Hallo! Frage steht ja bereits im Betreff... bei Reichelt kostet ein 13,5 cm SMD-LED-RGB-Strip 25,50 Teuronen (Art.Nr. "LED 13,5RGB 3W"). Die 54cm cu ~100 Teuros ist auch nicht schlecht. Gibt es alternativen? Muss nicht smd sein (auch wenns schöner vom abstrahlwinkel wär), unflexible Leiterplatte bestückt mit (5mm) LEDs würde es auch tun. (Selbstbau scheue ich mich gerade vor der arbeit, brauche gut 4m)
Hi, ich habe mir letzte Woche diese http://cgi.ebay.de/SMD-LED-Leiste-54cm-MEGA-RGB-TOP-DESIGN-12V-MULTICOLOR_W0QQitemZ370094735878QQcmdZViewItem?hash=item370094735878&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 Leisten geholt, drei Stück a 25 eus. bin soweit recht zufrieden mit dem versand etc. Leisten sehen gut aus, werde sie allerdings erst heute mal unter strom setzen. Grüße Göck
Hallo, schau' doch mal im schwedischen Möbelhaus Deiner Wahl! Die Dinger heißen dort "Dioder" 4 x RGB Strip à 25cm + (Schalt-)Steckernetzteil + Steuerung + Kabelsatz + Montagematerial für 50 EUR In der Steuerung ist Controller (PIC oder Atmel, weiß ich gerade nicht) verbaut, den man auch für's nächste Elektronik-Projekt verwenden kann. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70115564 Gruß Bernd
Hallo hat jemand "Neue" Referenzen zu diesem Thema? bzw. ein Projekt mit ca 10m Länge realisiert? MfG Achim
Nochmal zu IKEA Dioder: PIC 12F629 Pro Modul 12V 10/14/10mA für RGB, gemeinsame Anode 9 SMD RGB LEDs pro Modul, jeweils 3 in Reihe mit Vorwiderstand Mitgelieferte Kabel passen auf normale Pfostenleisten Jürgen
wenn du 10m länge brauchst würde ich in den USA bestellen, dass ist zwar etwas mehr aufwand, aber bei der Menge kannst du einiges sparen. http://www.fiberopticproducts.com/danise/cart.pl?db=stuff.dat&category=Ledstrip19 ich hab bei diesem shop anfang des Jahres bestellt und es ging relativ schnell. Die Versandkosten sind zwar nach Deutschland relativ hoch ($30 wenn ich es noch richitg im Kopf hab) und ich musste dann 19% Mwst. beim Zoll zahlen, aber das ist immer noch alles ne Menge weniger als was man hier bezahlt.
