Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich ein Assembler NOP (no operation) in C einbinde?? Muß das in Assembler machen. Kenne weder den Assembler Code dafür, noch den C-Teil da ich sowas noch nie gemacht hab. Danke, Zulu
Hallo Zulu, ich benutze gerade eine Warteschleife die so aussieht: void i2c_wait(void) { unsigned int i; for (i = 0; i < I2CWAIT; i++) { _NOP(); _NOP(); _NOP(); _NOP(); } } weiterhin habe ich in meiner IAR Workbench den Header In430.h eingefügt, der folgende Zeile enthält void _NOP(void); Schau mal in deinen Headerfiles nach, es könnte auch nop() oder _nop_() heißen. Gruß m@is
Hi m@is, danke, stimmt, NOP ist im header definiert, das macht die Sache natürlich einfach. Funzt! Brauche nur einen NOP um den benötigten Zeitstop zu erhalten: _NOP(); Danke, Zulu
da ich gerade drauf gestoßen bin hier der Auszug aus iomacros.h von mspgcc: ... /***** USEFULL MACROS DEFENITIONS *********/ /* no operation */ #define nop() _asm_ __volatile__("nop"::) /* IAR compatibility functs */ #define _NOP() nop() ... Gruß m@is
