Hi allen Profis, ich brauche jemanden der mir mal eine Schaltung schreiben kann. Ich hab ne Bargraf-LED (reichelt-Artikel GBG 1000) und will mit 2 Schaltern immer eine weitere LED zu- bzw. wegschalten. Dazu brauch ich jetzt ne Schaltung, kann mir da wer helfen? Also ich drücke einen Schalter und eine weitere LED geht an, oder ich drück den anderen Schalte und eine LED in der Reihe geht aus... Hoffe das war einigermassen verständlich ^^ Danke vorab!
Lern programmieren. Profis haben keine Zeit Sonderwünsche zu erfüllen. Es sei denn gegen Bargeld ;)
Was ist das denn für ne Hausaufgabe? Und wo ist der Sinn der Übung? Mit nem Mikrocontroller sinds ~10 Zeilen Programm. Oder du baust das mal schön in TTL-Technik auf. Aber das wirste schon selber machen müssen.
Oh verzeiung das ich deine kostbare Zeit verschwendet habe holger. Wenn du nur so nen dummen Spruch hast dann spar dir nächstes Mal die Antwort.
ist nicht wirklich verständlich, da du nicht schreibst wie du das machten willst... mit nen controller? Oder einfach ein bisschen logik?
Also kurz gesagt möchte ich wissen, welchen IC man braucht und wie angeschlossen um diese Schaltung zu realisieren. Die Schaltung wird für ein Filmrequisit benötigt. Vielleicht kennt ja noch jemand nen anderes Forum/Seite wo man solche Sachen direkt findet!?
Vielleicht reicht ja ein Bargraph-IC, das eine Leuchtpunkt- oder Balkenanzeige liefert und ein Poti: http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html LM3914 - Dot/Bar Display Driver den gibts fast bei jedem Elektronikhändler
Das hat nichts mit dem Forum hier zu tun, dass du es nicht "findest". Auch ein fertiges IC zum Kaufen für deinen Zweck gibt es nicht, behaupte ich mal. Also: Selbst entwickeln. Da du es ja nicht selbst machen möchtest oder kannst, mußt da darauf hoffen, einen Dummen oder jemand mit Langeweile zu finden, der dir das mal macht. Ist für die meisten hier ein Klacks. Viellecht klappts ja noch ;-)
Ja genau Christoph, im "Film" drückt einer auf dem DIY-Tricorder auf die Taster und im Hintergrund dreht ein Komparse am Poti :-))
Mit einem CMOS Vor-Rückwärtszähler und einem CMOS Decoder sollte dieses Vorhaben zu schaffen sein. Die 74HC(T)xxxx Serie hat da bestimmt das Passende zu bieten.
UAA180 ist nicht wirklich zu Empfehlen! Also wenigstens nicht für ne Serie. Der ist abgekündigt, und das was man noch bekommt sind Nachbauten bzw. Lagerreste. Aber von National gibts auch einen mit 16 LEDs. Der ist soweit ich weiß nicht abgekündigt. Ich weiß nur grad net wie er heißt. mfg Bernd
Oh je wer lesen kann.... Oben steht welcher von National.... Aber UAA180 / 190 ist trotzdem abgekündigt.
Wie man aus "Raumschiff Orion" weiß, benutzt man beim Film auch Puppenbügeleisen und Bleistiftspitzer zur Ausrüstung von Bedienpulten http://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille
...einfaches Filmrequisit in SC/FI-Filmen: NE 555 + 4017 mit entsprechender LED-Anordnung lässt sich einiges machen!
Es ist wirklich schlimm! Die einen Deppen machen den TS nieder und die anderen Deppen empfehlen eine analoge Lösung, obwohl die Aufgabenstellung eine Digitale ist. "Travel Rec." hat den einzig brauchbaren Tipp gegeben. Bessert Euch!
>Bessert Euch!
Dann fang am besten bei dir selbst an, bevor du beleidigend wirst.
>Bessert Euch!
Na hör mal!
Ist doch keine Prüfung hier, bei der man die Gesuchte Lösung finden
muss.
Alternativen können hier schon mal erwähnt werden.
Außerdem wurde eine digitale Lösung oben schon gegeben:
µC und ein paar Programmzeilen. Ich würde einen Tiny2313 o.Ä. empfehlen.
Werde mich trotzdem nicht bessern! :)
Also ein 74HC00 als zwei RS-FF beschaltet zur Tasterentprellung, ein 74HC193 als Auf-Ab-Zähler und ein 74HC154 oder 74HC4514/4515 zur Decodierung, damit kann man 16 LED wandern lassen. Zusammen drei Bauteile.
Christoph Kessler wrote: > Also ein 74HC00 als zwei RS-FF beschaltet zur Tasterentprellung, ein > 74HC193 als Auf-Ab-Zähler und ein 74HC154 oder 74HC4514/4515 zur > Decodierung, damit kann man 16 LED wandern lassen. Zusammen drei > Bauteile. ...er will aber nicht nur eine LED wandern lassen, sondern die LED-Leiste "füllen". Da gehts leider nicht ganz so einfach. Diskret werden das einige ICs. Mit Entprellung, Vor-Rückwärts-Zähler, Decoder und Leistungstreiber für die LEDs. Ich würd die diskrete Lösung so bauen, dass hinter dem Decoder die Ausgänge per Dioden zusammen geschaltet werden, somit hat man bei Zählerstand 2 die 1 auch mit an usw. Wird zwar nen Diodengrab, aber halt diskret. Ansonsten ein kleiner µC, dann wird´s viel einfacher. Oder ein ganz kleines PLD.
Mit meinem LM3914 und Poti geht das einfach: ein zweites Poti mit Koppel-C an Wechselspannung dazu, dann läßt sich die Leuchtbandbreite und Position unabhängig einstellen.
