Hallo zusammen, ich versuche gerade die FFT von Elm Chang in ein Programm einzubinden. Es gibt ja bereits eine vorgefertigte version in C. Nun wollte ich per Makefile die Asseblerdatei einbinden, aber Makefile meint immer "Oops, ASRC not found" Ich habe den Pfad schon auf verschiedene weisen versucht einzugeben Z.B. C:\testen\speicher_fft\ffft.S C:\testen\speicher_fft\ffft C:/testen/speicher_fft/ffft.S C:/testen/speicher_fft/ffft Wenn ich den Pfad von Hand eingebe, dann erscheint folgende Fehlermeldung: Makefile:535: *** multiple target patterns. Stop. Ich habe hier nun gelesen, das das am : liegen soll, aber wie kann ich das denn umgehen? Wenn ich den : weglasse, kommt folgende Fehlermeldung: avr-objcopy: 'speicher_fft.elf': No such file make: *** [speicher_fft.hex] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... Bitte um Hilfe
Wie ist deine Projektsruktur - welche Quelldateien und Headerdateien hast du auf welchen Pfaden stehen? Arbeitest du mit make selbst oder aus einer IDE heraus (Eclipse, AVR Studio)? Magst du dein Makefile anhängen, damit man es kontrollieren oder modifizieren kann? Oder kommst du mit einem beliebigen Makefile zurecht und kannst deine spezifischen Änderungen selbst machen?
Hi, ich habe das Makefile mit Mfile von Jörg Wunsch erstellt. Den C Code wollte ich in AVR Studio compelieren. Habe es aber auch schon mit Programmer's Notepad versucht. Im Anhang mal das Makefile
Ok, hat sich erledigt, habe es hinbekommen. Allerdings nicht in dem ich bei ASRC etwas eingetragen habe, sondern indem ich folgende Zeile geändert habe: # Define all object files. OBJ = speicher_fft.o fft.o Ursprünglich sah die Zeile wie folgt aus: # Define all object files. OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
