Hi, ich suche nach einer Lösung, ein USB-Kabel quasi per Funk zu verlängern. Dabei sollen eine Digitalkamera und ein PC per USB verbunden werden. Das ist serienmässig so vorgesehen und mit einem normalen Kabel ganz einfach. Nun will ich die beiden Geräte ohne irgendwelche Eingriffe im Abstand von ca 50 m miteinander verbinden. Die Geräte werden innen und aussen eingesetzt, es können auch alle möglichen Hindernisse dazwischenkommen. Die Funkstrecke soll dabei (full-)duplex arbeiten, also Steuerungssignale hin und Bild zurück. Da auf beiden Seiten USB-Daten verarbeitet werden, stelle ich mir vor, daß so eine Art raw-Modus möglich ist, der keine zusätzlichen Controller / Programmierung benötigt. Ich habe schon an Bluetooth gedacht, aber das geht vermutlich wegen der Entfernung und der Umgebungsbedingungen nicht. Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus. Lothar
Hallo, versuche es mal hier http://www.wirelessworldag.ch/ Hier findest Du eines über Funkverbindungen Gruss Gerd
Hi, schau mal hier rein: http://www.hantz.de/ASP/NewProducts/Produkte_3.asp?ProduktID=726&CID=0 Hier findest du deine USB-Funkverbindung mit Bluetooth 100 m Reichweite für ca. 50 Euro. Da lohnt sich nicht dafür mit der Hochfrequenztechnik zu beschäftigen. Gruß Fernando Heitor
Hi, erstmal danke für die Tipps, und hier das beste Ergebnis: www.wirelessworldag.com "... Wir haben im Moment leider kein solches System anzubieten. Unsere Entwicklung arbeitet jedoch daran. ..." Alle anderen Anfragen wurden mit einem frustrierenden "Gibt's nicht" beantwortet, und eine Firma würde ein passendes System entwickeln, sobald jemand den Auftrag erteilt und bezahlt ... Dann erst mal Frohe Weihnachten an alle, die Suche geht im nächsten Jahr weiter. Lothar
So etwas gibt es wirklich schon, allerdings ist fraglich, wie kompatibel zu bestehender Hardware sowas wirklich ist, da die längeren Laufzeiten evtl irgendwelche empfindlichen Treiber oder Geräte stören könnte. Diese Firma hat auch nur erbärmliche Übertragungsraten realisieren können. Bitte nicht USB-Host und USB-Device verwechseln, die Kamera ist USB-Device und benötigt einen USB-Host am anderen Ende des USB-Kabels - ein USB-Bluetooth-Adapter hilft da herzlich wenig, da er selber nur USB-Device ist. cu Joern
So etwas gibt es wirklich schon, allerdings ist fraglich, wie kompatibel zu bestehender Hardware sowas wirklich ist, da die längeren Laufzeiten evtl irgendwelche empfindlichen Treiber oder Geräte stören könnte. Diese Firma hat auch nur erbärmliche Übertragungsraten realisieren können. Hier der Link: http://www.microtune.com/products/cfusb_home.html Bitte nicht USB-Host und USB-Device verwechseln, die Kamera ist USB-Device und benötigt einen USB-Host am anderen Ende des USB-Kabels - ein USB-Bluetooth-Adapter hilft da herzlich wenig, da er selber nur USB-Device ist. cu Joern
