Hallo, wenn man ein USB Massenspeichergerät bei Windows über 'Hardware sicher entfernen' auswirft, dann habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, dies wieder anzubinden. Z.B. ein im Notebook eingebauter Speicherkartenleser wird dann komplett abgemeldet und erst nach dem Reboot ist er wieder verfügbar. USB-Sticks müssen gezogen und neu gesteckt werden. Geht das auch per Mausklick? HildeK
Hi, also soweit ich das jetzt herausgefunden habe geht das nicht. Aber was die sache mit dem Cardreader angeht, musst du normalerweise die Karte nicht sicher entfernen solange du nicht drauf geschrieben hast. Also wenn du nur Fotos oder Daten ausliest geht es auch ohne. Und selbt beim beschreiben kannst du darauf verzichten, nach dem du die Daten geschrieben hast einfach zur sicherheit ein paar sekunden 10-15 warten damit die zugriffe beedendet sind und dann die Karte einfach abziehen. Die meisten machen das wohl so und haben damit keine Probleme. http://www.hwe-forum.de/index.php/topic,16065.0.html da hat jemand das selbe geantwortet im Prinzip. sL cRash
Bei Speicherkarten reicht es, im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste "Auswerfen" zu betätigen. Dann werden evtl anstehende Schreibvorgänge erledigt und man kann die Karte rausziehen. Es besteht keine Veranlassung, den gesamten Kartenleser auszuwerfen. bei USB-Sticks könnte es klappen, wenn man im Gerätemanager nach neuer Hardware sucht, aber da ist man mit abstecken schneller.
Besten Dank! Die Tipps waren mir seither schon bekannt. Zudem ist das Ziehen ohne Abmelden auch nach dem Schreiben zumindest bei XP kein Problem, denn in den Eigenschaften der Laufwerke kann man auswählen, ob dies mit oder ohne Schreibcache arbeiten soll. Per Default ist bei USB-Geräten der Cache wohl ausgeschaltet - sollte man zumindest kontrollieren. Ausser man hat einen File offen (Word, TrueCrypt etc.), da hat das Abmelden den Vorteil, dass man darauf hingewiesen wird, dass noch was in Benutzung ist - deshalb habe ich das Abmelden immer vorgezogen! Auch nach 'neuer Hardware suchen' führt nicht zum Erfolg! Das USB-Device ist im Gerätemanager mit gelben Ausrufungszeichen markiert und das bleibt dann auch so. Ich fürchte, es bleibt bei den bisherigen Komfortnachteilen ;-(, speziell bei meiner unter dem Schreibtisch stehenden externen Festplatte ... Vielleicht kommt noch ein heißer Tipp! HildeK
Wann und Warum entfernst du die Festplatte? doch nur wenn du sie woanders nutzen willst oder? oder machst du das immer wenn du sie grad nicht brauchst?
>Wann und Warum entfernst du die Festplatte? doch nur wenn du sie >woanders nutzen willst oder? oder machst du das immer wenn du sie grad >nicht brauchst? Naja, das Ding ist für gelegentliche Backups gedacht und erhöht im Betrieb leider etwas den Gesamt-Geräuschpegel. Deshalb möchte ich sie nicht dauernd an haben. Leider fällt mir immer dann, wenn ich gerade was abgemeldet habe, ein, dass ich das Device nochmals benötige ...
Soweit ich mich erinnere, müsste es gehen, wenn Du im Gerätemanager das Device mit gelben Ausrufungszeichen zunächst deaktivierst und nachher wieder aktivierst.
HildeK wrote: > Naja, das Ding ist für gelegentliche Backups gedacht und erhöht im > Betrieb leider etwas den Gesamt-Geräuschpegel. Deshalb möchte ich sie > nicht dauernd an haben. > Leider fällt mir immer dann, wenn ich gerade was abgemeldet habe, ein, > dass ich das Device nochmals benötige ... Und warum schaltest Du die externe Platte dann nicht kurz aus und wieder an? Ist aus XP-Sicht genauso gut, wie USB-Stecker ziehen und wieder einstöpseln. Gruß Markus
Markus Volz (valvestino) wrote: >Und warum schaltest Du die externe Platte dann nicht kurz aus und wieder >an? Ist aus XP-Sicht genauso gut, wie USB-Stecker ziehen und wieder >einstöpseln. Mach ich bisher auch - beide Teile stehen aber unter dem Schreibtisch und sind nicht optimal zugänglich - ich wollte es bequemer haben :-) @ StinkyWinky (Gast) Ja, aber nach dem erneuten Aktivieren will XP einen Reboot. Dann sind die Teile natürlich wieder aktiv. Bleibt die Frage, Bug oder Feature? Danke Euch! HildeK
Also imo eindeutig: It's not a feature, it's a bug! Ich kenn sowas auch. Allerdings etwas abgewandelt: Ein interner Kartenleser wird immer mal wieder nicht mehr erkannt. Und zwar ohne dass vorher 'Hardware sicher entfernt' wurde. Allerdings bringt dann auch kein Reboot was, sondern nur das Harte Ausschalten, direkt am PC-Netzteil bzw. Ziehen des Netzsteckers. Von demher wäre ich durchaus auch über eine Möglichkeit, die USB-Enumeration aus Software nochmals zu starten, erfreut. XP scheint da allgemein nicht so USB-Gerät-freundlich zu sein. Da lob ich mir das nette > umount /dev/sdb1 und > mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
> Aber was die sache mit dem Cardreader angeht, musst du normalerweise die > Karte nicht sicher entfernen solange du nicht drauf geschrieben hast. > Also wenn du nur Fotos oder Daten ausliest geht es auch ohne. Und selbt > beim beschreiben kannst du darauf verzichten, nach dem du die Daten > geschrieben hast einfach zur sicherheit ein paar sekunden 10-15 warten > damit die zugriffe beedendet sind und dann die Karte einfach abziehen. > Die meisten machen das wohl so und haben damit keine Probleme. Sorry, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Gute Dateisysteme haben immer ein Bit, das aussagt ob das letzte unmount sauber ablief. Ist dieses beim naechsten mount nicht gesetzt, wird z.B. das Journal abgespielt, ein scandisk gemacht oder was auch immer, um eben sicherzustellen, dass das Dateisystem intakt ist. Dass es meistens keine Probleme mit dem einfachen Abziehen gibt, mag stimmen, aber man kann sich eben nie sicher sein, ausser du hast wirklich exakt nachvollzogen, was der Dateisystemtreiber so alles macht. Murphy's Law kann sonst gnadenlos zuschlagen.
Unter Windows mit FAT32 ist das kein Problem, es wird ja explizit angeboten den Schreib-Cache zu deaktivieren um Datenträger einfach entfernen zu können.
