Hi, wir haben für unsere Heizungsanlage eine Steuerung gebaut. (Nachtabsenkung, Regelung mit Aussentemperatur, ...) Leicht nachzubauen und mit wenigen Eingriffen installiert. Wer Interesse hat... Ihr findet eine detailierte Beschreibung, Quellen, etc. unter http://www.mikrocontroller.com Bis dann, Ingo.
Hallo Ingo B, wollte ohnehin eine Nachtabsenkung bei meiner Heizung nachrüsten (hatte aber keine Lust dafür ein paar 100 EUR zu bezahlen), ausserdem macht selbst basteln auch mehr Spass. Werde mal versuchen, eure Steuerung im Urlaub einzubauen, wenn geklappt hat (oder auch nicht), berichte ich mal. Gruß, Tom.
Hi! Seitdem ich die Heizungssteuerung installiert habe, ist es in meinem Heizraum richtig kühl. Spricht für einen weniger Abwärme! Hier nochmal kurz die Features: * automatische Nachtabsenkung * Regelung der Kesseltemperatur abhängig von der Aussentemperatur * 3 Betriebsarten ( Nacht, Tag, Abwesend) * Für jede Betriebsart frei einstellbare Regel-Kennlinien * Insgesamt 64 Timer programmierbar (in 2 unabhängigen Gruppen) z.B. bei Schichtarbeit * je 4 Timer für Werktags und jeden Wochentag einzeln, also 32 Timer pro Gruppe * Wasserpumpe wahlweise abschaltbar für jede Betriebsart ab best. Kessel-Temperatur * übersichtliche Menüführung in deutscher Sprache * Nachlauf der Wasserpumpe, z.B. bei Umschalten in Nachtbetrieb * Abspeicherung von Tages-Verbrauch (in Prozent) und Tages-Durchschnittstemperatur für 130 Tage im Ringspeicher * Anzeige der Verbrauchswerte der letzen 5 Tage im Display * Download aller gespeicherten Daten per serieller Schnittstelle * alle Timereinstellungen und Parameter, sowie die Verbrauchswerte werden im EEPROM gespeichert * neben 3 Tasten-Menü wird auch ein Inkremental-Drehgeber als 'Ein-Knopf'-Bedienung unterstützt * manuelle Umschaltung des Betriebsmodus (Nacht, Tag, Abwesend) auch per Taster * Leichtes Überbrücken der Steuerung und Betrieb 'wie bisher' möglich (per Schalter) * Remote-Display per serieller Schnittstelle (komplett fernbedienbar) so könnte sogar auf Display und Tasten verzichtet werden * Fernsteuerung über das Internet Gruss, Holger
So, ich habe die Steuerung seit gestern drin. War wesentlich einfacher, als ich zunächst dachte. Und vorweg, es ist immer noch warm in der Wohnung :-) Ein grösseres Display wäre sicher von Vorteil (bei der Eingabe der Parameter, aber allzu oft macht man das ja nicht). Wahrscheinlich passt mehr Text ohnehin nicht mehr ins Programm, der AVR ist ja fast bis zum letzten Byte voll. Bin jetzt gespannt, ob und wieviel Heizkosten ich jetzt spare - mal sehen. Gruß, Tom.
Hi! Die Grundidee ist ja nicht schlecht aber für eine Heizungssteuerung fehlt mir dann aber doch noch so einiges. - Warmwasser? - 2. Heizkreis über Mischer (mit eigener Kurve und Pumpe)? - Fernbedienung? - Frostschutz? - Fehlerreaktion auf fehlerhafte Fühler? Du solltest etwas Schnickschnack für wirklich nützliche Dinge opfern. Was mir gefällt ist die Erzeugung der Heizkurve über 2 simple Parameter. MFG Uwe
Hi, LC-Display: ein grösseres Display wird schwierig, da der Speicher ziemlich voll ist. Warmwasser: Ich steuere die Pumpe über ein Relais, das ich parallel zur 'Tag'-LED ansteuere. Frostschutz: Man muss nur eine entsprechende Kennlinie eingeben. Def. Fühler: Führt dazu, dass eine hohe Temperatur gemessen wird. Im Display erscheint ??°C und die Bude wird kalt. Sollte also leicht zu erkennen sein... Fernbedienung: Ich habe z.Z. ein 433MHz-Modul an der RS232 Schnittstelle. Jetzt kann ich im ganzen Haus die Parameter ansehen/ändern Bis dann, Ingo.
Hi! >Warmwasser: Ich steuere die Pumpe über ein Relais, das ich parallel zur 'Tag'-LED ansteuere. und nach Abwesenheit hast du kaltes Wasser oder eine kalte Bude >Def. Fühler: Führt dazu, dass eine hohe Temperatur gemessen wird. Im Display erscheint ??°C und die Bude wird kalt. Sollte also leicht zu erkennen sein... hoffentlich fährst du nicht im Winter mal in Urlaub, -und bei Kurzschluss ist es das selbe >Fernbedienung: Ich habe z.Z. ein 433MHz-Modul an der RS232 Schnittstelle. Jetzt kann ich im ganzen Haus die Parameter ansehen/ändern kann das auch deine Oma? Bei mir muss soetwas jedenfalls Störungs und Narrensicher sein. MFG Uwe
Hallo Uwe! >und nach Abwesenheit hast du kaltes Wasser oder eine kalte Bude Gut erkannt, Holmes: WÄHREND der Abwesenheit ist es kühl. Bevor ich wieder zu Hause bin, springt die Heizung ja wieder an. >hoffentlich fährst du nicht im Winter mal in Urlaub, -und bei >Kurzschluss ist es das selbe Wenn die Steuerung Stromlos wird, geht sie auf 'alten' Betrieb, also am Kessel eingestellte Temperatur. Das selbe macht sie (jetzt), wenn der der Sensor abgeklemmt, oder kurzgeschlossen wird. Wenn Du willst, kannst Du ja als Redundanz einen zweiten Aussensensor anschliessen und bei Abweichung von mehr als x-Grad auf 'alten' Betrieb schalten. >>Fernbedienung: Ich habe z.Z. ein 433MHz-Modul an der RS232 >>Schnittstelle. Jetzt kann ich im ganzen Haus die Parameter >>ansehen/ändern >kann das auch deine Oma? Ja, zumindest die Betriebsart wechseln, wenn sie mal länger auf bleibt. >Bei mir muss soetwas jedenfalls Störungs und Narrensicher sein. Hatte ich mir schon gedacht... :-) Gruss, Holger
