Hallo, ich möchte mir eine Platine (einseitig) herstellen auf der auf der Oberseite in einem Sockel ein Mikrokontroller befestigt werden kann. Nun sollen zum einen die Kontakte des Mikrokontrollers direkt nach unten durch die Platine durchgeführt werden, sodass man den Mikrokontroller mit der Adapterplatine direkt auf eine Steckplatine stecken kann. Auf dieser Adapterplatine werden jedoch auch noch einige Anschlüsse für eine ISP-Programmier-Schnittstelle rausgeführt (auf der Unterseite). Mein Problem besteht nun darin, wie ich die Kontakte des Mikrokontrollers direkt nach unten durchführen kann, wenn ich auf der Unterseite Löten möchte. Gibt es irgendwie IC-Sockel (oder zur Not einzelne Pins) mit langen Anschlüssen (die auch auf eine Steckplatine passen, (also keine für Wire-Wrap, die passen bei mir nicht), sodass die Pins lang genug sind, dass diese in eine Steckplatine passen? Wenn ja wo? Alternativ wäre auch eine günstige Möglichkeit zur Durchkontaktierung hilfreich. Fällt Euch dafür eine Lösung ein?? Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
starwatcher wrote: > Hallo, > ich möchte mir eine Platine (einseitig) herstellen auf der auf der > Oberseite in einem Sockel ein Mikrokontroller befestigt werden kann. Nun > sollen zum einen die Kontakte des Mikrokontrollers direkt nach unten > durch die Platine durchgeführt werden, sodass man den Mikrokontroller > mit der Adapterplatine direkt auf eine Steckplatine stecken kann. Auf > dieser Adapterplatine werden jedoch auch noch einige Anschlüsse für eine > ISP-Programmier-Schnittstelle rausgeführt (auf der Unterseite). Mein > Problem besteht nun darin, wie ich die Kontakte des Mikrokontrollers > direkt nach unten durchführen kann, wenn ich auf der Unterseite Löten > möchte. > > Gibt es irgendwie IC-Sockel (oder zur Not einzelne Pins) mit langen > Anschlüssen (die auch auf eine Steckplatine passen, (also keine für > Wire-Wrap, die passen bei mir nicht), sodass die Pins lang genug sind, > dass diese in eine Steckplatine passen? Wenn ja wo? > > Alternativ wäre auch eine günstige Möglichkeit zur Durchkontaktierung > hilfreich. Fällt Euch dafür eine Lösung ein?? > > Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Hilfe. hallo starwatcher, hää??? ich versteh die Frage nit ganz. Was ist das den für ein µC ?? Was hat das Ding für eine Bauform ?? ( SMD oder DIL ) Was hat die Steckplatine für Anschlüsse ( DIL oder was anderes ?? ) Für DIL gibts Adaptersockel !!! lg Peter
Hallo, Danke für Eure Antworten. ich versuche es nochmal zu erklären: Ich hab einen Mikrokontroller in einem DIL-Gehäuse. Dieser soll auf eine geätzte Platine in einen IC-Sockel gesteckt werden. Diese Platine soll auf der Unterseite wiederum Anschlusspins haben, sodass ich diese in eine Steckplatine (siehe Reichelt: Steckboard; DIL-Kontakte) stecken kann. Das Problem besteht nun darin, dass die Anschlusspins der geätzten Platine genau dort platziert sein sollen, wo der Mikrokontroller sitzt, sodass die Pins des Mikrokontrollers gerade nach unten durchgeführt werden und in die Steckplatine gehen. Danke für Eure Antworten.
Also wenns für 'nen mega32 oder so (DIL40) sein soll, dann versuchs doch mit einem WireWrap Sockel; gibt's auch für kleinere Chips: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=dilww40&M=1# Ich will auch die ganze zeit schon mir so einen ähnlichen Adapter bauen, bin aber bisher nicht dazu gekommen. Wenn die Pins zu lange sind, einfach abschneiden. In einen Präzessions-Sockel werden die Pins vielleicht nicht rein passen, aber in einen standard sollten sie schon passen. Wenn das nicht geht, dann lieber eine Platine machen, die oben drauf einen Sockel leicht versetzt hat, und unten dann halt Stiftleisten (http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=SILST20Z&M=1 oder http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=19506) Ich hoffe geholfen zu haben MfG Wolfgang
Hallo, danke für deine Antwort. (Ja, es handelst sich unter anderem um einen ATmega32) An diese Möglichkeit hab ich auch schon gedacht. Ich hab mir aber eben eine andere Idee ausgedacht: Ich nehme mir einfach IC-Sockel-Pins aus einem Präzisions-IC-Sockel und baue dies dann in die Platine ein. Dann hab ich einfache kurze Pins (die auch in Präzisions-Sockel passen) auf der Unterseite und auf der Oberseite die entsprechenden "Löcher" um eine IC bzw. einen IC-Sockel anzubringen. Ich werde das ganze die Tage mal ausprobieren und dann evtl. ein Foto davon hier reinsetzen.
