Hallo, ich möchte die Lautsprecher-Leitungen am Autoradio unterbrechen, quasi eine Art Stummschaltung. Weiß jemand, wieviel Strom und welche Spannungen da durch die Leitungen laufen? Danke
Hallo Frank, kommt auf die Lautsprecherimpedanz und die Endstufe an.... Gruss Otto
Knnast du doch aus der auf dem Lautsprecher angegebenen Leistung und der Impedanz berechnen. Oder zumindest abschätzen. Einfäch die Leitung zu unterbrechen halte ich jedoch für nicht sehr günstig.
Hallo Frank, da hat Ste auf jeden Fall recht - Du müsstest auf einen Ersatzwiderstand schalten - andernfalls gibt es bestenfalls Störgeräusche und "worst-case" bei hohen Leistungen eine defekte Endstufe..... Gruss Otto
Vielleicht steh ich ja auf der Leitung, aber wie rechne ich das denn aus? Was würdest Du statt einer Unterbrechung vorschlagen?
Das ist nicht gut, die Radioendstufen dann ohne Last laufen zu lassen. Manch einer verträgt das nicht. Man kann überschläglich mit der Formel: U= Wurzel (P*R) berechnen, was da los ist. MfG Paul
Oh je, da fliessen ja zig Ampere... Danke für die Auskunft
Schalt doch einfach die Remote Leitung der Endstufe...
