double SDD = 0.0; double SDDpow = 0.0; double SDDx = 10.0; double SDDy = 0.5; double SDD_fkt (void) { SDDpow = pow(SDDx, SDDy); return SDD = 6.1078 * SDDpow; } //*************************** Kann mir jemand erklären warum ich bei den Werten SDDx = 10 und SDDy = 0.5 den Wert für "2" SDDpow bekomme? was läuft da schief? eigentlich müßte doch 3.16227.. herauskommen. Wenn ich die Werte SDDx = 10 und SDDy = 2 einsetze, bekomme ich für SDDpow "64". was läuft da schief? eigentlich müßte doch 100 herauskommen. Was läuft bei mir schief? oder kann man keine Flieskomma zahlen mit pow(); berechnen??? Meine Berechnung die ich machen wollte liegt so im bereich von SDDpow = 10^(0,0310) bis SDDpow = 10^(0,787). Oder kann man das noch anderst ausrechnen? Gruß Andreas
welche Umgebung, welcher Prozessor? hast Du #include <math.h> gemacht? evtl. Umweg über Multiplikation der Logarithmen
Poste mal den kompletten Code... koennte ein Fliesskommaproblem sein. Was genau willst Du denn alles berechnen? Kannst Du die Parameter eingrenzen? Dann gibt es vielleicht alternative Moeglichkeiten, z.B. eine Reihenentwicklung. Michael
So'n Problem kann man doch im Simulator Singlesteppen....
ich will einen ATmega32 mit dem AVRStudio und dem GCC-Complier programmieren. Als Emulator habe ich den AVR-Dragon. Gruß Andreas
Ich hab jetzt alles als Funktion geschrieben, die Berrechnung funktioniert auch in einem kleinen Testprofjekt, nur wenn ich die Funktion dann in das eigentliche Projekt einfüge, eght die berrechnung irgendwie schief. Mal schauen, vielleicht finde ich das Problem noch in dem Projekt. Gruß Andreas
Naja gut wenn Du keinen Code posten willst kann ich Dir nicht helfen. Dann noch viel Erfolg. Michael
OK, hab den fehler gefunden. In der ISR der Analogmessung ging wohl irgendetwas schif. Aber trotzdem Danke für eure Schnellen Antworten. Gruß Andreas
Dann verstehe ich aber den Zusammenhang ueberhaupt nicht... aber wie auch, ohne Code. Das naechste mal, wenn Du postest, sei mal bitte ausfuehrlich genug, dass man helfen kann.
Hallo zusammen, das Problem ist noch nicht ganz weg. Wenn ich im Programm diese Zeile aktiviere geht die Berrechnung wieder schief: gemesseneSpannungFeucht = FeuchtigkeitADwert; Die Daten Typen sind (float = int): float gemesseneSpannungFeucht = 0; int FeuchtigkeitADwert = 0; Muß ich da ein Type-Cast machen oder? gemesseneSpannungFeucht = (float)FeuchtigkeitADwert; aber mit dieser Zeile funtioniert es auch nicht. Was mach ich da falsch? Gruß Andreas
Hallo zusammen, hier hab den Code auf das wesentliche Problem reduziert, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß Andreas
Habs mal duchgesteppt. SDD = pow(SDDx, SDDy); SDDX ist 10 SDDY ist 0.583045646 Das Ergebnis von pow ergibt sich zu 1.0005536 Laut Taschenrechner sollte es aber 3.828549 rauskommen. Hmmm....
Komentier mal diese Zeile aus: // return gemesseneSpannung = (double) TemperaturADwertxx / 5; dann müßte das Richtige Ergebniss raus kommen. Hab ich da ei Problem mit den Daten-Typen? Gruß
Andreas wrote: > Komentier mal diese Zeile aus: > > // return gemesseneSpannung = (double) TemperaturADwertxx / 5; > > dann müßte das Richtige Ergebniss raus kommen. > > > Hab ich da ei Problem mit den Daten-Typen? Nein. Das interessante ist, dass diese Funktion noch nicht mal aufgerufen werden muss. Die blose Anwesenheit dieser Funktion genügt. Sieht tatsächlich nach einem Compilerfehler aus.
