Hallo Experten, ich habe bisher im AVR Studio mit dem avrisp meine Atmegas geproggt.... (WindowsXP). Ich möchte nun alles unter dem programmers Notepad2 machen. Ich habe dazu WinAVR-20070525 standardmäßig installiert. Das Übersetzen funktioniert auch soweit... Aber ich kämpfe noch mit AVRDUDE....ich habe das noch nie benutzt... Erstes Problem: Rufe ich in der Kommandozeile >avrdude ? auf bekomme ich eine Fehlermeldung.. "Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil libusb0.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das problem beheben" Die dll ist aber in C:\WinAVR-20070525\utils\libusb\bin vorhanden. Muß man da nach der Installation noch etwas händisch eintragen? Ferner was stellt man im MAKEFILE für einen AVRISP ein? AVRDUDE_PROGRAMMER = avrisp oder etwa stk500 AVRDUDE_PORT = com1 AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex $(FUSE_BITS) AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) richtig? Vielen Dank Achim
Hallo ok.Ich bin ein Schritt weiter, nachdem ich den Artikel mit AVRDUDE mit dem Path Problem gelesen habe. Ich benutze aber kein USB Programmer....sondern einen Original Atmel AvrISP (seriell). aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung... C:\>avrdude -c avrisp -p m16 -P com1 ? avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51 avrdude done. Thank you. Ich habe mitAVR Studio (4.13 Service Pack 2) den AVR ISP auf den neuesten Stand upgedatet. Dort kann ich problemlos mein Atmega programmieren. Wird diese version des AVR ISP (serielle Schnittstelle!) nicht unterstützt? Bin für jegliche Hinweise dankbar. MfG Achim
Wahrscheinlich hast du mit dem AVR-Studio die Firmware des stk500 auf version 2 hochgezogen. Probier doch mal "-c stk500v2". gruss f
