Hallo Leute, ich möchte insgesamt fünf Schrittmotoren ansteuern. Als Treiber und Controller soll der A2979 von Allegro zum Einsatz kommen. Für diese Projekt möchte die Platine fertigen lassen und habe darum das Layout mit Eagle gemacht und nicht wie sonst mit irgendeinem CAD Programm nur "aufgemalt". Weil das mein erster Eagle Einsatz und meine erste nicht selbst gemachte Platine und ich mir etwas unsicher bin, ob das alles so passt, wär's nett wenn da mal jemand draufschauen könnte. Ich hab leider ums Verrecken kein schönes Layout hinbekommen, die Führung der Masse ist nicht so das gelbe vom Ei und einige Leitungen, die kurz sein sollten sind doch eher lang. Weil das Masse eh nicht schön war, hab ich jetzt einfach auf beide Layer eine Massenfläche gelegt. Ist das sinnvoll? Der A3979 hat auf der Unterseite eine Kühlfläche, um die Wärmeabfuhr über diese Fläche zu verbessern hab ich unter dem IC die beiden Masseflächen mit ein paar Vias verbunden. Sinnvoll? Eigentlich müsste man den Controller wohl mit der Kühlfläche verlöten, das bekommt man ohne Reflow-Ofen aber wohl nicht hin. Ich könnte stattdessen wenigstens etwas Wärmeleitpaste drunter tun, und ihn beim löten fest andrücken. Sollte übrigens jemand grad Interesse an dieser Platine haben, ich kann gern mehr bestellen… also, wenn die so in Produktion gehen kann - was meint Ihr? Viele Grüße Flo
Du bist ja ein ganz Fleißiger, wenn Du in der Silvesternacht noch ans arbeiten denkst :) Ich habe mir das Layout mal angesehen. Mir stellt sich dabei die Frage, warum Du das IC von der Lötseite bestücken willst. Ich hätte es in den Toplayer gesetzt. Genau so sehe ich keinen Grund C11, C14, C16 und R15 in den Bottomlayer zu setzen. Welche Ströme sollen da fließen? Wenn man für Stromversorgung und Last 1mm-Leiterbahnen nimmt kann man auch schon locker 2A drüberschicken. Das könnte das Layout auch schon etwas eleganter machen. Die 5V sind nur für die Logik. Da reichen auch 0.5mm und das nicht wegen des Stroms sondern wegen der Impedanz. Sonst könnte man da sogar auf 0.2mm gehen. Dann würde ich die Vias in der Kühlfläche zusammenschieben und den Track außenherum führen. Der Trick mit der Wärmeleitpaste ist zwar nicht schön und wird, glaube ich, auch nicht empfohlen. Ich habe das aber bei einem Schaltregler-IC auch schon so gemacht. Das mit den Vias in der Kühlfläche ist ok. Vielleicht sollte man sie nicht zu dicht setzen, damit das IC noch ein bißchen Auflagefläche zur Kühlung hat. Gruß Matthias
Hallo Florian, Wie befestigst du die Platinen, weil keine Bohrungen da sind. Du hast ein paar Gehäuse im bPlace. Ist das Absicht. Ich denke an den Beschriftungsdruck. Zu den Vias unter dem Chip. Du könntest die vielen Vias in ein grösseres tauschen. So könntest du zur Not ein wenig Zinn rein laufen lassen. Wie es mit dem entlöten aussieht ist natürlich eine andere Seite. Aber falls der Chip mal defekt ist, dann ist es eh egal. Gerhard
Hallo Matthias > Du bist ja ein ganz Fleißiger, wenn Du in der Silvesternacht noch ans > arbeiten denkst :) Leider zu viel zu tun hier... > Ich habe mir das Layout mal angesehen. Danke. > Mir stellt sich dabei die Frage, > warum Du das IC von der Lötseite bestücken willst. Ich hätte es in den > Toplayer gesetzt. Ich habs unten, damit ich, wenn es mehr Kühlung braucht unter die Platine ein Stück Alublech schrauben kann, das dann Kontakt zum IC bekommt. > Genau so sehe ich keinen Grund C11, C14, C16 und R15 > in den Bottomlayer zu setzen. Das stimmt, das ist Quatsch und einfach nur ein Fehler. Danke. > Welche Ströme sollen da fließen? 