Hallo, hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Gruß Andreas
Ich hab das jetzt nicht weiter untersucht, was die genaue Ursache dafür ist. Aber hast du schon versucht, dir selbst eine pow() Funktion zu schreiben? pow(x,y) = exp( log(x) * log(y) )
Du musst die libm dazulinken! Unter Program - Configuration Options - Libraries die libm.a auswählen, dann klappts auch mit der power...
@ Uwe Nagel (ulegan) >Du musst die libm dazulinken! >Unter Program - Configuration Options - Libraries die libm.a auswählen, >dann klappts auch mit der power... OK, aber was landet denn OHNE das Linken der libm in den Funktionen? Eigentlich dürfte der Linker doch gar nicht durchlaufen, weil die Funktionen fehlen? Oder stecken in den "Standardroutinen" mieserable, buggy Gerüste drin, damit es wenigstens fehlerfrei gelinkt wird? Das wäre ziemlich link :-( MFG Falk
Dsa sollte uns mal einer der C-Gurus erklären... Lass mal ein Listfile erzeugen. Dann siehst du, dass sehr wohl auch ohne libm die Fliesskomma-Funktionen eingebunden werden. Allerdings eine andere, sogar größere, Version. Die pow() Funktion ist allerdings auf den ersten Blick identisch und macht fast dass, was Karl heinz Buchegger vorschlägt: pow(x,y) = exp( log(x) * y ) Mit der auskommentierten Zeile geht es dann schief, wenn die übergebene Variable verwendet wird. Ein einfaches return (double) gemesseneSpannung; erzeugt den Fehler nicht! Es wird aber bis dahin identischer Code erzeugt???? Gruß Uwe
Uwe Nagel wrote: > Du musst die libm dazulinken! > Unter Program - Configuration Options - Libraries die libm.a auswählen, > dann klappts auch mit der power... Nein. Hab ich definitiv probiert bzw. ich hatte die libm definitiv drinnen. Der Fehler ist eigenartig. Die Funktion mit der vorgeschlagenen Auskommentierung muss noch nicht mal aufgerufen werden um den Fehler zu erhalten. Normalerweise würde ich mal auf Stackoverflow oder sowas tippen. Aber der Mega32 ist ja mit dem Testprogramm praktisch leer.
Ich kann den Effekt nur ohne libm nachvollziehen. Mit libm geht es mit und ohne Auskommentierung. Mit Auskommentierung wird der Typecast (double) in der Funktion TemperaturBerechnung nicht verwendet. Das ist die einzige Verwendungsstelle des Typecasts im ganzen Programm. Im erzeugtem Code steht dann komischerweise die Funktion <__floatsisf> (das ist der Typecast) an anderer Stelle in den Fliesskomma-Funktionen und sieht auch anders aus. Seltsam... Mit libm gehts (jedenfalls in meinem Simulator) immer, die Fliesskomma-Bibliothek sieht ganz anders und vorallem viel kürzer aus. Es hat schon seinen Grund, dass in den Standard Makefiles von Win-AVR die libm immer eingebunden wird. Ich verwende WinAVR-20070525 und AVR-Studio 4.13Build 557.
Danke für die Hilfe. Für was stehen die Libaries "libc.a" und "libm.a"? Ist "libm.a" für Mathematik Funktionen? Muß ich die "libc.a" auch einbinden? Gruß Andreas
AFAIK ist die libc.a die Standard-C Library, die sowieso immer mit eingebunden wird. Die libm.a enthält die Mathematischen Funktionen. Grob gesagt: alles was in math.h drinnen ist. Darüber hinaus ist es immer gut, die libm.a anzugeben, wenn floating pointer verwendet wird.
