Hallo zusammen, ich hatte bisher diverse Controller im Garte über die alten PL-Modem der C-Control verbunden. Leider ist jetzt eines kaputt gegangen - und mit Ersatz sieht es schlecht aus. Daher grüble ich gerade über diversen Alternativen: a) TDA5051 b) Selbstbau mit "Hühnerfutter" (wie in diversen Foren-Beiträgen beschrieben) c) PowerLAN-Adapter Problematisch ist im Garten insbesondere der Temperaturbereich. Daher scheidet wahrscheinlich b) aus - oder gibt es gegenteilige Erfahrungen? Der Temp-Bereich des TDA ist mit 0°C untere Grenze ja auch nicht so prickelnd. Außerdem bleibt die Frage nach der grundsätzlichen Störfestigkeit von ASK. c) wäre eigentlich recht elegant (wenn auch viel Overhead im Protokoll). Nur ist auch hier der Temp-Bereich eingeschränkt (meist 0..40°C). Über die Stromaufnahme findet man selten etwas in den Datenblättern/Handbüchern. Sind die diversen PowerLAN-Adapter eigentlich untereinander kompatibel? Habe ich beim Googlen/Forum-Lesen noch eine Möglichkeit übersehen? Für mich wäre eine Lösung wichtig, die wenig Stromaufnahme hat, einen großen Temperatur-Bereich verträgt und (als Lehre aus den C-Control-Modems) auch noch in 5-10 Jahren kompatibel zu ersetzen/erweitern ist. Sehe ich das richtig, daß die Selbstbau-Projekte dieses Forums hauptsächlich für Punkt-Punkt-Verbindungen gedacht sind? Zumindest habe ich nirgendwo etwas über Kolisionserkennung gesehen (übersehen?). MfG Andy
AndyK wrote: > Sehe ich das richtig, daß die Selbstbau-Projekte dieses Forums > hauptsächlich für Punkt-Punkt-Verbindungen gedacht sind? Zumindest habe > ich nirgendwo etwas über Kolisionserkennung gesehen (übersehen?). Kollisionen kann man auch vermeiden: Mehrere Slaves mit einem gemeinsamen Master/Zentrale. Slaves dürfen dann halt nur antworten, wenn sie vom Master gefragt werden. Der Master muss dann halt Polling betreiben - ist aber nicht weiter schlimm, solange der Master nicht ausfällt (und die verlängerten Antwortzeiten kein Problem darstellen - sollte aber bei "Garten-Automation" kein Thema sein). Alternativmöglichkeit: Funk? Gruß David
Danke für die schnelle Antwort! Das mit den Kollisionen läßt sich eben nicht vermeiden, da ist keinen dedizierten Master habe - alle Stationen sind gleichberechtigt und bei Bedarf in der Lage, sich Infos von anderen Stationsn im Netzwerk zu holen (Redundanz für Ausfallsicherheit/Neustart einer einzelnen Station). Ansonsten wäre das natürlich vollkomen richtig. Habe eben bei Conrad gesehen, daß es die PL-Remote-Switches noch gibt. Aber kann die Modems trotzdem nirgendwo finden (Tomaten auf den Augen?) Weiß jemand näheres? Ohne die Modems machen doch die PLRS keinen Sinn, oder? MfG
