Hallo! Mir wurde von einem Freund geraten mal mit meinem Problem hier anzutreten da mir hier sicher geholfen wird g! Ich möchte (wie bereits hier im Forum schon mal Diskutiert wurde) ein AmbiLight nachbauen. Also meine Idee: Ich klone das Bild von meinem PC und bekomme das Bild über S-Video raus (PAL Signal!). Nun brauche ich einen Microcontroller der mir das PAL Signal Auswertet und den Farbdurchschnitt der einzelnen Bereiche (8 Bereiche (4x Ränder + 4x Ecken)) an 8 Weitere Controller weitergibt. Theorie ja ganz nett, nur nun mein Problem: Mit was kann ich ein PAL Signal auswerten? Welcher Microcontroller hat genug Speicher und Rechenleistung um das ganze Bild zwischen zu speichern, schnell genug um das PAL Signal "aufzunehmen" und auch noch die Auswertung vorzunehmen (Farbdurchschnitt der Bereiche berechnen)? Danke Lg DaddyCool
Also wenn das Signal schon von einem PC kommt, wäre es doch viel einfacher wenn man das Berechnen gleich einem PC-Programm überlässt...
kurz: nein siehe zB http://www.mikrocontroller.net/articles/Programmierbare_Logik (wenn du von der Programmierer-Seite kommst und wenig Ahnung von Logik (wie zB auch ich :~) hast, tust du dir mit einer Hardware-Beschreibungssprache sehr schwer...)
David Madl wrote: > Also wenn das Signal schon von einem PC kommt, wäre es doch viel > einfacher wenn man das Berechnen gleich einem PC-Programm überlässt... ^^ ja schön wäre es, mit Linux kein Problem, leider bei Windows schon durch DirectX, OpenGL, ... Anwendungen kommt man nicht mehr an das ganze Bild und kann leider nicht die Richtigen Farben ermitteln!
OK, jetzt soll ich nachfragen ob es da eine "Brenn" Gerät Bauanleitung für CPLP gibt. Das mit nicht einfach hat mir mein MC Spezialist auch eben gesagt :-( -> Aber wo ein Wille auch ein Weg! Wenn man jedoch nur jeden 5 oder 10 Pixel ausliest lässt es sich dann auch mit einem ATM oder so auch lösen? P.S. Das Forum ist der Hammer! So schnell konstruktive und Hilfreiche Beiträge - Respekt bisher noch nie Erlebt!
Hi, wiso nicht mit einem FBAS nach RGB Konverter die Farbkanäle Teilen (oder beim PC an der VGA Buchse rausgehen) dann jew. R + G + B über einen Integrator an einen ADC, und schon hast du für jede Grundfarbe einen Wert den ein MC weiter verarbeiten kann. Gruß, R.N.
genau, würde es analog machen: r/g/b mit mux + entsprechendem timing für mehrere bild-teile, mit r-c integriert gibts den mittleren farbwert /je bildteil -> auf a/d wandler , zb mega8 und leds pwm steuern...fertisch
Warte einfach auf die nächste Elektor, da gibts das im Doppelpack. Eine analoge und eine digitale Variante. Drei Wochen.
Wenn es in der nächsten Elektor steht, dann stand das schon irgendwo im Netz. -Wie fast alle Elektor-Artikel in letzter Zeit- Vielleicht von hier geklaut ? http://www.vdr-portal.de/board/search.php?searchid=5306130 cdg
Im VDR Portal bekomme ich da immer Nicht Berechtigt trotz anmeldung. VDR Ist ja auf Linux -> Die haben kein Problem an den Framebuffer ranzukommen und können die Farben ja mittels Software am PC ausrechnen -> Unter Windows leider nicht möglich :-( Sonst würde ich einfach ein kleines Tool schreiben das mir die Farben per RS232 ausgiebt! War ja meine Ursprüngliche Idee, nur bin an der Windows Software gescheitert. LG Daddy
sowas gibts doch schon, oder verstehe ich das hier falsch ? http://divxstation.com/article.asp?aId=151
