Pollin RFM Evaluation Board SPI/ICP konflikt?
OP (Firma: privat) #741234
Hallo!!
Auf dem Pollin Evaluation Board für die RFM Module liegen die
SPI(-ähnlichen) Signale zwischen Prozessor und Modul auf den selben Pins
wie die ICP Signale zum möglicherweise angeschlossenen Programmer.
Ich gehe davon aus, dass die meisten Programmer im inaktiven Zustand die
Leitungen hochohmig schalten (hier AVR Dragon) und die Funktion der
Schaltung nicht beeinflussen.
Beim Programmieren hängt es dann davon ab, ob das Select-Signal zum
Modul deaktiviert wird. Dann sollte dieses auch hochohmig sein.
Ich vermute aber, dass beim Programmieren die Ports als Eingang und
hochohmig geschaltet sind (wegen aktivem Reset Signal). Damit ist das
Select-Signal aber undefiniert und floatet fröhlich in der Gegend herum.
Sollte das zufällig mal "high" sein, dann knirscht es.
Tatsächlich geht der Programmiervorgang immer wieder mal schief was dann
nicht verwunderlich ist.
Oder sehe ich da was falsch und die Ursache liegt wo anders?
Wie sind eure Erfahrungen?
Viele Grüße!
Klaus
OP (Firma: privat)
Travel Rec. wrote:
> Mach einen 10kOhm Widerstand an die Select-Leitung des Moduls, der diese
> beim Controllerreset in die gewünschte Richtung (hier LOW) zieht.
Ich würde sagen eher HIGH. Denn Select an den Modulen ist LOW active.
Ist ein bischen schade, denn auf Senderseite möchte ich so viel Strom
sparen wie möglich. Und da stehe ich prinzipiell vor dem gleichen
Problem. Ok, notfalls halt einfach nen Jumper rein, aber schön ist das
nicht. 470kOhm sollten es auch tun. Damit könnte ich leben. Na, mal
sehen...
viele Grüße!
Klaus
OP (Firma: privat)
> sehen...
Ist ja irgendwie auch ein grundsätzliches Problem bei gleichzeitiger
Nutzung von SPI Peripherie und ICP.
Wie macht man das normalerweise?
Gibts bei "richtiger" SPI Hardware noch nen Reseteingang, so dass diese
während der Programmierung auch hochohmig gehalten werden kann?
Du solltest von den Pollin-Boards nicht zu viel erwarten, die sind für
praktischen Betrieb nicht zugelassen. Schau mal in die mitgelieferte
Doku.
Im Allgemeinen ist es üblich, dass man die an die ISP-Leitungen
angeschlossene Peripherie so anschließt, das bei ISP kein Unfug
passieren kann. Das kann ein Pull-Widerstand an der Enable-Leitung sein,
ein Logik-Gatter-IC, welches bei Reset die SPI-Leitungen trennt, ein
(paar) Jumper, oder irgendeine andere geeignete Maßnahme.
Ja, die Chip Select Leitung. Zieh sie per Pullup auf High
und ICP funktioniert.
OP (Firma: privat)
grins Sicher nicht...
Also mit anderen Worten: Das ist nicht idiotensicher und man muss sich
schon ein bischen Gedanken machen.
OK.
OP (Firma: privat)
Naja, das ist klar, aber bei so ultra-low-power Anwendungen halt blöd,
weil da immer Strom fließt, sobald die Peripherie selectiert wird.
Netter wäre es, wenn man einen richtigen Reset Eingang hätte, den man
parallel zum MC-Reset legen könnte. Dann ginge das beim Programmieren ja
automatisch.
Na, egal, es ist eben wie es ist :-).
Viele Grüße!
Klaus
Ultra-Low-Power Anwendungen sind komplett durchentwickelt
und getestet. Da braucht man keinen ICP Anschluss.
Und die verwenden mit Sicherheit auch kein Pollin-Board... ;-)
OP (Firma: privat)
Tja, meine leider nicht :-).
Mit Sicherheit! Das Ding ist eh ein Schmarrn. Was man davon brauchen
kann, wäre auch schnell selbst zusammengepfriemelt. Aber nun liegt's
halt mal hier rum.
Simon K. wrote:
> Was ist eigentlich ICP? Ich kenne nur ISP. In Circuit Programming?
ICP ist Input-CaPture. Haben viele AVRs. Ist gut geeignet Impulsbreiten
oder Periodendauern zu messen. Soll auch in ultimativen
Ultra-low-power-Anwendungen möglich sein, hat aber mit dem Thema dieses
Threads nichts zu tun. Deshalb bin ich auch bisher nicht darauf
eingegangen. ;-)
> Also das Problem mit dem Pullup ist gar nicht mal so schlimm. Viele
> Geräte haben bereits einen ganz großen Pullup eingebaut an ihrer CS
> Leitung.
Aber ist das dann noch eine ultimative Ultra-low-power-Anwendung???
OP (Firma: privat)
Hm, ja, ich dachte die Abkürzung wäre bei Atmel etabliert?
> Leitung.
Sowas in der Art hatte ich eigentlich gehofft. Aber das muss man dann
halt im Einzelfall auch nachgucken.
Ist ja nicht schlimm. Wenn sie fertig ist kannst du
den Pullup für ICP rausschmeissen. Das wollte ich dir damit
nur sagen.
> halt mal hier rum.
Meins lag mal hier unaufgebaut herum, war allerdings die Normalversion
2.0, also ohne Lötplätze für Funkmodule. Inzwischen hat es einen
Liebhaber im AFU-Bereich gefunden, der es aufgebaut hat und nur als
kostengünstigen Brenner für AVR-Nachbau-Projekte einsetzt. Das
ermöglicht mir, ihm bei neuen Projekten oder Firmwareupdates nur die
Dateien zuzusenden, ich brauche also die AVRs nicht mehr selbst zu
brennen. Ganz sooo nutzlos ist es nun doch nicht, es hat schließlich
Steckplätze für einige verschiedene AVR-Pinouts.
Ja, aber für ein gaaaanz anderes Feature... Das Datenblatt sollte
Aufklärung bringen. ;-)
Persönliche Seite
> eingegangen. ;-)
Tztz, als würd ich das nicht wissen.
Nichtmal doofstellen darf man sich heute mehr ;) ;)
Nee. In der Tat: AVR redet eigentlich in der Beziehung von
In-System-Programmer.
