Hallo, Ich bin kein Profi, vielleicht fällt euch spontan was ein um mir zu helfen. habe folgendees Problem: Ich will werte auf 7 Segment Anzeigen ausgeben. mit int c='0'; funktioniert das und mit int c=0; nicht kann mir einer sagen warum? Ich bekomme die Werte von einer anderen Variable welche ohne '' definiert ist Gruß Christian
Hi, es liegt wahrscheinlich an den verschiedenen Inhalten der Variable. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Ascii#Zusammensetzung c='0' -> c=0x30 c=0 -> c=0x00
hein hat recht. Die Null im ASKII Zeichensatz entspricht der Zahl 48 bzw. 0x30. Das ist aber kein Problem, da die Zahlen im ASKII zeichensatz in der gleichen Reihenfolge definiert sind d.h. '0'=48,'1'=49,'2'=50...... Das heist, wenn du eine Zahl in einer Variable hast, musst du nur 48 dazu addieren. Wenn du in deiner Variable c z.B. 2 stehen hast und das ausgeben willst, musst du einfach nur c=c+48; machen und schon kannst du sie ausgeben. (Nun enstpricht c nichtmehr 2 sondern '2').
Danke, hat mir sehr geholfen. Ich weiß jetzt was ich in meinem Programm ändern werde :-) Gruß Christian
