzupassen.
Außerdem strahlt dieser Stab dann horizontal besonders gut ab, bündelt
dort also Energie.
Siehe z.B. Rothammel, Antennenbuch ..
