Hallo, Hat hier jemand Erfahrung mit dem Modul WML-C40 (http://www.mitsumi.co.uk/Mitsumi%20UK%20Ltd/Bluetooth_files/WMLC40.pdf) von Hand loeten? Sollte doch moeglich sein, solange das Zinn unter die Pads fliesst, oder irre ich mich? Hab leider kein Board zum Testen! Vielen Dank Julia
hi, ich denke das du das mit der Hand gelötet bekommst. So wie es aussieht, benötigst du noch nicht einmal Zinn unter der Pads (musst du dir mal ansehen, wenn du es in den Händen hälst). Das Modul siht so aus, als ob die ein fertig prozessiertes Via geteilt haben. Damit solltes du ohne Probleme an die Kontaktstellen kommen. Falls doch nicht, dann wie du es schon selbst geschrieben hast, vorher leicht verzinnen. Gruß
Da hilft vielleicht auch der Trick mit dem Buegeleisen. Aber ich denke das sollte auch mit Loetpaste klappen, immerhin sind die Pads alle am auesseren Rand, daher sollte das recht gut moeglich sein. Michael
