Hallo ! Ich will einen Sensor (+CPU, usw) über Batterien versorgen. Wahrscheinlich werden es 2 oder 3 AAA Typen werden. Bin jetzt also zur an der Recherche nach einem passenden Step-Up Wandler. Allerdings fühle ich mich durch die Vielzahl an Varianten etwas erschlagen und will deshalb hier mal nach Erfahrungswerten bzw. erfolgreich benutzten Bauteilen fragen. Zur Zeit habe ich zwei Typen näher ins Auge gefasst, den LM3354 und den TPS61200. Vom zweiten komm ich im Moment aber etwas ab, weil laut Datenblatt (sofern ich es richtig verstehe) das "PowerPAD" (große Massefläche in der Mitte des Bauteils) verlötet werden sollte, was ich zumindest jetzt beim Prototypen nicht machen könnte (0.5mm Pitch löten stellt aber an sich kein Problem dar). Meine Anforderungen: *) 3.3V (oder zumindest einstellbare Ausgangsspannung) *) maximal 100mA (eventuell bleib ich sogar unter 50mA), stellt den Spitzenwert dar - CPU wird sich die meiste Zeit im Schlafzustand befinden. *) geringer Ausgangsripple *) wenn möglich bei RS oder Farnell erhältlich *) möglichst gute "Auslastung" der Batterien, d.h. möglichst lange Laufzeit. Hier habe ich leider noch keine Erfahrungswerte was möglich ist und was nicht. *) per Hand lötbar mit besten Grüßen, Thomas B.
Ich kann dir den max1797 empfehlen, der ist klein und fein und arbeitet sehr zuverlässig. Er hat >95% effizienz und sollte bei deinen max 100mA gut passen. Allerdings nur per sample bei maxim zu erhalten, aber vielleicht hast du ja nen Studenten im Umkreis, oder brauchst du viele von den Teilen ??? Gruß Micha
Ja der Max1797 sieht wirklich ganz gut aus, danke ! Es gibt ihn scheinbar inzwischen auch bei Farnell (1379875). Nur den Preis finde ich mit 9,10 Euro fast etwas zu hoch - eventuell wird das Produkt ja in Kleinserie erstellt und da sollte ich schon auch etwas auf den Preis achten. Werd ihn aber auf jeden Fall mal als Möglichkeit ansehen, da er von den Eigenschaften her ja wirklich sehr gut geeignet wäre.
Ich habe in einem Projekt den LTC3530 von Linear Technology benutzt. Bin absolut zufrieden. Ist zwar sehr sehr klein aber ich habe ihn mit etwas Flussmittel super verlötet bekommen. Minimale Effizienz 80% Typisch 90% Den gibt es bei Farnell. Farnell Best.Nr.: 1329368 Vielleicht ist der ja was für dich. MfG Jens
Danke, die Seite kannte ich aber eh schon :) Die hat mich auch auf einen der beiden eingangs erwähnten Bauteile gebracht. Allerdings sind dort ja nur ein paar der bei all den Herstellern verfügbaren Teile aufgelistet, deshalb auch meine Frage nach den Erfahrungswerten. Der LTC3530 schaut ja auch ganz gut aus und kostet etwas weniger. Wobei sich mir inzwischen noch eine Frage stellt: Wie holt man mehr aus (Alkaline AAA) Batterien heraus ? In Serie oder parallel geschaltet ? Mit zwei AAA (1.5V) und LTC3530 müsste ich ja in Serie schalten (Vin_min = 2.7V), während ich beim Max1797 (Vin_min = 0.7V) oder auch beim TPS61200 (Vin_min = 0.3V) auch parallel schalten könnte. Oder konkret (nicht dass mir jemand "der Energieinhalt ist der gleiche" an den Kopf wirft ;) ): Bis zu welcher Spannung kann ich aus so eine Batterie praktisch noch Strom ziehen ?
@ Thomas B. (thomasb) >Wobei sich mir inzwischen noch eine Frage stellt: Wie holt man mehr aus >(Alkaline AAA) Batterien heraus ? In Serie oder parallel geschaltet ? AFAIK in Serie, da sind die relativen Verluste durch die höhere Versorgungsspannung geringer. >Mit zwei AAA (1.5V) und LTC3530 müsste ich ja in Serie schalten (Vin_min >= 2.7V), während ich beim Max1797 (Vin_min = 0.7V) oder auch beim >TPS61200 (Vin_min = 0.3V) auch parallel schalten könnte. Parallelschalten von Batterien ist nicht ganz trivial. >an den Kopf wirft ;) ): Bis zu welcher Spannung kann ich aus so eine >Batterie praktisch noch Strom ziehen ? Bis die Spannung total zusammenbricht, typisch 0,8V. Aber bitte nicht mit Akkus, die sind dann tiefentladen und damit kaputt! MFG Falk
@Falk Dankeschön, das hilft mir auf jeden Fall weiter, auch bei der Entscheidung für einen DC/DC Wandler.
Thomas B. wrote: > Dankeschön, das hilft mir auf jeden Fall weiter, auch bei der > Entscheidung für einen DC/DC Wandler. Schau mal die Bausteine SP6648 oder SP6644/45 von Sipex/Exar an. Diese Stepup Regeler haben einen hohen Wirkungsgrad und sind auch bei Farnell zu moderaten Preisen erhältlich. Der SP6648 benötigt unbedingt den 1uF Ceramic Kondensator sehr Nahe am Ausgang...sonst funktioniert der Baustein nicht richtig... Oder einfach auch mal fertige kleine Paltinen versuchen, die für Taschenlampen verkauft werden. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4735 Solche Stepup Schaltungen haben jedoch nicht den größten Wirkungsgrad, aber sie sind bei 3 Stück für $6.46 incl. Versand doch mal einen Versuch wert.... Gruß, Ottmar