2.5 A pro Phase. Hab wohl alles etwas fett gemacht, was? > Wenn man für Stromversorgung und Last > 1mm-Leiterbahnen nimmt kann man auch schon locker 2A drüberschicken. Das > könnte das Layout auch schon etwas eleganter machen. > Die 5V sind nur für die Logik. Da reichen auch 0.5mm und das nicht wegen > des Stroms sondern wegen der Impedanz. Die sind eigentlich so dick geworden, damit ich mich leichter orientieren kann. > Dann würde ich die Vias in der Kühlfläche zusammenschieben > und den Track außenherum führen. OK, werd' ich probieren. > Der Trick mit der Wärmeleitpaste ist zwar nicht schön und wird, glaube > ich, auch nicht empfohlen. Ich habe das aber bei einem Schaltregler-IC > auch schon so gemacht. Ja schön ist das sicher nicht, aber gut, dass nicht nur mir so was einfällt. :-) > Das mit den Vias in der Kühlfläche ist ok. > Vielleicht sollte man sie nicht zu dicht setzen, damit das IC noch ein > bißchen Auflagefläche zur Kühlung hat. OK. Vielen Danke für Deine Kommentare. Grüße Flo
Hallo Gerhard > Wie befestigst du die Platinen, weil keine Bohrungen da sind. Hmm, eigentlich sollte die fier Bohrungen haben. Zwei im Stecker links und rechts sind nochmal zwei, etwas weiter innen, drum übersieht man die leicht. > Du hast ein paar Gehäuse im bPlace. Ist das Absicht. Nein, nur das IC soll da sein. Danke. > Zu den Vias unter dem Chip. Du könntest die vielen Vias in > ein grösseres tauschen. So könntest du zur Not ein wenig > Zinn rein laufen lassen. Ah, gute Idee, so könnte ich das IC von oben anlöten. Werde ich machen. > Wie es mit dem entlöten aussieht ist natürlich eine andere > Seite. Aber falls der Chip mal defekt ist, dann ist es eh egal. Eben, runter geht meist schon irgendwie. Grüße Flo
Hallo, so, hier eine neue Version mit den Korrekturen und ein paar Änderungen. Besser? Hat jemand vielleicht eine Empfehlung für einen Dienstleister (in Österreich), der mir schnell und günstig fünf Stück macht? Grüße Flo
Sorry. Hab den Anhang vergessen. Jetzt müsste das ZIP mit den Eagle Dateien dabei sein. Flo
Hallo Florian, da ich zur Zeit auch ein Board mit dem Allegro A3979 entwerfe, habe ich mal eine Frage. Hast du dein Board schon in Betrieb genommen und funktioniert es? Ich habe nämlich fast die selben Bauteile verwendet und große Problem mit der Laufruhe bei Fullstep.Ich habe keine externen Schottkydioden angeschlossen, aber bei sehr kleinen Strömen dürfte es doch keine Probleme geben, wenn der Synchronous Rectification mode auf low steht. Vielen Dank für die Hilfe. MfG Jens
Wozu dienen mir die RC- Glieder RSxCsx bzw RtxCtx und welche Werte soll ich nehmen?
mal das Datenblatt gelesen? http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3979/3979.pdf Rs und Cs sind zur Strommessung da, Rt und Ct zur PWM Steuerung des Stroms. MFg Falk
Ja hab ich. Aber da steht nur eine Spanne der verwendbaren Kapazitäten bzw. Widerstände. Es ist keine Angabe für die Berechnung bzw. Dimmensionierung
>mal das Datenblatt gelesen? Ich schon, Du wohl nicht. @Alexander Die Datenblätter sind wirklich dürftig. Vieles muß man zwischen den Zeilen lesen. Für Rt und Ct sollten 27k und 1n geeignete Werte sein. Rs hängt vom Strom ab, den man braucht; meine Versuche werde ich mit 0,5Ohm (2x1Ohm parallel) beginnen und sehen, wieweit Ausgangsstrom und Kühlung zusammenspielen. Die Vergleichsspannung zur Strombegrenzung liegt bei 1/8 Vref. Cs habe ich anderorts mit 100n entdeckt. An den Ausgängen werde ich auf jeden Fall Schutzdioden vorsehen. Beim A3972 gab es ohne diese Probleme bis zum Totalausfall. Da ich momentan vor der Entscheidung für einen neuen Treiberbaustein stehe, habe ich auch andere Kandidaten im Test. Es sind der A3972 und, mit Kleinkram umgeben, ein L6207.
