Es würde mich interessieren ob jemand von euch schonmal etwas mit dem XPort von Lantronix gemacht hat. Vor allem über Sockets connecten und direkt auf den Com Port schreiben würde mich interessieren. Würde diesen gerne für ein Projekt verwenden, verstehe aber die wirklich dürftige Dokumentation dazu nicht.
Auf der lantronix Website hat es doch umfangreiche Manuals zum Download. Im Prinzip wandelt dieser Baustein serielle Daten in IP. Entweder TCP (telnet), HTTP oder UDP. Was kostet dieser Baustein ?
Die Manuals sagen aber nicht viel über die Funktion aus. Es gibt zwar eine Comport Redirector Software, aber es ist auch kurz von raw socket connections die Rede. A. The following protocols are supported: ... 3) TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port. Port Numbers: 10000-10999 Recommended ports, should be used for DeviceComm Manager (COM1-COM256) or raw socket connections Ich würde das ganze gerne über ein Java applet steuern. (direkter "Zugriff" auf die com schnittstelle). Muss ich mich einfach auf einen dieser Ports verbinden? Ich muss zugeben mit Netzwerktechnik habe ich es nicht so. (auf der Lantronix Homepage wird oft gemeint man bräuchte keine ;) ) Haben den Baustein bei einem Vertreter für ein Schulprojekt zum Einkaufspreis (55 inklusive Versand) bekommen.
Wenn man eine TCP-Verbindung auf TCP-Port 10000 macht, werden alle Daten die man über diese TCP-Verbinung im XPort in Serielle Zeichen umgewandelt und zum Beispiel einem Mikrocontroller zur Verfügung gestellt der dann diese Daten auswertet und z.B. irgendwelche Kommandos ausführt, z.B. Relais einschalten. Ebenfalls werden werden serielle Daten, die ein Mikrocontroller dem X-Port schickt, in TCP umgewandelt. Natürlich müssen die Kommunikation-Parameter (Baudrate, Parity 7/8Bits) und die IP-Adresse dem X-Port in einem Konfigurations-Modus via HTTP mitgeteilt werden.
