Hallo, ich vresuche gerade mit einem vom Makefile erstelltem file, mein Project zu compilieren. Leider funktioniert das nicht so recht. Es kommt ständig die folgende Feherlmeldung: gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\testen\speichertest\speichertest.elf Make sure your makefile specifies the output .elf file as speichertest.elf Ich benutzt AVR Studio 4.12 Service Pack 2 build 472 und Makefile 1.46 Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Hmm, irgendwie bringt mich das nicht weiter habe ich das gefühl
Ich habe das nun mit dem Programmers Notepad versucht, aber die Meldung ist die selbe. Also nicht das hier:Make sure your makefile specifies the output .elf file as speichertest.elf sondern C:/testen/speichertest/speichertest.o: In function `main': rtest/speichertest.c:200: multiple definition of `main' peicher.o:C:\testen\speicher/speicher.c:200: first defined here make: *** [speicher.elf] Error 1 Build succeeded with 0 Warnings... Das kommt sowohl beim Notepad als auch beim AVR Studio. Habe gerade auch nochmal die ganze Software auf den neusten Stand gebracht aber immer noch die Fehler Das Problem ist, das kein hex-file erzeugt wird. Ich kann auch über die Kommandozeile kein hexfile erzeugen.
GCC meldet, dass du zweimal die Funktion main() definiert hast. Einmal in speichertest.c und einmal in speicher.c. Das geht so nicht. Jedes Symbol (also auch main()) darf in einem Projekt nur einmal definiert werden!
