Hi Bedeutet Schalfreqenz: Anzahl schaltvorgänge pro sekunde also An oder Aus pro sekunde oder Anzahl Schaltzyklen also AN und dann wieder Aus pro sekunde. hoffe ist verständlich, mfg fred
Ist unterschiedlich. Bei PWM nimmt man die Schaltzyklen, bei RS232 die Schaltvorgänge.
@ Fred (Gast) >Bedeutet Schalfreqenz: Anzahl schaltvorgänge pro sekunde also An oder >Aus pro sekunde oder Anzahl Schaltzyklen also AN und dann wieder Aus pro >sekunde. >hoffe ist verständlich, Nein, du redest Kauderwelsch. Fomuliers nochmal in Ruhe. MFG Falk
Naja dann probier ich es eben nochmal: Beispiel: Bedeutet Max Schalfrequez 800Hz bei einem Induktiven Drehzahlsensor, das er maximal 800 mal pro sekunde schaltet, also 400 mal High und 400 mal Low Pegel pro Sekunde oder bedeutet es das das Signal das er erzeugt 800Hz hat, was ja 800 mal High und 800 mal Low pro Sekunde entspricht. nochmal danke für die mühen,
@ Fred (Gast) >Bedeutet Max Schalfrequez 800Hz bei einem Induktiven Drehzahlsensor, das >er maximal 800 mal pro sekunde schaltet, also 400 mal High und 400 mal >Low Pegel pro Sekunde Diese Definition ist unüblich. > oder bedeutet es das das Signal das er erzeugt >800Hz hat, was ja 800 mal High und 800 mal Low pro Sekunde entspricht. Das schon eher. Zu einem vollständigen Takt/Schalt/wasauchimmer Zyklus gehören steigende und fallende Flanke, bzw. positive und negative Halbwelle. Die Netzfreqeunz ist 50 Hz. Rate mal, wieviele positiven und negativen Halbwellen pro Sekunde auftreten. MFG Falk
nee, er meint ja die Schalfrequez, was wohl mit Schal zu tun hat, nicht Schaltvorgänge.
