Hallo wenn ich ein Array im eeprom definiere kommt immer der Fehler "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\Robotik\Projekte\C\Quattrokopter\Parabox\default\Parabox.elf" die eeprom.h habe ich auch includiert. definiert ist das array so: uint16_t eeFooWordArray1[4] EEMEM; muss ich da noch etwas beachten?
@ Gast (Gast) >plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Dokumente >und Einstellungen\Administrator\Eigene >Dateien\Robotik\Projekte\C\Quattrokopter\Parabox\default\Parabox.elf" Dein Pfad enthält Leerzeichen, das bekommt einigen Tools im WinAVR nicht. MFG Falk
an den Leerzeichen kanns nicht legen. Habe gerade alles auf C: gelegt, funktioniert aber trotzdem nicht. Habe ich irgendwas in der deklaration falsch gemacht?
Sollte mich auch sehr wundern, wenn aktuelle Versionen der Toolchain immer noch Probleme damit haben. Außerdem würde der Fehler dann nicht nur mit dem Array auftreten, sondern auch ohne... Hast Du wirklich nur das Array definiert, oder auch irgendwelche Zugriffe darauf im Programm? Macht ja so eigentlich wenig Sinn. Die Fehlermeldung lässt darauf schließen, dass der Compiler kein Object-File erzeugt, was den Linker dann dumm aussehen lässt, weil der das Object-File braucht...
