Hat schon mal jemand mit dem neuen Atmel AVR Studio V4.13 SP2 (Build 571) und WINAVR20071221 gearbeitet? Habe festgestellt, dass ein mit WINAVR20071221 kompiliertes Programm zum Absturz des Simulators im AVRSTUDIO führt. Nach einem Downgrade auf WINAVR20070525 liess sich der Simulator wieder starten. Betriebssystem XPSP2 Prozessor ATMEGA128. Hat jemand schon ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht? Auf der WINAVR Seite steht in den Release Notes: " Two new APIs that allow you to specify fuses and lockbits in your application. This fuse and lockbit data is then stored in special sections in the ELF file which programming software can then use to program the AVR. This means that a single file (ELF) now contains all information needed to program the AVR. " Da ist wohl bei der Parallelität der Entwicklungen noch die eine oder andere Anpassung nötig, dass es wieder zusammenspielt. Toralf
Sollte eigentlich nicht sein, daher sind beide Versionen ja beinahe zeitgleich herausgebracht worden. Probier mal, deine Frage im zugehörigen avrfreaks.net-Forum los zu werden: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewforum&f=7
Na muß mir mal selber antworten: Ich habe mal ein paar zur Zeit noch ungenutzte Routinen aus dem Projekt rausgenommen - und dann startete der Simulator ohne Crash ??? Muß halt mal noch weiter untersuchen, ob es nur an der Codegröße oder am geschriebenen Code liegt. Optimierung -Os eingeschaltet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Damit geht es noch: Device: atmega128 Program: 50600 bytes (38.6% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 1124 bytes (27.4% Full) (.data + .bss + .noinit) EEPROM: 4096 bytes (100.0% Full) (.eeprom) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ damit geht es nicht mehr: Device: atmega128 Program: 53442 bytes (40.8% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 1771 bytes (43.2% Full) (.data + .bss + .noinit) EEPROM: 4096 bytes (100.0% Full) (.eeprom) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toralf
