Hallo, wie der Betreff schon aussagt habe ich noch ein Problem mit der Kommunikation zwischen PC und meinem Board (Pollin). Das EEPROM des ATmeag32 wurde schon einmal von einem Kollegen über den seriellen Anschluss programmiert, daher kann ich schonmal ausschließen, dass das Board keinen Defekt hat! Ich habe jedoch nur einen parallel Anschluss zur Verfügung und verwende ein Kabel, das von parallel auf seriell geht und eigentlich immer funktioniert hat! Jetzt bekomme ich immer bei dem Versuch der Übertragung einen Fehler von Avrdude. avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Avrdude wird bei mir so aufgerufen: sudo avrdude -p atmega32 -P /dev/parport0 -c stk200 -U flash:w:test.hex Den parport0 habe ich so angelegt: sudo mknod /dev/parport0 c 99 0 sudo chmod a+rw /dev/parport0 Habe ich nochwas vergessen oder falsch gemacht? Ich bin in der Hinsicht Anfänger und hoffe mir kann bei diesem Problem jemand weiterhelfen!
john wrote: > Ich habe jedoch nur einen parallel Anschluss zur Verfügung und verwende > ein Kabel, das von parallel auf seriell geht... ?!? Das kann so nicht funktionieren. Was bitte hast du da genau? Ich kenne das Pollin-Board nicht, was ist da als Programmierhardware drauf? Du hast einen stk200 als Programmer ausgewählt, das ist ein am Parallelport angeschlossener "Bit-bang"-Programmer. Wenn das Pollin- Board etwas anderes implementiert, dann kann das nicht funktionieren. Das einfachste wäre es, du verdrahtest dir einen Programmieradapter für den Parallelport, siehe bspw. http://www.bsdhome.com/avrdude/ Der dort gezeigte wäre dann im avrdude "-c bsd". Den steckst du an den ISP-Stecker (in der Regel ein 6-, manchmal auch 10-poliger Pfostenstecker) auf dem Board.
Jörg Wunsch wrote: > Was bitte hast du da genau? Ich kenne das Pollin-Board nicht, was > ist da als Programmierhardware drauf? Es ist ein serieller Programmer auf dem Pollin-Board (2.0). Pollin-Board 2.0 http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF Mit AVRDUDE sollte es -c ponyser tun. http://de.nntp2http.com/sci/electronics/2007/02/aaa1f2edbffa8581ae44f79fec603ef7.html http://www.mobile-roboter.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13 http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=33958 ponyser ist allerdings Bitbanging und ob das durch einen Parallel-2-Seriell-Konverter funktioniert???
Stefan "stefb" B. wrote: > Mit AVRDUDE sollte es -c ponyser tun. Sowas hatte ich erwartet/befürchtet. > ponyser ist allerdings Bitbanging und ob das durch einen > Parallel-2-Seriell-Konverter funktioniert??? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
hm ja es geht auch nicht! =( dann muss ich wohl wie Jörg schon erwähnt hatte einen Programmieradapter für den Parallelport basteln. mal sehen ob ich das hinbekommen, trotzdem danke für die Stellungnahme!
Hallo zusammen.. ich habe eigentlich das gleiche Problem, nur ueber lpt1 koennten Sie mir bitte sagen, wo das Problem liegt? im Voraus Vielen Dank
john wrote: > dann muss ich wohl wie Jörg schon erwähnt hatte einen Programmieradapter > für den Parallelport basteln. > mal sehen ob ich das hinbekommen, trotzdem danke für die Stellungnahme! Kauf' Dir für 50 EUR beim Elektronikladen Detmold einen Olimex AVRJTAGICE und Du bist aller Sorgen ledig. Dann kannst Du (unter Windows und AVRStudio) programmieren UND debuggen. Das Teil wird direkt am Pollin-Board angesteckt (in die JTAG-Buchse).
Ja, dass kann man bei Pollin natürlich im Prinzip schonmal direkt
ausschließen ;)
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem. Mein Board ist über com1 angeschlossen. Hat denn jemand eine Lösung dafür ohne, dass man irgendwas zusätzlich kaufen muss?
WENN du alles richtig zusammengebaut hast UND auch alles funktioniert UND der Com-Port ein echter Com-Port ist UND das Kabel passt (UND du etwas Glück hast), dann funktioniert das auch. Oliver
Das Board war schon fertig geliefert; ich habe da nichts zusammengebaut. Com-Port ist ein echter; das Kabel ist auch das Richtige. Aber irgendwas funktioniert anscheinend doch nicht oder ich habe einfach kein Glück. Habe auch mit dem baugleichen Board versucht; ohne Erfolg
Hallo, man sollte für schlechte Zeiten da noch einen alten Rechner mit Win98SE zur Hand haben, möglichst auch kein Notebook. Unter W98SE hatte ich mit PonyPorg und STK200 nie irgendein Problem. Neuere Boards haben dann die Pegel nicht unebdingt mehr eingehalten, neuere Windows-Versionen machten Probleme. Windows selbst ist da nur indirekt schuld. Ab W2000/WinXP gibt es keinen direkten Portzugriff mehr. givio usw. machen das zwar durchaus, jede Software aber, die meint automatisch nach irgendwelchen angeschlossenen Geräten zu suchen (Druckertreiber, mein EBook, ActiveSync für den Journada, irgendwelche Scanner-, Handysoftware usw. usw. sorgt dafür, daß es zum Würfelspiel wird oder garnicht mehr geht. Es ist inzwischen einfach schade um die Zeit, die man mit diesen Experimenten verbringt. Also entweder einen Oldie für die ersten Experimente nehmen oder brauchbaren Programmer kaufen... Gruß aus Berlin Michael
